北京数泰科技有限公司Worldsensing
dtcjiance 发表于 2018-1-17 09:05:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Loadsensing无线传感采集系统
LoadSensing无线传感采集系统(简称LS)是西班牙WORLDSENSING公司生产的集数据采集、无线传输、软件平台于一体的远距低功耗无线传感数据采集系统。LS系统配备先进的远程、低功耗广域网(LPWA),可使用电池和外部供电方式,兼容岩土工程类型传感器。系统基于web的网络套件,利于提供实时采集数据和分析,并可设置自动报警功能,满⾜自动化远程低功耗的监测需求。
LS无线传感采集系统主要由无线节点数据采集单元、Gateway网关基站及配套的智能手机APP、相应的服务器和监测管理软、硬件等组成。系统网络拓扑图如下:
LS系统可接入岩土工程常用的振弦式、模拟量型及数字型传感器,如压力传感器、测斜仪、裂缝计、应变计、孔隙水压力计、土压力计、锚索计、多点位移计、量水堰计及温湿度传感器等。
LS系统主要特点:
ü  无线LPWA专用低功耗物联网广域网;
ü  长距离无线传输:最远15km,信号无盲区;
ü  真正低能耗,可无人值守运行最长可达10年;
ü  兼容土木工程类传感器(振弦、数字、模拟等), 岩土测量范围覆盖更广;
ü  配置简易,智能手机2分钟搞定;
ü  低成本快速布网,高可靠性免维护;
ü  格式化优化数据,门限预警提示,操作高效;
ü  先进的web控制平台软件,数据随时查看与存取。
Gateway网关及各无线节点采集单元模块主要技术参数:
1.       Gateway网关
主要技术参数:
1)  基站:
ISM Sub 1GHz波特率,无需中继,高灵敏度:-137dBm,传输+14dBm高效/+20dBm;极限链路预算:151dB/157dB;双向通讯可远程速率控制;内置GNSS高精度GPS模块;采用可拆卸、全向DP天线,集成GPS天线。
2)  网络接口:
       10/100 Ethernet WAN (RJ45 ),内置3G模块及天线接口,(HSDPA,EDGE, GPRS)多频。
3)    频段:868 MHzISM band;915 MHz FCC ISM band;915-928 MHz ISM band 。
4)  电源:供电48V DC 电池,功率: 3W;直流电源(如太阳能):11-30V
5)  传输距离:
空旷无遮挡:15Km;城市街道:4Km;密集城区:2Km;隧道:4Km。
6)  外形:尺寸:210×310×170mm;重量:2Kg 含安装件;
7)  工作温度:-20~60℃
8)  防护等级:IP67。
2.       无线节点测斜单元(LS-G6-INC15
无线测斜单元可应用于建筑墙测斜、斜坡测斜、桥梁测斜、结构载荷测斜及地面沉降监测等自动化远程监测项目。
主要技术参数:
1)  传感器类型:MEMS倾角计
2)  测量范围:±15︒;
3)  精度:(±5︒)0.03% FS / 0.004⁰,满量程0.17% FS/ 0.025⁰
4)  分辨率:0.001°;
5)  重复性:0.005°;
6)  轴数:双轴;
7)  温度传感器分辨率:0.1℃;
8)  温度传感器精度:±0.5℃;
9)  外形尺寸:100×100×61mm,外置天线:100mm;
10)     外壳材料:铝合金,防护等级:IP67;
11)     高性能电池:C-size3.6V(1-2个)。
3.       无线节点振弦采集单元(LS-G6-VW-1/5P
主要技术参数:
1)  振弦采集通道数量:1通道和5通道;
2)  测量方法:嵌入式低噪声算法;
3)  激励信号:±5V;
4)  频率测量范围:300~7000 Hz;
5)  分辨率(-40~85℃):0.12 Hz;
6)  精度(-40~85℃):0.018% F.S
7)  内置热敏电阻:测量范围:0~4MΩ,分辨率:1Ω,精度(20℃):0.05℃(0.04%FS);
8)  内置气压计:压力范围:300~1100hPa,相对精度(25℃,950-1050hpa):±0.12hPa;
9)  外壳材料:铝合金或聚碳酸酯高分子材料,防护等级:IP67;
10)     高性能电池:1通道C-size3.6V(1-2个),5通道C-size3.6V(1-4个)。
4.       无线节点模拟量采集单元(LS-G6-ANALOG-4
主要技术参数:
1)  采集通道数量:4通道;
2)  电压测量:范围:±10Vdc;±1.25(8x);
3)  电流测量:范围:4-20mA,精度:0.05%FS
4)  电位计测量:(0~50℃)精度±0.02%FS
5)  全桥惠斯通(FWB):(0~50℃)精度±0.1%FS;
6)  热电偶:(0~50℃)精度±0.2%FS;
7)  PT100:精度(20℃)±0.8℃;
8)  外壳材料:铝合金或聚碳酸酯高分子材料,防护等级:IP67。
5.       无线节点数字量采集单元(LS-G6-DIG-2
主要技术参数:
1)  数字量采集通道数量:1个RS485通道,2个SDI-12通道;
2)  供电:12VDC最高120mA;
3)  工作方式:RS485全双工和半双工;
4)  适用于链式倾斜仪;
5)  Modbus RTU RS485;
6)  适用品牌:RTS,Sisgeo和 Geosense 数字倾角仪;
7)  内部数据存储:5个传感器72500读数,1个传感器200000读数;
8)  采样频率:30秒至1天可选;
9)  无线电时钟同步:小于±10秒;
10)     使用温度范围:-40℃~80℃;
11)     防护等级:IP67。
6.       智能手机配置软件(DLOG APP
主要性能:
1)  简单、快速与无线节点采集单元连接;
2)  Android平台终端;
3)  传感器设置:ID、采样速率、扫描频率、接口类型等;
4)  无线覆盖信号检查;
5)  位置信息记录(GPS);
6)  数据下载,通过无线节点采集单元;
7)  电子邮件数据发送和保存;
8)  实时数据读取;
9)  无线终端硬件升级。
7.       监测采集软件(Loadsensing网络版)
监测采集软件采用Loadsensing网络版监测管理软件。该监测管理软件由网络管理软件和数据管理软件(定制)组成。
1)  网络管理软件(免费)
网络管理软件主要负责系统前端传感器与采集器的管理信息配置,其主要功能为:
ü  网络管理软件主要功能:
ü  网络通讯配置控制;
ü  数据采集器与传感器属性显示;
ü  数据采集器配置;
ü  传感器实时数据;
ü  物理量与工程量转换;
ü  手动或自动下载数据,数据格式为.csv;
ü  数据安全传输。
2)  数据管理软件(非免费)
数据管理软件主要对采集数据进行数据管理与简易分析。其主要功能为:
ü  传感器数据可视化(表格、图形等)与数据下载等;
ü  系统拓扑图查看
ü  模拟参数显示
ü  配置报警阈值;
ü  发送报警信息邮件;
ü  自动生成报表报告(表格、图形和说明等);
精彩评论1
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2018-1-17 10:02:09 | 只看该作者
帖子18
