西安北瑞三元仪表有限公司,BRYL插入式静压液位计
wgf82317 发表于 2018-1-9 14:02:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品型号: BRYL
产品描述:插入式静压液位计是一款性能优越的液位计,采用独特的底部插入式安装方式,带有现场就地显示,显示表头带有按键可对由于安装位置造成影响进行校准。
产品介绍:
    西安北瑞仪表科技有限公司研制生产的BRYL型插入式静压液位计是一款性能优越的液位计,采用独特的底部插入式安装方式,带有现场就地显示,显示表头带有按键可对液位计进行校准。主要由传感器和信号处理电路及专用不锈钢测量导管及法兰组成,传感器采用进口纯平膜特制传感器,该传感器具有不易粘,耐低温、耐腐蚀等特点,信号处理电路采用智能化集成电路,具有现场可调节和校准误差功能,不锈钢测量导管及法兰可根据现场安装尺寸定做。
   BRYL型插入式静压液位计是根据容器内液体产生的静压与液体高度成正比的原理实现液位测量,即P=ρgh,密度ρ一定,g重力加速一定,可以通过测得的P求出h。过程压力作用于传感器的隔离膜片上使膜片产生位移,通过膜盒内的硅油将压力传递到扩散硅的硅片上,同时参考端的压力(大气压和绝压)作用于硅片的另一侧,这样在硅片的两端就加上了一个差压,差压在硅片上产生了一个应力场,使扩散在硅片上的四支电阻,有两支拉伸电阻值变小,另两支压缩电阻值变大,在电气能上们构成了一个全动态的惠斯登电桥,桥臂阻值的变化使电桥失去平衡,这样在激励电路的作用下就产生了一个与压力成正比的电压输出信号,该信号经过放大及补偿电路处理,再经过转换电路转换成相应的电流信号,该电流信号通过非线性矫正环路的补偿,即产生了与输入压力成线性对应关系的4~20mA DC标准信号输出。
性能特点
1、采用插入式安装,测量膜片伸入罐体可防止膜片堵塞及冻坏
2、表头带有按键可对液位计进行参数设置和调校
3、相比其它静压液位计无需保温伴热,降低安装及维护成本
4、测量范围:  0~1、2、5、10、15、30、50、100、200米
5、输     出: 4~20mA DC(两线制)
6、供电电源:24V DC
7、精度等级: 0.2级、0.5级
6、防爆等级:ExiaIICT6
7、防护等级:IP65
8、环境温度: -30~80℃
9、环境湿度: 0~95%RH
10、稳定性: ≤0.2%FS/年 1、使用对象: 和316L不锈钢兼容的液体介质
现场安装图
插入式静压液位计.pdf (1.23 MB, 下载次数: 0)
帖子29
