[热门文章] 居住建筑中水的循环与利用
秋水长歌 发表于 2017-8-6 10:51:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
居住建筑中水的循环与利用
     摘要:在居住建筑的建设中简要的对使用节水,污水回用与雨水收集的措施进行介绍。内容包括:1.节约室内用水的措施分别为审计方案、革新措施、改善卫浴设施等;2.污水回用技术的概念、优点及工艺流程;3.雨水回收与利用的示意与构造。
  关键词:节水设备运用;污水回用;雨水收集
  众所周知,中国许多地区饱受水资源短缺之苦,今年(2010年)的云南大旱更是让节约用水,合理用水成为当务之急。因此对于我们从事建筑设计的人员而言,在居住建筑的建设中就必须更加重视对污水的回收、对雨水的收集利用以及对节水设备等多项技术的研究和开发,以确保水的正常高效供给。并且,在设计时需结合当地水资源状况和气候特点,保证安全的生活用水、生态环境用水和娱乐景观用水,制定相应的节水、污水处理回收利用、雨水收集和回用方案,实现水的循环利用和梯级利用。
  资料来源《可持续建筑》
  对于以往的居住建筑,与水的循环与利用及相关的生态化技术主要集中在节水方法上,大量的宣传报道均是要求百姓们养成节水的生活习惯,却往往忽视技术上的革新与设备上的更新。
  污水回收一直是被大众所忽视的领域,而此方面的水资源浪费是巨大的。由图1所示,普通家庭内水的消费状况:居住用水中只需2%的用水量需要达到饮用水标准,而绝大部分非饮用水大大低于的饮用水标准也可满足日常生活要求。而现在国内(不含港澳地区)居住建筑用水饮用水与生活用水并没有分开,这必然造成用水的浪费和净化制备的较大花费。如果利用回收污水的措施,使得这些98%的污水能再次利用,将大大降低水资源的浪费。
  此外,对于雨水的收集与利用,使用雨水不仅可以作为中水使用,还可以冷却建筑外围护结构或建筑构成元素。表面积水则有利于促进自然通风,利用蒸发效应制冷。
  以下分别对使用节水,污水回用与雨水收集的措施进行简单介绍:
  一、室内节水措施
  节约室内用水的住宅区措施也减少了排出户外的废水流量,如果是节省热水还可以节省电能或煤气。下面列举几个措施。
  (一)审计方案:该措施包括确定用水量大的用户。通过审查其建筑物,评价他们的用水和用水的器具。根据用户水表记录的用水量,或仅仅是对某些住户进行目视检查来确定高用水量用户。根据最高用水量,审计员可要求用户作一些改变,使水(或能量)的利用率达到更高。这种措施的困难在于用户要让陌生人进入他们的房间进行检查是很敏感的。因而解决的方式应根据当地的习惯进行。
  (二)革新措施:这个措施建议将室内给排水节流配件(如龙头、淋浴头、厕所水箱显示装置和厕所防漏装置)用于全体住宅用户。可以有不同的方法使用这些节流配件。一个方法是在重要的地方,如商店或政府部门供应这种装置。第二个方法是每用户发生设备损坏后的自然更换法。第三个方法也是最有效的方法,就是派人去每家为用户安装其器具。如果是采取大规模措施,可要求节流装置的厂在你的城市里开辟制造厂从而达到更经济。
  (三)厕所:“西方”厕所用水量很大,因人们每天冲洗3~5次,因此应改进和更换厕所设备以使用更少的水。就大便器而言,质量更重要。改进的大便器或新型大便器必须比现存的西方厕所有相同或者更好的功能。一些装置能有效改进冲洗水量、时间和效率。修理大便器(一种冲洗固体,一种冲洗液体),或更低容积的水箱,或改进了容器设计。换代的大便器有时是较贵的,因此水厂应提供一些钱给将要更换大便器的用户帮助他们付一定的费用。确保更低流量的大便器的另一种方法是改造,以使其更为有效。如果要大量更换大便器,在该区域要求卫生器制造商在你的地区建设制造厂,这将节约用水,减少购导费用和促进当地企业发展。厕所通过改造后,如果每次冲洗最多用7.26L水的话,可以减少60%甚至更多的厕所用水。这样可以降低污水量,在很多地区提高了污水处理厂的处理能力。
  (四)龙头:龙头是另一种用水量大的用具,洗涤盆的龙头能够被改进可明显降低流量。低流量龙头有低流量管嘴,向水流中充入空气和肘节开头等形式,肘节开头供使用者调节冷热水温度,然后仅触及一个按钮便能暂时关闭水(已调节好温度的水),由于它们并不需花费很多,因此,这些装置可以免费赠给,或者在水的记量上建议采用并提供该装置,或作为改进方案的一部分,或要求在新的建筑中使用该装置。
  (五)淋浴器:人们通常淋浴5~15min,这样淋浴器要使用大量的水和能量。人们也可能习惯淋浴器不仅是为了清洁,这就意味着该器具使用的时间更长。基于这个原因,高质量、低流量淋浴器显行更为重要。建议不要使用限制流量堵头的淋浴头,而要使用有强的喷流又同时节省水量的高质量淋浴器,这些通常为夹气淋浴头。淋浴头装置的推广使用类似于龙头,水厂也可以同煤气厂或电厂合作,因为这个装置用于加热水也要用掉(或节约)大量的煤气或电。
  二、中水回用技术
  (一)中水回用的基本概念:
  建设部《城市中水设施管理暂行办法》中将中水定义为:部分生活优质杂排水经处理净化后达到《生活杂用水水指标》(CJ25.1-89),可以在一定范围内重复使用的非饮用水。中水其实就是再生水,之所以叫中水,是沿用了日本的说法,通常人们把自来水叫做“上水”,把污水叫做“下水”,而中水的水质介于上水和下水之间,故名“中水”。中水虽然不能饮用,但它可以用于一些对水质要求不高的场合。中水回用的对象分市政杂用水、生活杂用水和工业用户。市政杂用水包括公园绿化及河湖用水、城市绿化用水、道路路面喷洒用水等;生活杂用水包括厕所冲洗、汽车洗涤;工业用户是重点。
  中水回用工程是居民生活小区排放的生活污水为进水水源,出水要达到中水回用标准,既然是住宅小区,广大居民生活中就不可避免地每天都要排放大量的生活污水,如果污水不经过任何处理而直接排放,这样就会对周围的环境造成很大的污染,为了改善人类的生存环境、减少污水任意排放对环境造成的污染,非常有必要对污水进行处理,同时也为了节约用水,减少水资源浪费,非常有必要对社区居民排放的污水进行以中水回用为目标的深度处理,处理后的污水应能达到国家中水回用标准,处理后的水主要用于社区内各用户冲厕、拖地、浇花草树木、洗车及其它景观用水等非饮用水。
  (二)中水回用技术的优点:出水水质稳定,运行成本低,操作简单、维护方便等特点,出水水质符合国家中水回用标准,具体来说有以下优点:1.节省占地面积;2.提高出水水质;3.保证运行效果;4.易于操作和维护
  (三)确定处理工艺流程,如下图所示:
  三、雨水回收与利用
  (利用)雨水利用是指居住区内建筑物屋面和地面的雨水,经过收集、处理、储存、回用等过程,达到规定的非饮用水水质标准。
  (收集)雨水收集系统应结合居住区的规划布局、地形地貌进行组织,宜采用暗渠收集雨水。雨水经处理后,应归入中水系统使用。
  (渗透)对不便收集的雨水应尽量采用渗漏措施和地面构造层处理,促进水土保持,改善住区小气候。绿地中硬铺装、路径及院落中次干道应铺装可渗透的或具有一定含水率地面铺材,以尽量保持水份。
  以上本文就居住建筑中水的循环与利用进行初步的整理与分析,显然,这些内容不可能涵盖此领域的全部内容,它们只是展示了居住建筑的水的循环与利用发展的一个阶段。
  由于时间仓促,文中一定存在许多不足与片面之处,有待于进一步的提高与认识,作更多的补充。
  参考文献:
  [1]建筑节能各期.涂逢祥.中国建筑工业出版社
  [2]城市人居生态环境.李升峰.贵州人民出版社.2002.10
  [3]德国生态村启示.袁镔.世界建筑.p18.2002/12
  [4]J.巴尔巴及其“整合生物气候建筑”.曹伟.建筑学报.2003.7
  [5]中国生态住宅技术评估手册2002版.中国建筑工业出版社
  [6]生态与可持续建筑.夏云等.中国建筑工业出版社.2001.6
  [7]可持续发展的城市与建筑设计.董卫王建国.东南大学出版社.1999.8
  [8]民用建筑节能设计手册.杨善勤.中国建筑工业出版社.1997
  [9]绿色建筑.西安建筑科技大学绿色建筑研究中心.中国计划出版社.1999
  [10]建筑节能技术.房志勇.中国建材工业出版社.1998
  [11]生态设计新论.周曦李湛东.东南大学出版社.2003.2
  [12]TheGreenSkyscraper.KenYeang.Munich.London.NewYork.1999
  [13]可持续建筑.英国.布赖恩•爱德华兹.周玉鹏译.中国建筑工业出版社.2003.6
转自土木工程网。
帖子274
