[热门文章] 深圳市华润城润府四期基坑自动化在线监测系统
请叫我徐小枣 发表于 2018-12-6 17:42:13 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、 项目概况
华润城润府四期基坑位于于深圳市南山区,该基坑根据业主要求,选取一部分监测内容进行自动化在线监测,主要监测周围大楼沉降、倾斜;地下水位、土体深层水平位移支撑轴力等,该项目采用实时在线监测的形式,系统部署到云平台,该平台具备数据存储/计算/传输/展示/预警等功能,实时在线监测基坑及其周边建筑健康状态。
二、 监测内容
倾斜监测——房屋整体倾斜
沉降监测——房屋主体沉降
地下水位监测——基坑地下水位
应变监测——基坑混凝土应变
土体深层水平位移监测——基坑土体水平位移
三、 现场情况
1、 倾斜监测
周边建筑物倾斜监测选用盒式固定测斜仪MAS-HGC01进行监测,盒式测斜仪测量角度核心部件为一个基于MEMS技术开发生产的高精度双轴倾角传感器,器件内部包含了硅敏感微电容传感器以及ASIC集成电路。MAS-HGC01盒式固定测斜仪通过内部倾斜传感器测量地球的重力加速度在X、Y轴上分量来对倾角进行测量。MAS-HGC01盒式固定测斜仪参数如下,测量范围:±30°;分辨率:10″;系统精度: ±0.01°;工作温度:-20~+60℃。
2、 沉降监测
建筑物沉降采用MAS-LTG-Y500-Z型压差式变形测量传感器主要用于桥梁、涵洞、地铁及周边建筑物等结构物沉降或挠度的长期自动化监测,采用精密数字化温度补偿和非线性修正技术,一体化的结构设计和标准化的信号输出,具有体积小、精度高、重量轻、量程覆盖范围宽等特点。该型号传感器量程:200/500/1000/2000mm等可选;精度:±0.1% F·S;供电电压:DC12V;环境温度:-20~80℃。
3、 应变监测
该基坑混凝土应变监测采用工讯振弦式表面应变计MAS-BM30,该传感器主要应用于公路、桥梁、民用建、地铁等混凝土、钢构等的应力测量,具有防水性能好、不受外界环境影响、温度性能稳定等特点。振弦式应变计主要由夹弦器、钢弦、线圈以及安装头组成,通过测量钢弦频率的变化,即可得知被测结构物的应变变化量。
4、 基坑地下水位监测
基坑地下水位监测主要为智能液位计,智能液位计是一款全不锈钢设计全密封潜入式智能化液位测量仪表。该产品选用高稳定、高可靠性压阻式 OEM 压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路,采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术,是一款高精度液位测量产品。具体参数如下所示,工作综合误差:0.1%FS;工作温度:-10℃~80℃ 。
5、 土体深层水平位移监测
土体深层水平位移监测主要为杆式固定测斜仪,杆式固定测斜仪主要用于长期自动监测大坝、深基坑、边坡、地基、建筑桥梁、船泊平台等水平位移及倾角。应用原理是利用在结构物内部钻孔,装入固定测斜仪,以测量结构内部的倾斜状态。具体参数如下所示,系统总精度:±5mm/30m;温度范围:-20℃- +60℃; 。
四、 数据展示
该基坑在线监测系统使用工讯结构健康监测云平台服务,该云平台具有存储、计算、展示、安全预警、评估决策等功能。在各种情况下,监测关键参数的变化,并通过数据判断出变化趋势,在遇到突发状况的时候,能够提前判断结构各种状况,在位移、倾斜、水位等达到限值的时候发出预警信息,结合预警机制,及时对不稳定结构或可能出现失稳的结构采取一定的治理措施进行防治,防止灾害的发生或扩大,减少损失,部分数据展示如下:
收藏1
关注1
粉丝8
帖子578
