[热门文章] 质量控制在环境监测的作用
安信卓越沈 发表于 2019-7-25 09:24:08 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:环境监测质量控制使环境监测结果更加真实、准确、全面和可靠,保障监测数据的准确有效、具备法律效力。本文在分析了质量控制在环境监测中的重要作用基础上,就如何环境监测质量控制提出了具体的对策举措,对提升环境监测工作质量具有较强的现实指导意义。
关键词:质量控制;环境监测;作用
1概述
环境监测包括环境质量监测、污染源监督性监测和污染应急监测。环境监测能够为环境状况调查及评价等环境管理活动提供第一手监测数据和技术支持,可见,确保环境监测数据的真实性、准确性就显得越发重要。环境监测质量控制,是为了保证监测结果的准确可靠,对整个环境监测的流程进行全面、细致的管理,从而确保监测活动最小偏差度,使环境监测结果更加真实、准确、全面和可靠,保障监测数据的准确有效、具备法律效力。
2质量控制在环境监测中的重要作用
2.1增强环境监测数据精准性
环境监测是整个环境保护事业的核心和基础性工作,在环境监测中,做好监测工作的质量控制,能够提高环境监测获得更加精准可靠的数据,使监测结果真实地反映出被监测区域的环境真实状况,也对环境发展趋势作出精准预测,为相关部门相关决策提供第一手可靠资料,也使得环保决策更为科学。通过质量控制,确保环境监测严格遵守监测流程,从样品采集、分析、运输、分析等确保其质量,在此过程中发现不规范或者违背监测规范的,及时予以纠正。
2.2提升环境监测人员专业化
随着人们环保意识的不断增强,对环境监测行为及结果的要求越来越高。环境监测是一项专业性、技术性较强的工作,对监测人员的专业素养要求较高。通过质量控制能够规范监测人员的监测行为,督促广大监测人员自觉加强监测理论知识的学习,熟练掌握监测方法,使其监测行为更加符合监测规范或标准的要求。因此,加强环境监测质量控制,有利于提升监测人员的监测技能和监测水平。
2.3提升环境监测工作公信力
环境监测结果常常被用作判断环境质量、环境责任的重要依据,其质量直接关乎着环境监测工作在公众中的公信力和权威。随着新技术、新方法的陆续涌现,有力的促进了环境监测事业的高质量发展。因此,制定相应的质量管理办法,提升环境监测质控技术,为环境事业发展源源不断地提供高质量的监测数据和监测报告,使相关决策更加的客观公正。
3环境监测质量控制措施分析
3.1现场监测质量控制
一是做好现场监测点位布设的质量控制。要确保监测点位布设合理,样品采集才具代表性。如,废气颗粒物采样应将采样点位避开弯头、风机等位置,地表水采样应设置于监测断面及对照断面,结合采样水位深度的差异,采用分层采样。噪声采样应根据实际情况设置噪声衰减断面及噪声敏感点。二是加强监测人员业务培训。采样前,要针对监测方案做好业务培训,使其提前掌握监测要求等。监测人员须持证上岗。三是校准监测仪器。采样前应对监测仪器进行校准、验收,定期做好维保。四是做好样品保存质量控制。采样完成后,要根据样品的物理、化学特性,选择合适的保存器具,必要时还需应用保存剂,防止在保存、运输环节发生变质。
3.2实验室质量控制
实验室质量控制是整个环境监测质控的关键。首先要做好平行样分析。针对同一样品分成一份或若干份,测试样品的精密度,减少误差率。其次是做好加标回收率。选择一定量标准物,加入同一样品子样中进行测定,将样品测定值在测定结果中扣除,通过计算公式,准确计算回收率。要确保样品测定结果在加标回收率范围之内,具体测定时,应要求待测物形态与加标物形态一致。再次是要做好全程序空白实验。严格控制空白实验值大小及分散程度,除溶解氧及pH值外应全程序做好空白,合理修正空白实验结果,降低对环境监测结果精密度的影响。
3.3健全质量控制体系
环境监测质量控制指标是评价整个环境监测质量优劣的重要依据,也是确保上述质量控制措施具有实践意义的基础和保障。具体来说,从环境监测布点、采样、分析、试验、数据处理、综合评价和报告撰写等各个环节做好质量保证,树立环境监测全过程质量控制意识,完善质量控制体系。此外,还要加强质量控制的常态化,根据环境监测实际,制定合理的监测质量控制计划和方案,明确监测人员的工作职责。
结语
环境监测是环境保护工作的基础和关键,加强环境监测质量控制对于提升监测数据的精准性、提升监测人员素能和增强监测工作的公信力等方面都具有积极的现实意义。要树立全过程质量控制意识,从监测点位布设、样品采集以及实验室分析等全过程加强质量控制,不断提升环境监测工作的质量和水平,为环保事业贡献智慧和力量。
论文栏目:作者:许永立 关磊 聂荣荣本
文仅用来学习及交流,侵权删
帖子4
