北京数泰科技有限公司DT80G数据采集器
dtcjiance 发表于 2018-1-17 14:59:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DT80G数据采集器
模拟通道
5个模拟输入通道 (可扩展到 100 个*)
每通道独立,支持: 1个隔离的3线或4线输入, 或2个隔离的
2线差分输入, 或3个共享的2线单端输入.
下面为最大应用:
2线共享单端: 15 (可扩展到300*)
2线隔离差分: 10 (可扩展到200*)
3线或4线隔离: 5 (可扩展到100*)
需要CEM20通道扩展模块
采集
在50/60Hz之上能保持精度和抑制噪声
最大采样速度: 25Hz
有效分辨率: 18 位
线性度: 0.01%
共模抑制: >90dB
差模抑制: >35dB
输入
内部通道隔离: 100V (继电器开关)
模拟部分隔离: 100V (光隔离)
输入阻抗: 100KΩ, >100MΩ
共模范围: ±3.5V 或 ±35V,在30V范围
传感器激励
模拟通道: 可选择的 250μA 或 2.5mA 恒流源,
4.5V电压源, 或 可开关的外部源.
主机供电电源: 可开关的12V 直流电压为传感器或其
附件供电.(最大 150mA)
模拟传感器
支持大量的各种类型的传感器(所支持的传感器不局限于
下列的说明),具有对传感器线性和非线性运算功能, 包括
多项式, 表达式, 函数等.
热电偶
类型: B, C, D, E, G, J, K, N,R, S, T
校准标准: ITS-90
RTD
支持的材料: Pt, Ni, Cu
电阻范围: 10Ω 到10KΩ
振弦传感器
频率范围: 400 到 6kHz
线圈电阻: 50 到 200Ω
激励方式: 单脉冲
热敏电阻
类型: YSI 400xx 系列, 其它类型*
电阻范围: <10kΩ**
* 通过对热敏电阻进行比例缩放和通道计算, 可支持其他
类型的热敏电阻.
**使用并联电阻可增加电阻范围.
半导体温度传感器
支持的类型: LM34 - 60, AD590, 592,TMPxx,LM135, 235, 335
应变计和桥路传感器
接线方式: 1⁄4, 1⁄2 & 全桥
激励方式: 电压或电流
数字通道
数字输入/输出
8 个输入输出双向通道
输入类型: 8 个逻辑电平 (最大 20/30V)
输出类型: 4 个集电极开路FET (最大:30V,100mA)
4 个逻辑电平.
继电器输出
1 个闭锁继电器 (最大: 30Vdc, 1A)
计数器通道
低速计数器
8个数字输入同时用作计数输入.
低速计数器在休眠模式下不工作.
大小: 32位
最大计数速度: 10Hz
专用计数器输入
4 个高速输入或 2个相位译码器输入
大小: 32 位
最大计数速度: 10kHz
输入类型: 2个逻辑电平(最大±30V), 2个感应输入(10mV)适用于电磁信号采集(最大±10V)
串行传感器通道
SDI-12
4个SDI-12输入, 与数字输入通道共用.
每个输入能够支持多个SDI-12传感器.
串行传感器
灵活的选项使得可以支持采集各种智能传感器和数据流
可用端口: 串行传感器端口(RS232, RS422, RS485)或 主机RS232端口*
波特率: 300 到 115200
*如果用作串行传感器通道时, 主机端口不可用于其他
通讯方式.
计算通道
使用变量和各种函数的表达式对模拟通道、数字通道和串行传感器通道的数值进行计算.
函数: 包括有算术函数,三角函数,关系函数,逻辑函数和统计函数等.
报警
条件: 高、低、范围内和范围外
延迟: 可选择报警延迟时间
动作: 设置数字输出,传输报警信息,执行任何dataTaker
指令.
数据采集计划
计划数目: 11
计划频率: 10ms 到 天
数据存储
内部存储
容量: 64MB = 大约 5,000,000 数据点
外置 USB 存储设备
(可选附件)
类型: 兼容 USB 1.1 或 USB 2.0
容量: 大约每兆 90,000 个数据点.
通讯接口
以太网
接口: 10BaseT (10Mbps)
协议: TCP/IP
USB
接口: USB 1.1 (虚拟COM口)
协议: ASCII 指令
主机RS232
速度: 300到115k 波特率(默认57,600)
流控制: 硬件 (RTS/CTS),
软件 (XON/XOFF), None
握手端: DCD, DSR, DTR, RTS, CTS
支持的Modem: 自动应答与呼出
协议: ASCII 指令, TCP/IP (PPP),
Modbus,串行传感器
串行传感器
接口: RS232, RS422,RS485
速度: 300 到 57,600 波特率
流控制: 硬件 (RTS/CTS),
软件 (XON/XOFF), None
协议: Modbus, 串行传感器
网络(TCP/IP)服务
使用以太网或主机RS232 (PPP) 接口
指令接口
通过TCP/IP 访问DT80 ASCII 指令接口
Web 服务器
从任何网页浏览器访问当前数据和状态.
用户网页可定义,以CSV格式下载数据.
指令界面窗口,定义模拟显示等.
Modbus 服务器 (从属)
从任何Modbus客户端访问当前数据和状态(例如:SCADA系统)
FTP 服务器
从任意FTP客户端或网页浏览器访问采集的数据
FTP 客户端
直接将采集的数据上传到FTP服务器
系统
显示器和键区
类型: LCD,2行16字符,背光灯.
显示屏功能: 通道读数,报警状态,系统工作状况.
键区: 6 个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行.
状态指示灯: 4个分别为采集、磁盘、提醒、电源.
固件升级
通过: RS232,以太网,USB或U盘.
实时时钟
正常分辨率: 200μs
精度: ±1 分/年 (0°C 到 40°C),
±4 分/年 (-40°C 到 70°C)
电源
外部电压范围: 10 到 30Vdc
内部电池: 不可用
最高功率: 12W (12Vdc 1A)
平均能耗
使用12Vdc 外部电源
采样速度 平均能耗
1 秒1350 mW
5 秒500 mW
30秒135 mW
5 分70 mW
1 小时
典型工作时间
使用外部 6Vdc, 4Ahr电池
采样速度 工作时间
1 秒 24 小时
5 秒 3 天
1 分钟1 月
1 小时 9.5 月
物质与环境
结构: 涂层锌和氧化铝.
尺寸: 180 x 137 x 65mm
重量: 1.5kg (含包装时4kg)
温度范围: –45°C 到 70°C *
湿度: 85% RH
如工作温度在–15°C到50°C之外, 将缩短电池寿命
包含的附件
ResourceCD: 包括软件,视频培训和使用手册
通讯电缆:USB 电缆
电源适配器: 110/240Vac 到 15Vdc, 800mA
[attach]DT80G[/attach]
DT80G系列.pdf
294.21 KB, 下载次数: 1
DT80G
帖子18
