北京数泰科技有限公司-CR6数据采集器
dtcjiance 发表于 2018-3-7 11:22:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
数泰科技-P3 CR6  数据采集器
CR6 系列数据采集器功能强大,可作为数据采集系统的核心组分。CR6 集成了我们之前数据采集器的所有优点,并增加了快速通讯接口,低功耗,内置USB,便携,更高的模拟输
入精度和分辨率。CR6 系列数据采集器引入了新的通用接口(U)概念:一种可以将任意的传感器(模拟信号、数字信号、或智能传感器等)接入到任意U 接口。这也是我们的第一款具有静态振弦测量功能的多功能数据采集器。
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-功能和优势
Ø  通用性强,提供多种数据采集方式
Ø  用户自定义“U”接口类型:模拟或数字,输入或输出
Ø  静态振弦测量采用厂家独有的谱分析专利技术
Ø  电流、电压超压保护(对于所有端子)
Ø  灵活的供电方式:太阳能板,直流电源,12 V 电池, USB
Ø  包含网络通讯接口Ethernet 10/100
Ø  插销式整体接线端子:接线更简单
Ø  SD 卡:扩展内存
Ø  支持RS232 和RS485 串行传感器
Ø  支持CPI 通讯,支持Campbell 高速传感器和分布
Ø  模块(CDM)
Ø  CRBasic 或SCWin 编程,兼容PakBus 协议
Ø  操作系统与流行的CR1000,CR3000 相同
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-技术规格
CPU : 32 位,硬件 FPU, 运行频率 100 MHz 内存 : 6 MB 系统闪存 , 4 MB SRAM 数据存储,1 MB 程序文件串行闪存 (CPU)
SD 卡 : 最大支持 16 GB 扩展
时钟精度 : 每年 ±3 分 , 选配 GPS 可精确到 10 µs
USB micro B : 直接连接到电脑,USB2.0,12Mbps
网络通讯 : 10/100 网络 ,RJ-45 接口
CS I/O 端口 : 连接 Campbell 调制解调器和显示功能
CPI 端口 : 使用 CDM 设备可扩展端口
电池接线端子 : 12 V 稳压电源或 12V 可充电蓄电池 (UPS 模式)
充电接线端子 : 直流转换器 16-32 V ,太阳能板 12 或 24 V
2 个 12 V 开关电源端子:为传感器或通讯设备供电 , 1100 mA @ 20°C
12 V 持续供电端子
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-模拟量
12 个通用端子(U)可以配置为模拟电压,比率或静态 振弦及温度测量
模拟电压测量 (U1-U12)
24 位 ADC 转换,6 对差分测量或 12 个单端测量
输 入 电 阻 :  标准 20 GΩ
输 入 极 值 :  ±5   V
恒 压 输 入 :  ±20 Vdc
D C 共 模 抑 制 :  反向测量 > 120 dB ( 非反向测量 ≥86 dB )
标 准 模 式 抑 制 :  >70 dB @ 60 Hz
输 入 电 流 :  标准 ± 2 nA @ 25°C
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-范 围 和 分 辨 率 :
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-比率测量 (U1-U12)
使用电压激发通过四线或六线全桥以及两线、三线和四线半桥 方式,测量电阻或使用电流激发直接进行电阻测量。反向激发 测量极大的减小了直流误差。
精 度 6,7
±(0.015 % 测量电压 ﹢ 漂移 ),  0° ~ 40°C
±(0.025 % 测量电压 ﹢  漂移 ),  -40°~ 70°C
±(0.03%  测量电压 ﹢ 漂移 ),  -55 ° ~85 °C
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-电压 / 电流激发 (U1-U12)
多达 12 个端子可以配置为电压或电流激发通道(12 位 DAC 转化,只在比率测量时激活)
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-静态振弦测量 (U1-U12)
6 个静态振弦测量(不测量温度)或 3 个静态振弦测量(3 个 温度测量)。1 对 U 端子激发并对振弦传感器进行测量。可提 供 ±6V(12V 峰峰值)对数正弦频率激发,频率范围 100Hz6.5KHz(可通过程序控制),然后进行频域测量。
输 入 电 阻 : 4.7 5 K Ω
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-周期平均测量 (U1-U12)
12 个模拟输入可以用作周期平均测量
精 度 : ±( 读数的 0.01%﹢ 分辨率 ),这里的分辨率指的是 130ns / 测量周期数
温度测量 (U1-U12)
输 入 电 阻 : 5 k Ω ± 0.1,1 0 p p m / C 精 密 电 阻
测 量 速 度 : 每个振弦和温度测量时间小于 2S。
数泰科技-P3  CR6  数据采集器-范围取决于输入
1 有 效 的 陷 波 频 率 : 5 H z - 9 3 k H z
2 范 围 开 销 满 量 程 的 ~ 5 % 保 证 了 全 量 程 不 会 超 量 程 .
3 有 效 分 辨 率 ( E R ) 通 过 计 算 满 量 程 与 R M S 分 辨 率 之 比 而 得
4 精 度 不 包 括 传 感 器 及 测 量 噪 声
5 最 小 设 定 时 间 为 1 0 0 μ s
6 假 定 反 向 激 发 电 压 < 1 0 0 0 m V , 激 发 电 流 < 1 m A ( 不 包 括 桥电 阻 测 量 误 差 和 传 感 器 及 测 量 误 差 )
7 查 看 手 册 以 获 取 关 于 不 同 比 率 测 量 测 量 精 度 计 算 的 更 详 细 的 信 息 。  使 用 电 流 激 发 方 式 (I x ) 测 量 电 阻 的 方 式 ,I x 是 通 过 测 量 一 个 内 置 电  阻 ( 2 0 0 Ω, ± 0.0 0 5 % @ 2 5° C, 2 p p m / C T C R ) 的 阻 值 , 经 过 公 式 V s / I x  计 算 所 得 的 传 感 器 阻 值
8 比 率 精 度 非 绝 对 精 度 , 在 比 率 阻 值 测 定 中 决 定 了 测 量 精 度
9 信 号 集 中 于 数 据 采 集 器 的 地 。
1 0 最 大 频 率 = 1 / ( 最 小 脉 冲 带 宽 * 2 )
Campbell_CR6全能数据采集器.pdf
890.97 KB, 下载次数: 0
CR6数据采集器
支持1
帖子18
