检测师-2019道路工程考试大纲
eason是我粉丝 发表于 2019-9-20 17:29:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 考试大纲及教材
资料来源: 52监测网&火山课堂
第二科目 道路工程
【考试目的】
本科目考试主要检验应考人员对道路工程专业相关的基本知识、公路工程质量检验评定、公路技术状况评定,工程原材料、混合料、现场检测等相关的主要试验内容、试验原理、试验方法的掌握情况,以及试验数据分析、试验报告编制及结论评定的综合能力。
【考试内容】
一、道路工程基础
(一)公路等级、路基路面结构、路基路面工程材料种类;
(二)路基路面设计的基本原理、指标与材料参数;
(三)路基路面施工工艺与质量要求。
二、公路工程质量检验评定
(一)单位工程、分部工程和分项工程的划分;
(二)公路工程质量检验评定的标准与方法;
(三)路基工程的基本要求、实测项目、外观质量和合格标准;
(四)路面工程的基本要求、实测项目、外观质量和合格标准;
(五)工程交竣工验收的基本要求、实体检测及工程质量等级评定。
三、公路技术状况评定
(一)公路技术状况的评价体系和分级标准;
(二)路基路面的损坏类型;
(三)路基路面的评价指标、计算方法和评定方法。
四、土工试验
(一)土的组成、物理性质指标、工程分类及土样的制备;
(二)土的含水率、密度、比重、颗粒分析、界限含水率、天然稠度、砂的相对密度等物理性质指标的试验内容、方法与评价;
(三)土的酸碱度、烧失量、有机质含量、易溶盐含量等化学性质指标的试验内容、方法与评价;
(四)土的膨胀性、收缩性、渗透性、毛细管水上升能力等水理性质指标的试验内容、方法与评价;
(五)土的击实性、CBR、剪切性、固结压缩性、黄土湿陷性等力学性质指标的试验内容、方法与评价。
五、土工合成材料试验
(一)土工合成材料的分类、用途、取样方法与试样制备;
(二)道路工程常用土工合成材料的性能指标及质量要求;
(三)土工织物厚度、单位面积质量、几何尺寸等物理性质指标的试验内容、方法与评价;
(四)直接剪切摩擦、拉拔摩擦、拉伸强度、CBR顶破强力、梯形撕破强力、刺破强力等力学性质指标的试验内容、方法与评价;
(五)垂直渗透性、耐静水压、有效孔径等水力性质指标的试验内容、方法与评价;
六、集料试验
(一)集料的分类、技术性质和技术要求;
(二)粗集料的密度、颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、有机物含量、坚固性、磨耗性、压碎值、磨光值、碱活性、软弱颗粒含量等指标的试验内容、方法与评价。
细集料的密度、颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、压碎指标、棱角性、细度模数、亚甲蓝试验、砂当量等指标的试验内容、方法与评价;
(四)矿粉的筛分、密度、含水率、亲水性、塑性指数、加热安定性等指标的试验内容、方法与评价。
(五)矿料级配理论及组成设计的方法与步骤。
七、基层与底基层材料试验
(一)基层、底基层材料的分类与技术要求;
(二)基层、底基层混合料配合比设计的方法与步骤;
(三)石灰的含水量、有效氧化钙氧化镁含量、石灰未消化残渣含量,水泥或石灰剂量,粉煤灰的细度、烧失量等原材料性能指标的试验内容、方法与评价;
(四)无机结合料稳定材料的最大干密度、最佳含水率、无侧限抗压强度、弯拉强度、抗压回弹模量等指标的试验内容、方法与评价。
八、水泥与水泥混凝土试验
(一)水泥的等级判定、技术性质和技术要求;
(二)影响水泥物理特性的因素分析及水泥的标准稠度、密度、凝结时间、安定性、水泥胶砂流动度等物理性质指标的试验内容、方法与评价。
(三)影响水泥胶砂强度的因素及水泥胶砂强度的试验内容、方法与评价。
(四)化学性质对水泥性能的影响分析及水泥烧失量、氧化镁含量、三氧化硫含量、不溶物含量、碱含量、氯离子含量等化学性质指标的试验内容、方法与评价。
(五)影响新拌混凝土工作性的因素分析及混凝土凝结时间、坍落度、含气量、电通量、氯离子扩散系数等指标的试验内容、方法与评价;
(六)硬化水泥混凝土试件制备、养护方法及抗压弹性模量、抗压和抗弯拉强度、抗渗性等指标的试验内容、方法与评价。
(七)水泥混凝土配合比设计的方法与步骤;
(八)水泥混凝土外加剂的类型、作用机理、对混凝土性能影响及外加剂的细度、pH值、氯离子含量、减水率、泌水率等指标的试验内容、方法与评价。
九、沥青与沥青混合料试验
(一)沥青的分类、取样方法及主要技术性质和技术要求;
(二)沥青性能的影响因素及沥青针入度、软化点、延度、针入度指数、黏附性、老化、密度、闪点、溶解度、蜡含量、动力黏度等指标的试验内容、方法与评价;
(三)改性沥青的类型、性能、技术指标及改性沥青弹性恢复、离析、旋转黏度等指标的试验内容、方法与评价;
(四)沥青混合料用纤维主要类型、技术性质及木质素纤维的吸油率、灰分、耐热性等指标的试验内容、方法与评价;
(五)沥青混合料的技术性质和技术要求;
(六)沥青混合料的密度、车辙、浸水马歇尔、冻融劈裂、飞散、淅漏、沥青含量等指标的试验内容、方法与评价;
(七)提高沥青混合料高温稳定性和水稳定性的技术措施;
(八)热拌沥青混合料配合比设计的方法与步骤。
十、路基路面现场检测
(一)路基路面检测的现场取样方法;
(二)路基路面几何尺寸的测量方法;
(三)路基路面压实度的试验内容、方法与评价;
(四)路基路面平整度的试验内容、方法与评价;
(五)路基路面强度和模量的试验内容、方法与评价;
(六)路基路面弯沉的试验内容、方法与评价;
(七)水泥混凝土路面强度的试验内容、方法与评价;
(八)路面抗滑性能的试验内容、方法与评价;
(九)渗水、错台和车辙的试验内容、方法与评价;
(十)沥青路面施工的现场质量控制指标、试验方法与评价。
粉丝12
帖子653
