BRC100一体化超声波明渠水位计是我公司针对灌区研发的一...
wgf82317 发表于 2018-12-13 11:45:20 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: BRC100
公司名称: 西安北瑞仪表科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
BRC100一体化超声波明渠水位计是我公司针对灌区研发的一种高精度、低功耗的水位采集设备,其实现了集采集、计算、远程无线数据传输、锂电池供电、太阳能充电、定位等一体化遥测设备。
                              一体化超声波明渠水位计体积小、功耗低,操作方便、安装简单、可广泛应用于水位较低的地区。是由数据采集终端RTU,GPRS/ GSM 通信装置、电池和超声波水位计组成。设备安装简便,易于日常保养维护,一体化构造设计,体型小、重量轻、超低功耗,在不需外电充电情况下可正常运行3个月左右。适合灌区水位、流量在线自动监测。
主要技术指标:
水位量程:0-3米;
测量精度:0.5%;
每天水位上报次数:1-24 次/天,可设;
水位上下限:可设
盲区:0.3米
电源:锂电池;
水位校准:手机APP;
工作温度:-20℃~60℃;
通讯接口:GPRS 远程无线网络;
通讯协议:协议完全公开,方便融入第三方监测软件;
安装方式:测桥防盗护井;
防盗护井工作温度:-40℃~70℃.
湿度:≤95%RH(40℃无凝露)
工作电流:值守功耗≤10μ A
主要特性:
先进独特的软硬件设计,高可靠性;
可以广泛应用于实现灌区明渠水位、流量监测等功能;
方便快捷的无线接口功能,可以通过手机无线配置参数、查询当前数据、下载历史数据等;
具有 GPRS 通讯方式,支持与多中心进行数据通信,并且具有信道载波检测功能;
数据通信规约符合《水文监测数据通信规约SL651-2014》、《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2016)等规约的要求。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级,可以远程修改水位加报阀值、时间、采样间隔等 RTU 参数或下载历史数据;
超大数据存储,本地数据存储可达五年以上;超大数据存储,支持本地、远程下载历史数据。
超低的功耗设计:值守功耗小于 0.01mA,发送瞬间功耗小于 100mA;内置可充电锂电池可以在不充电的情况下工作3个月左右(5 分钟采集一次水位,GPRS 平均30到 60 分钟发一次);
出现异常时动作报警功能 ,能实时监测电池电压信息,中心站判断后可进行低电压报警。
具有多种运行方式,以适应不同的需要,可运行自报式、自报+确认、应答式、调试
状态。
精彩评论1
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2018-12-13 13:43:59 | 只看该作者
高精度、低功耗
回复 支持 反对
帖子29
