北京数泰科技有限公司AM16/32B扩展模块
dtcjiance 发表于 2018-3-9 15:38:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
数泰科技AM16/32B扩展模块
AM16/32B 继电器式扩展板显著地增加了坎贝尔数据采集器可测量的传感器数目。它含有64 个通道,可依次切换16 次(每4 个通道1 组),通过4 个复用(COM)通道连接到数据采集器。另外,如果设置成2 × 32 模式,则可依次切换32 次(每2 个通道1 组),通过2 个复用(COM )通道连接到数据采集器
数泰科技AM16/32B扩展模块-优点及特征
显著增加数据采集器能测量的传感器数目
可扩展接入最多32 个传感器(2 线制)
支持接入多种类型的传感器,包括:热敏电阻、电位计、
   应变计、时域反射土壤水分探头、以及土壤水势探头
消除了石膏块式土壤水势传感器所需要的直流电容模块,
   显著降低了传感器成本
降低了每个传感器都含有较长线缆的布线成本
允许给每个扩展通道编继电地址,直接切换到指定的通
   道—降低了功耗和继电开关的损耗 通过在所有的输入通
   道上配备气体放电保护管及引入接地桩,来保护设备免
   于电涌损害
配备线缆卡,保护线缆承受过大的应力;还为传感器的
   屏蔽线配备了独立的接入端子
数泰科技AM16/32B扩展模块-功耗
AM16/32B 在安静时仅消耗小于210μA 的电流,而在活跃时电流消耗小于6 mA —因此总体电流消耗取决于静止/ 活跃这两种状态所占时间的比例。使用继电地址,能够最小化活跃状态所占的时间,进而降低功耗。在大多数应用中,为数据采集器配备的密封可充电供电电源应该足够充裕;对于扩展板不被频繁激活的应用,也可使用碱性电池组供电电源。
扫描多个AM16/32B扩展板
几个AM16/32B 扩展板可能被接入同一个数据采集器,依赖于控制器和模拟输入通道的可用数目。
可接入传感器的最大数目
一个AM16/32B 扩展板可接入传感器的最大数目,取决于所测量的传感器类型。例如,假设接入相同类型的传感器,则一个AM16/32B 扩展板最多可接入:
32 个2 线制的单端或差分传感器(例如:热敏电阻、半桥)
16 个4 线制的单端或差分传感器(例如:全桥、4 线半桥)
32 个振弦传感器(如果带温度信号,则是16 个),需要搭配使用AVW200 系列的振弦接口
48 个半桥测量(假设共用数据采集器上的激发通道和桥臂)
48 个CS616 土壤水分探头(假设共用激发)
32 个石膏块式土壤水势探头(型号223或253 )。通过AM16/32B 来测量223 或253 土壤水势探头,不需要直流电容模块,显著降低了探头
数泰科技AM16/32B扩展模块-技术规格
供电:a9.6 到16Vdc (带负载)
扫描推进:发生在时钟脉冲转换的前沿(从低于1.5 V 到高于3.5 V)
最小时钟脉冲宽度:1 ms
用于继电的最大作用时间:20 ms
继电操作方式:先断后合
初始的继电电阻,闭合时:0.1 Ω
最大切换电流:b 500 mA
最大切换电流:c 50V
最短触点闭合寿命:107 次闭合
重量:680 g
尺寸:22.0 ×10.1 ×6.6 cm
典型电流消耗
安静时:< 210 μA
活跃时:6 mA
复位电压级别
非活跃状态:< 0.9V
活跃状态:3.3 到8V
a 序列号小于5056 的AM16/32B 的供电要求是11.3 到16 Vdc (带负载;-25 到+50℃),以及11.8 到16 Vdc (带负载;-55 到+85 ℃)。
b  切换电流大于30 mA (偶尔大于50 mA 可接受)会降低用于切换低电压信号的那个通道的适用性。
c 类似VDIV 10:1 的分压电阻桥可能需要用在AM16/32B 与数据采集器之间,让数据采集器的输入信号保持在限制范围内。
帖子18
