横河流量计,中仪曙光科技(北京)有限公司河流量计
Hughecho96 发表于 2017-8-3 19:28:13 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
厂家:中仪曙光科技(北京)有限公司
一、产品简介
日本横河(YOKOGAWA)是世界著名的仪器仪表提供商,自从1953年研发出了自己的第一台工业用横河流量计,横河电机就开始致力于扩大此项技术的应用范围。为了保证高度可靠性,关键组件的制造均为自主完成,而且均符合横河电机的苛刻质量控制标准。横河流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的高级产品,不仅具有出色的可靠性,而且易于操作。
横河流量计包括:EJA压力变送器、DY涡街流量计、AXF电磁流量计。
二、产品特点
1、流体粘合度诊断
通过监控电极上的绝缘介质的粘合度就可判断仪表是否需要进行维修。
由于采用了可更换电极,即使在严重粘合时,也可以很方便地从流量计上拆下电极进行清洗。
2、灵活的电气连接方向
在通用型和卫生型的使用现场,转换器或接线盒可以任意旋转,以改变电气连接的方向。
3、多功能清晰显示
指示器采用一个大的背光全点阵液晶显示屏,它可以用来进行各种显示。
指示器可以显示一到三行。发生警报时,指示器上会显示出具体的应急对策。
4、“Easy Setup(快速设置)”参数
使用频率最高的参数整合成一组,位于参数设置的最前面。
用户可以在不打开壳盖的情况下,使用红外开关进行参数设置。
三、技术参数
两种精度等级:标准精度为0.35%,也有高精度等级(0.2%)。
超小尺寸法兰型:法兰尺寸可以从2.5 mm开始。
不同的卫生型连接:可以有不同的卫生型连接,例如三点压板、ISO、DIN和SMS。
增强型性能和技术规格:增强型双频励磁法、“增强型双频励磁法”为可选项。对于恶劣状况,如混有高浓度泥浆或低电导率的流体,它可以实现高标准的稳定测量。
改进的最小电导率 :电导率的下限是1μ S/cm。
高速脉冲输出:脉冲频率可以达到10000 pps(脉冲/秒),这样就可以参与高速应用,如进行短时间的批处理操作。
一体型流量计增加了更灵活的输入/输出功能
横河AXF电磁流量计.pdf
2.44 MB, 下载次数: 1
横河流量计.pdf
171.14 KB, 下载次数: 0
帖子77
