[热门文章] 佛山路面塌陷,警示了什么?
eason是我粉丝 发表于 2018-3-14 08:58:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2018年2月7号晚上7时,佛山地铁2号线一期工程中交二航局标段绿岛湖至湖涌盾构区间右线工地突发透水,作业工人尝试堵漏未果,至晚上8时40分左右,现场透水面积扩大,导致隧道管片变形及破损,引发地面季华西路三十多米路段坍塌。经紧急抢救,共救出9名施工人员,目前均无生命危险。据初步核查,事故导致8人死亡,3人失联。救援善后工作仍在紧张进行中。
什么是地面塌陷?
地面塌陷是在一定条件下,自然动力或人为动力造成地表浅层岩土体向下陷落,在地面形成陷坑的动力地质作用或现象。地面塌陷可以发生在松散的土层,亦可以发生在基岩中,还可以发生在两类岩石共同发育的地方。
地面塌陷危害主要表现在:突然毁坏城镇设施、工程建筑、农田,干扰破坏交通线路,造成人员伤亡。据统计分析,造成地面塌陷的主要因素是人为因素。地面塌陷中采空塌陷的危害最大,造成的损失最重,岩溶塌陷次之,黄土湿陷相对小也较集中。
由于其发育的地质条件和作用因素的不同,地面塌陷可分为以下几种类型:
1.采空塌陷:在中国,采空塌陷主要出现于20世纪70年代以后,尤其是2000年以后,随着采矿业的发展,尤其是大量个体业者进行采煤采矿活动,使得采空塌陷在各地频频发生。据2007年对全国1173个大中型矿山企业调查,地面塌陷破坏土地面积达84200多公顷,煤矿区最为突出。华北、华东地区煤矿采空塌陷,每年平均为10.5万亩。
2.岩溶塌陷:安徽每年因岩溶塌陷造成的直接经济损失约436.8万元,辽宁、湖南二省年均分别达5000、3000万元,云南省年均约1000万元,估计全国每年因岩溶塌陷造成的直接经济损失在1.2亿元以上。
3.黄土湿陷:在湿陷性黄土中,自重湿陷性黄土危害最大。如兰州钢厂第一炼钢车间,因生产用水管理不当,造成自重湿陷,建筑物相对沉降达0.74m,导致建筑物报废;再如郑州市,1992年5月3日就因暴雨塌陷4处约400m,直接经济损失达因湿陷造成的直接经济损失约为250万元。
根据造成地面塌陷的直接原因可把地面塌陷分为自然塌陷人为塌陷两类。其中人为塌陷又可进一步分为抽水塌陷、排水塌陷、蓄水塌陷、渗水塌陷、振动塌陷、荷载塌陷、岩溶塌陷、采矿塌陷等。
在各类塌陷中,以发生在碳酸盐岩发育区的岩溶塌陷和矿区的采矿塌陷最为常见。地面塌陷的主要危害是:破坏房屋、铁路、公路、矿山、水库、堤防等工程设施,造成房屋倒塌、道路中断、水库漏水、大坝和堤防陷落开裂等。
另外,地面塌陷还破坏土地资源,使大量耕地被毁,一些城市和矿区环境恶化。地面塌陷灾害程度除了与塌陷规模、数量密切相关外,主要取决于发生塌陷地区的社会经济条件,以发生在城市、矿区和交通干线附近的地面塌陷造成的破坏损失最严重,是监测和防治的重点。
地面塌陷有什么前兆?
1.井、泉的异常变化:如井、泉的突然干枯或浑浊翻沙,水位骤然降落等;
2.地面形变:地面产生地鼓,小型垮塌,地面出现环型开裂,地面出现沉降;
3.建筑物作响、倾斜、开裂;
4.地面积水引起地面冒气泡、水泡、旋流等;
5.植物变态、动物惊恐。微微可闻地下土层的垮落声。
地面塌陷如何监测?
对已发现塌陷前兆现象地区的监测、主要是对地面和建筑物的变形监测,通常在地面已经开裂或建筑物开裂、倾斜的某些部位设置一定的监测点位、然后可采用肉眼和皮尺等其进行们移或变形的定期观测,观测频率可每天观测一次。如果发现位移或变形速度加快,则要加密观测,同时要立即报警。
另外,还应对塌陷地区抽排地下水引起泉水的干涸、地面积水、人工蓄水(渗漏)引起的地面冒气泡或水泡、植物变态,建筑物作响或倾斜、地下土层垮落声、井、孔、泉等水量、水位和含沙量的突变以及动物的惊恐异常等现象进行观测。
对复盖于层厚度小于10米岩溶区的监测,应在野外实地调查和圈定的基础上进行。主要选取人群居住和建筑物集中的地区对地面和建筑物的变形以及周围附近的泉、井、孔的水量、水位和含沙量的突变、动物惊恐异常等现象进行监测。
对地下水集中开采和疏排地区的监测,应重点监测:复盖土地层厚度小于10米的岩溶地段和人群居住、建筑物集中的地段。可对地面和建筑物的变形进行监测,同时还应对附近的民井、机井、水塘的水位、水质进行监测,发现异常,及时报警。
非岩溶地面塌陷一般主要有矿山采空塌陷地下工程洞室开挖塌陷。监测内容主要是:对已发现塌陷前兆现象的地区进行地面和建筑物变形监测和抽排下水引起的泉、塘干涸、植物下土层垮落、井、孔水位和含沙量突以及动物惊恐异常等现象的监测,发现异常,及时报警和采取防灾避险措施。
地面塌陷具有随机、突发的特点,有些防不胜防,但是归根结底它的发生是有内外原因的。我们完全可以针对塌陷的原因,事前采取一些必要的措施,以避免或减少灾害的损失。
这些预防措施主要应该包括以下几方面
1、减少地表水下渗
我们发现50%左右的塌陷发生在雨季,90%以上发生在居民的厨房,另外不足10%则与地下输水管线跑、冒、渗、漏有关。这足以说明水是塌陷发生不可忽视触发因素之一。
应注意雨季前疏通地表排水沟渠,降雨季节时刻提高警惕,加强防范意识,发现异常情况及时躲避;其次,加强地下输水管线的管理,发现问题及时解决;第三,做好地表和地下排水系统的防水工作,特别应加强居民厨房下水道的防水。
2、合理采矿,预留保护煤柱
合理科学的采矿方案,可以防止或减少塌陷的发生,特别是小煤窑不能影响国矿的安全和开采规划。采矿单位应向地方规划部门提供采空区位置及有关资料,以便于工程建设单位根据采空区位置进行勘察设计工作。采煤时建筑物下预留保护柱,按等级确定保护带宽度。
3、加强采空区勘察工作
地面塌陷的不断发生,另一方面原因是采空区上的工程勘察工作做的不够。由于地下空区情况不明,因此只能在塌陷事件突发后再去进行勘察,研究治理办法。我们应未雨绸缪,加强塌陷区地质工程勘察和资料收集分析工作。对勘察工作确定的重点塌陷危险区,应坚决采取搬迁措施。
4、加强工程防护能力
在采空区进行工程建设时,应尽可能绕避最危险的地方。对不能绕避的塌陷区、采空区,根据实际情况采取压力灌浆等工程措施,对已坍塌的地区进行填堵、夯实,条件许可时还可采取直梁、拱梁、伐板等方法跨越塌陷坑。设计时加强建筑物的整体刚度和整体性,并加强工程本身的防护能力,如缩短变形缝、防渗漏等措施。
5、在岩溶区进行工程建设,怎么预防岩溶塌陷?
对已有岩溶塌陷发生且其稳定性差尚有活动迹象的地段,就坚决避让;对已有岩溶塌陷数量较少且其稳定性较好已不再活动的地段。建筑物应尽量避开有利于岩溶塌陷发育的地段原则上应使主要建筑物避开塌陷地段。
工程设计和施工中要注意消除或减轻人为因素的影响;如设置完善的排水系统,避免地表水大量入渗,对已有塌陷坑进行填堵处理,防止地表水向其汇聚注入等。
发生地面塌陷的时候应该采取的应急措施有哪些?
1. 视险情发展将人、物及时撤离险区。在发现前兆时即应制定撤离计划。
2. 塌陷发生后对临近建筑物的塌陷坑应及时填堵,以免影响建筑物的稳定。其方法是投入片石,上铺砂卵石,再上铺砂,表面用粘土夯实,经一段时间的下沉压密后用粘土夯实补平。
3. 对建筑物附近的地面裂缝应及时填塞,地面的塌陷坑应拦截地表水防止其注入。
4. 对严重开裂的建筑物应暂时封闭不许使用,待进行危房鉴定后才确定应采取的措施。
地面塌陷的治理方法有哪些?
1、填堵法:填堵法是一种最常见的治理方法。一般用于塌陷坑较浅小时的处理。当陷坑内有基岩出露时,首先在坑内填入块石、碎石做成反滤层,或采用地下岩石爆破回填,然后上覆粘土夯实。陷坑内未出露基冉,塌陷坑危害较小时,可回填块石或用粘土直接回填夯实。
2、跨越法:跨越法是用于塌陷坑较大,而回填又困难的陷坑处理方法。该方法是采用坚实稳固的跨越结构,使得陷坑上的荷载通过跨越结构而作用在可靠的土体或岩体上。
3、强夯法:通常在强夯法是把10~20吨的夯锤起吊到一定高度(10~40米),然后让其自由落下,造成较大的冲击对土体强力夯实。
4、灌注法:把灌注材料通过钻孔或岩溶洞口进行注浆,其目的是强化土洞或洞穴充填物、填充岩溶洞隙,拦截地下水流、加固建筑物地基。
5、深基础法:对一些深度较大,同时跨越结构又无为力的塌陷坑,深基加固建筑物的基础是一种较理想的方法。通常是采用打入桩、钻孔灌注桩、深井和墩式基础等把建筑物的基础置于基岩上。
6、控制抽排水强度法:由于抽排水使地下水位下降,常常造成地面塌陷;矿山井下强排疏干时,影响就更显著。因此,合理地控制抽排水的强度,是减少塌陷产生的一个重要途径。
通过对天灾、人祸的分析,你会发现,城市的路面塌陷绝大多数属于人祸,只要高度重视,科学规划,合理开发,严格监管,会减少很多不必要的损失。所以,我们应该高度重视工程中发生的一些异常变化,重视每一个工程环节可能引起的损失。
素材来源:网络,版权归原作者所有,仅供分享和学习。
粉丝12
帖子653
