[热门文章] 大坝水位监测雷达水位计
wgf82317 发表于 2018-5-11 09:35:22 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
BRL500型无线远程雷达水位监测系统
一、   概述
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg西安北瑞三元仪表有限公司研发的“无线远程水位监测系统”,已广泛的应用于大坝、河流河道、水库、水电站、环境水文、地下水水位、水池水位监测等。该系统能够实时在线监测水库、河流的液位高度、雨量等参数。系统采用GPRS无线遥测终端传输方式传输数据,现场采用雷达水位计进行测量水位,通过太阳能板及蓄电池进行供电。
信息采集系统组网图
二、   系统组成
系统主要由监控中心、通信网络、终端设备、测量设备、供电系统等组成。
1.监控中心:计算机、水位监测系统软件。
2.通信网络:中国移动公司GPRS网络。
3.终端设备:微功耗测控终端,太阳能、蓄电池、充电控制器、避雷器等
4.测量设备:雷达水位计
序号
设备名称
型号
数量
备注
1
雷达水位计
BRL500
1
2
GPRS无线远传终端机(RTU)
BRL900
1
3
38AH蓄电池
12V38AH
1
4
70W太阳能板
18V70W
1
5
充电控制器
12V10A
1
6
避雷器
信号、电源
2
7
雷达水位计安装支架
1
8
控制箱
1
三、   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg现场安装图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
四、系统功能
1. 远程动态监测功能。信息中心随时通过软件远程召测液位高度。能把检测参数在相应画面和报表中显示出来,并根据需要对液位自动生成分析图表和报表,并分类进行存储,接受各种形式的查询。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
2. 报警功能和事件。一般汛期GPRS半小时采集一次液位数据,枯水期2小时采集一次液位数据,雨量期实现24小时全天候数据采集。提供多种报警检查方式,支持传统声光报警、语音文件报警、支持操作人员报警机制。当超过预警水位时计算机的屏幕上将有显示和蜂鸣器响起。
4. 大型数据库功能。所有数据信息都会自动保存在中心服务器的大型数据库中,便于历史数据检索和数据分析。
5. 分析曲线。根据数据库绘制实时曲线图和历史趋势曲线图,只需简单输入点名和选择相应参数。
6. 历史报表。能根据需要按不同的时间周期如日、周、年、月等自动生成各种报表(如日报表;月报表等)。对数据存储的时间范围间隔起始时间等可任意指定,也可根据时间来查询。列表分析以表格的方式给出上述数据。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
五、GPRS系统优势
1、安装简单方便。GPRS用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的点无需进行拉线,埋线等工作。
2、设备投资价格低。
3、通信资费便宜。目前移动公司GPRS 资费包月费用是每月5元包30MB流量。在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业点即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
4、链路稳定可靠,永不掉线。
5、GPRS网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。
6、覆盖较好,相比较很多无线数据网络(如电台),其网络覆盖是最好的。
7、接入时间短,分组交换接入时间缩短为少于1秒,能提供快速即时的连接。
8、支持IP协议和X.25协议以及VPN组网。
六、BRL500型雷达水位计的工作原理和特点
BRL500雷达式水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场所工作,雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:水库、江河、湖、湿地等水位测量、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
  BRL系列雷达式水位计采用26G高频信号,工作原理是雷达式水位计向液面发26GHz的雷达波,然后接收液面反射的回波,通过计算接收到回波的时间差来获取雷达式水位计到液面的距离,从而测量水位如下图所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
                        BRL500型雷达水位计工作原理
BRL500型雷达式水位计采用6~24V宽电压供电,最大工作电流22mA,静态工作电流1mA。可采用太阳能板加蓄电池供电。雷达式水位计从接收到启动命令到输出水位数据的相应时间大约30秒。
雷达式水位计采用RS485输出信号,探头到数据采集仪的最大距离可以达到1200米。
BRL500型雷达式水位计对于水体的波动,可以通过前置CPU高速采集、信号处理、分析计算,达到用软件程序消除水面晃动的干扰,从而保证测量的精度,代替了原有防浪桶等机械设备。
     雷达式水位计最主要的优点是抗干扰能力强,不受温度,风,蒸汽等影响,安装、使用、维护方便。该水位传感器具有技术成熟、性能稳定、精度高等鲜明的优点,适合对测量精度要求较高的场合测量水位使用。雷达无机械磨损,所以寿命长也更容易维护。
BRL500型雷达水位计 特点:
1、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强
2、传感器可靠精度达1.5毫米
3、无机械磨损、非接触型测量,寿命长,易维护
4、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
5、不需要防浪井,对水流无影响
6、可无人值守连续在线采集
7、超低功耗,支持太阳能供电
8、可进行无线组网传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响
9、成本低,安装维护简单,寿命长
BRL500高频雷达水位计性能指标:
测量精度
±3mm
分辨率
1mm
量程
10米、20米、30米、40米、70米
盲区
0~0.5m
工作频率
26GHZ
浪涌保护
≥1.5 KVA
接口方式
RS-485, RS-232,4-20mA电流信号可选
工作环境
温度-40~80℃,湿度 0~90% 无凝露
供电
6-24V DC
工作电流
≤10mA(RS-485 、RS-232输出时)
显示
现场数字显示
防护等级
IP67,铝外壳,防护安装罩(可选)
七、现场要求
1、水库就地显示单元处需提供AC220V或直流24V电源或者太阳能电源。
2、确保水库大坝上有手机通信信号。
3、每个水位测量发送端与接收端(主站)须使用移动SIM卡。
4、主控室需配置一台用于实时监测的计算机。
BRL500型无线远程雷达水位监测系统.pdf
475.97 KB, 下载次数: 4
帖子29
