[热门文章] 吸取基坑事故教训,做好监测与预警
七喜a 发表于 2019-11-29 09:59:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
吸取基坑事故教训,做好监测与预警
贵州贵阳一在建停车场垮塌,已致8死2伤
2019年10月28日16:21许发生垮塌的建筑为正在建设的地下停车场。经过反复比对核查,垮塌发生前,该施工工地上岗当班人员共计14人,事故发生时有3人自行逃出,1人被迅速救起,10人被困失联。截至10月29日凌晨3点,10名失联人员已经全部找到,其中8人死亡,2人受伤。
近期,坍塌事故频发:
四川一工地突发基坑坍塌事故,致3人死亡
2019年9月26日,四川成都金牛区天回镇街道天龙南三路745号万圣家园E区在建工地,在进行4号楼基础浇筑作业时,基坑边坡发生坍塌,造成钢筋绑扎班组工人3人死亡。
上海一工地土方坍塌,造成3名施工人员被压
2019年9月4日下午3时06分,在上海崇明区利民路、高岛路口,几名工人在挖掘铺设线路管道的沟槽时,施工工地突然发生土方垮塌事故,现场有3名施工人员被垮塌的土方砸中,其中有2人被土方压住腿脚,另1人恰好被土方砸中身体,受伤较重。
黑龙江省哈尔滨一工地发生塌方,造成2人被埋
2019年9月2日12时左右,在黑龙江哈尔滨市道外区太古街2号滨江新城院内,一处正在施工队的工地突然出现塌方,两名工人被埋。
基坑工程
基坑工程是最近30多年中迅速发展起来的一个领域,由于高层建筑、地下空间的发展,基坑工程的规模之大、深度之深,成为岩土工程中事故最为频繁的领域,给岩土工程界提出了许多技术难题。
基坑工程安全质量问题类型很多,成因也较为复杂。粗略地划分,基坑工程事故形式可分为基坑周边环境破坏、支护体系破坏、土体渗透破坏。在深基坑工程施工过程中,会对周围土体有不同程度的扰动,一个重要影响表现为引起周围地表不均匀下沉,从而影响周围建筑、构筑物及地下管线的正常使用,   严重的造成工程事故。
因此如何预测和减小施工引起的地面沉降已成为深基坑工程界亟需解决的难点问题。在基坑支护及地下工程施工过程中,需要监测支护结构及周边环境的安全信息,利用在线监测系统,可有效保障数据的准确性、严谨性、连续性,为施工建设效率的提升,保驾护航。
优势
1.自动化监测: 24小时实时监测,无需人员多次进入施工现场。
2.信息化管理:实现测试数据信息化管理,相关人员可以通过不同权限登入以太网或者利用手机取得现场结构安全数据及安全评估信息。
3.报表推送: 监测结果实时显示发布,定期将监测报表推送给用户。
4.多重分级预警: 当结构出现异常信息时,系统自动进行预报警,并通过短信方式将信息及时转达给相关管理人员,并提示后台及时对结构当前状态进行安全评估。
5.结构趋势分析: 通过丰富的荷载效应等数据与计算结果进行对比,可以得出结构的实际状态变化发展趋势,了解结构的安全状况。
6.多种终端查询方式: 支持手机、ipad、 PC等不同终端查询方式,真正做到运筹帷幄,掌控千里。
来源:网络
帖子130
