西安北瑞三元仪表有限公司,BRC超声波水位计
wgf82317 发表于 2018-1-17 15:17:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品型号:BRC
产品描述:超声波水位计由超声波探头和电子单元构成。超声波水位计安装在水面上方,在电子单元的控制下,探头向被测水面发射一束超声波脉冲。声波被水面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。
产品介绍:
工作原理
      超声波水位计由超声波探头和电子单元构成。超声波水位计安装在水面上方,在电子单元的控制下,探头向被测水面发射一束超声波脉冲。声波被水面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测水面的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出水位值。
产品特点
  ◆利用更新的换能器结构和制造工艺,延长了换能器的工作寿命和抗腐蚀能力,显
     著提高了换能器工作性能。
   ◆微处理器程序控制,智能信号处理技术,可实现多种典型工况软件处理模式,使
     物位计能够广泛地适用于各种工业领域(如固体、液体、粉尘等复杂工况),易
     于安装和维护。
   ◆表头按键编程设置,操作简单可靠,无需编程器
   ◆外型小巧美观,安装方便。新技术、新材料的应用,造就了可靠性和经济性一并
     的新技术产品。
   ◆换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿
技术参数
测量范围:0~40m
精     度:0.2级、0.5级
电流输出:4~20mA或RS485
供电电源:12VDC或24VDC或220VAC
安装方式:螺纹、法兰或支架
参数设置:3位有感按键
温度范围: -40℃~ 80℃
温度补偿:全范围自动补偿
压力范围:±0.1MPa
检测周期:1.5秒
保护等级:IP67
安装方式:螺纹、法兰或支架
超声波水位计.pdf (308.06 KB, 下载次数: 5)
帖子29
