[热门文章] 地质灾害监测预警系统
标准强 发表于 2019-3-5 14:00:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1管道地质灾害防护决策
背景
我国油气管道防护工程经过多年的发展,已经有很多成功的实践经验。新待治理的管道地质灾害与已经完成防护的类似灾害在发育机制、破坏模式、对管道的危害以及防护方式上有诸多相似之处,可借鉴以往防护方案设计及施工管理的经验对新方案进行借鉴和优化,以达到事半功倍的效果。
目的
管道地质灾害防护决策系统通过广泛搜集归纳常规工程防治设计方案,总结工程设计单位和管道运营单位的设计与管理经验。建立防治工程范例库,对影响防护方案设计的属性参数进行归纳、分级和量化,确定其相似优先关系及权重,建立相似范例检索模型。基于范例库、欧式算法和模糊相似算法,开发管道地质灾害决策支持系统,实现工程防治方案的智能决策。
案例
中石油
支持的灾害类型
滑坡、崩塌、泥石流、河沟道水毁、坡面水毁、台田地水毁
功能介绍
管道地质灾害防护决策系统提供的主要功能为范例入库决策对象、模型维护等功能
n 范例入库:案例能够按照标准格式进行单个案例入库和批量导入功能。
n 决策对象:通过欧式算法或模糊相似算法进行案例推理展示成功治理的相似案例,并可将相似案例添加到比选方案进行比对优化最后给出建议的工程防护措施
n 模型维护:可对灾害类型、属性特征、措施管理进行管理。
范例推理的基本原理
1)案例的表示;
2)案例的搜索;
3)案例解决方案经调整和适应以便重用;
4)新案例的增量式学习及案例库维护。
2油气管道地质灾害监测系统
http://www.data86.com/?p=16653&tdsourcetag=s_pctim_aiomsg
项目背景
地质灾害通常指的是滑坡、泥石流、山体塌方、地面沉降等,受自然环境和人类活动的影响,地质灾害已经成为制约管道正常运营的重要因素,我们无法掌控自然,但是如果能够监测地质的相关数据,就可以对日后的数据分析、准确预报提供科学依据。
项目目的
以数字化的方式监测地质灾害,对地质灾害进行及时的监测预警,开发准确、持续、实时的油气管道地质灾害监测系统。以减小地质灾害对管道的损害,进一步加强对管道的保护,提高监测与维护效率,最大程度的保障人民和财产安全。
合作单位
中石油
主要监测内容:
管体应力、地表位移、深部位移、温度、含水量、降雨量等
项目功能
以数字化的方式监测地质灾害,对地质灾害进行及时的监测预警。实现传感器采集数据的远程采集、数据管理、图形分析、报警管理等
Ø 数据采集:现场安装RTU(远程终端单元)采集传感器中的数据,通过4G将采集完的数据以固定格式发送到数据中心。
Ø 数据分析:
按照层级,进入监测点、监测截面、监测传感器截面,每个层级,都有对应的位置信息图片或者GIS地图。
数据按照给定的模型和计算公式(可编辑)进行处理。
Ø 实时监控:可实时与现场采集器连接,获取实时数据。
Ø 报警管理:包括三级报警设置,报警事件管理,报警信息发送,报警后提供相应的应急方案等。
Ø 报警方式:可自定义短信,邮件,软件报警。
Ø 设备管理:可远程设置采集设备的参数。
产品特性
1) 数据24小时实时传输,永不间断
2) 监测类型可自定义添加
3) 可采用短信和邮件报警,及时通知相关负责人
4) 软件自动报警,直观有效
5) 远程设参:远程读/设参,足不出户即可实现设备运维
6) 历史数据保存,表格和图表多种方式展示
粉丝3
帖子1
