建岩(上海)信息科技有限公司--压差式静力水准仪
qingshan926 发表于 2018-1-16 21:32:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
厂家
产品概述
BK-J03A系列压差式静力水准仪用于监测多点相对沉降量,即各测点的垂直位移相对于基准点的变化,以此精准计算各测点的相对沉降量。
BK-J03A系列压差式静力水准仪是由德国进口超高精度芯体和特殊定制电路模块、保护罩等部件组成。沉降系统由多只同型号传感器组成,各传感器由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平基点,监测点置于预设好的位置,当其他传感器相对于基准点发生升降时,将引起基准点压力的变化。通过测量各传感器压力变化,来计算各测点相对水平基点的升降变化。
特点
  • 体积小(100*90*61.5mm)、精度高(0.05%FS)、量程大(2000mm);
  • 可以随着地面走势安装,不需要转点,全密封结构可以埋设于地下;
  • 具有宽温度补偿(-20~80℃),工作温度可达-40~125℃,适用于各种恶劣环境;
  • 测量点无需液面流动,只要沉降有液面压差就能实时体现,数据实时性更强;
  • 硬件具有RS485接口,可兼容性强,可外接Zigbee模块,实现Zigbee自组织网络。亦可外接GPRS模块,实现远程通信。
bk-j03a压差式静力水准.pdf
7.15 MB, 下载次数: 2
精彩评论4
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2018-1-17 13:57:23 | 只看该作者
板凳
 楼主| qingshan926 发表于 2018-1-17 14:12:29 | 只看该作者
地板
请叫我徐小枣 发表于 2018-1-18 09:25:49 | 只看该作者
建岩现在监测相关的软件和硬件产品都有么??
回复 支持 反对
 楼主| qingshan926 发表于 2018-1-18 22:02:28 | 只看该作者
是的,我们以硬件产品为主,软件采用定制化服务
回复 支持 反对
粉丝6
帖子2
