监测目的 为实现无人值守边(滑)坡监测自动化,我公司推出应用于边(滑)坡或大坝等基于系统集成技术的边坡监测系统。该系统是一种综合性的自动化远程监测系统,在施工期和运行期都可对岩土体内部沉降、倾斜、错动、土壤湿度、孔隙水压力变化等进行连续监测,及时捕捉边坡性状变化的特征信息,通过有线或无线方式将监测数据及时发送到监测中心。并结合地表监测的雨量、位移等信息,由专用的计算机数据分析软件处理,对边(滑)坡的整体稳定性做出判断,快速做出诸如山体边坡崩塌、滑坡等灾害发生的预警预报,更加准确、有效地监测灾情发生,且为保证地质安全和整治工程设计提供信息参考。 监测项目 本边坡监测系统的主要监测项目有: 1)监测边坡地表和深部变形量(包括水平和垂直的运动位移、速率、方向等); 2)监测边坡岩土体的受力情况; 3)监测边坡渗流区土体物理量(渗流、渗压、水位等); 4)监测边坡区降水量和大气条件(温、湿度,气压、风等); 根据实际需要可附加的监测项目有: 1)监测基岩变形量(错动变形、地应力等); 2)监测边坡加固结构单元效果(抗滑桩、锚杆等); 3)监测其它相关的地质或人为的变量。
1、系统硬件基本功能: 1)可根据客户提供的监测模型,确定监测参量,配备边坡自动化监测所需的各种测试传感器,确定采集通道及扩展通道。2)配备的远程监测单元(MCU)系统机箱、电缆及接口装置以符合实际边坡环境,系统具有电源保护装置、避雷装置等硬件设备,把信号受干扰程度降至最低,尽量减少系统的安装误差。 3)实现GPRS网络通讯的数据传输,数据采用全透明方式,最大支持五个数据中心,同时具有GSM手机短信管理系统,简捷得知设备运行状况,完成远程控制的需要。 4)保障边坡监测系统各个仪器设备的正常运行,满足今后系统在硬件节点的增加等要求。 监测系统功能 2、系统软件主要功能: 1)可实时远程监测边坡的各测点测量参数,边坡数据以数字或曲线图形式实时显示、记录和打印,可根据需要设定测点数据,对原始数据可进行滤波、计算等处理。 2)监测数据能够以多种数据库形式保存并可进行历史数据查询,还可以直接生成EXCEL或其他形式报表。 3)操作界面清晰直观,工具条与按钮操作。显示界面可分为主界面和各子界面,各界面间切换灵活。 4)数据的图形方式显示,包括时间历程曲线图、X/Y坐标图、模拟图、直方图等形式。 5)具有数据越限报警功能,现场即时上传报警信息时,主机会出现明显的报警画面和报警信息,同时还可提供各种声光报警等多媒体提示。 6)能对系统中的每一用户进行口令和操作权限的管理,能对不同的用户分配不同的系统访问、操作权限级别,保障运行系统的安全性。 7)实现对系统信息打印的管理功能,提供实时打印、定时打印、随机打印功能。支持对图形、报表、曲线、报警信息、各种统计计算结果等的打印。 8)在线编辑、维护、修改、扩展功能。系统软件满足开放性标准的要求,并满足数据库容量的扩充、系统软件功能的增强等方面的要求。
