[热门文章] 浅析建筑中水
秋水长歌 发表于 2017-8-6 10:52:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
浅 析 建 筑 中 水
       摘要:综述了我国水资源的现状,简要概述了建筑中水的相关概念和利用建筑中水的优势。
  关键词:建筑中水,回用,中水处理工艺
  1前言
  地球上可以利用的水资源约占地球总水量的0.6%,而且分布不均。由于经济和人口的增长以及水源的污染,近年来世界上许多国家发生了水荒。我国是一个水资源贫乏的国家,人均水资源占有量为2,300m3,仅为世界人均占有量的四分之一,属世界上十二个贫水国家之一并且时空分布不均,开发利用难度大。随着现代工业的迅速发展和城市人口的剧增,城市用水量和废水量不断增加,造成城市水源水量日益不足,水质日趋恶劣,已成为当今世界各大城市普遍存在的问题。
  因此,发展建筑中水,加强污水回用,既可以节约水资源,又使污水有害变无害,实现污水资源化,既是保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的重要途径,又响应了国家发展循环经济,建设节约型社会的号召。
  2建筑中水的相关概念
  2.1定义
  建筑中水最早出现在上个世纪六七十年代的日本,其中以1965~1976年建设的芝山住宅大厦、大洋建筑阳光城等中水设施为代表,其特点是使污水与污染较轻的废水分流,经简化的处理后作为杂用水回用。建筑中水系指建筑物内排放的各种污水经过处理后,达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。它介于上水和下水之间,叫中水。它是一种重要的节水技术。简单地说。是把民用或建筑小区中人们生活中用过的或生产活动中属生活排放的污水冷却水等。经集流、水处理、输配等技术措施。回用于建筑或建筑小区。从而达到节约使用淡水量的目的。
  2.2中水水质
  中水用作建筑用水,其水质应符合表一所示的生活杂用水水质标准。
  该标准适用于厕所便器冲洗、绿化浇水、洗车、清扫等生活杂用水以及有同样水质要求的其它用途的用水。
  2.3中水水源
  建筑中水水源可取自生活排水和冷却水,一般可按下列顺序取舍:①冷却水②淋浴排水③盥洗排水④空调循环冷却水系统排污水⑤冷凝水⑥游泳池排污水⑦洗衣排水⑧厨房排水⑨厕所排水。
  中水水源一般不是单一水源,大多有三种组合方式:
  ①盥洗排水、淋浴排水与冷却水组合,通常称为优质杂排水,应优先选用,这部分水亦称作灰水。
  ②冲厕排水以外的生活排水的组合,通常称为杂排水,这部分水质未被粪便污染,亦称作灰水。
  ○3包括冲厕排水在内的生活污水,即所有生活排水,这种水质最差,亦称作黑水。
  2.4中水水量
  用作中水水源的水量宜为中水回用水量的110%~115%,以保证中水处理设备的安全运转。建筑物的排水量可按建筑物的给水量的80%-90%计算。各类建筑物的分项给水百分率应根据实测资料确定建筑物中水原水量计算,还应考虑最高给水量折算成平均日给水量的折减系数。
  2.5 中水的用途
  中水主要用于建筑杂用水和城市杂用水,如冲厕、浇洒道路、绿化、消防、洗车、冷却用水等。使用中水除满足水量要求外,还应根据不同的用途,选用不同的水质标准,在卫生上应安全可靠,卫生指标如大肠菌群数等必须达标,还应满足人们感觉要求,即无不快感觉,主要指标有浊度、色度、臭味等,中水回用水质,不应引起设备、管道的腐蚀和结垢,主要指标有PH值、硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。
  中水的水质是居民有疑虑最不放心的,认为中水是从污水处理来的,感觉有点儿脏。其实这是心理作用,因为都知道中水来源是污水——很脏,就觉得中水回用的话也很脏,实际上它是经过深度处理的。其实再生回用的水与污水处理厂的出厂水不是一回事,再生水是对污水处理厂处理过的水再进行深度处理,达到国家再生水的使用标准,仅次于自来水的水质,脏只是人们的一种心理感觉而已。但中水毕竟是污水的再生水,属于人体非接触用水,不可以用于洗衣服、做饭、洗澡等,如果要用的话,还要再经过进一步深度处理才行。
  2.6中水系统
  建筑物中水应采用污水、优质杂排水分流、中水传供的完全分流系统,配备两套上水系统——自来水系统和中水系统,配备两套下水系统——优质杂排水收集系统和其它排水收集系统。
  3建筑中水处理工艺
  中水工程中的水处理方法,是按照生活污水中各种污染物含量,中水用途及其要求的水质,采用不同的处理单元,组成能够达到处理要求的工艺流程。
  3.1水量调节
  由于建筑生活污水是不均匀排放的,而中水工程的水处理单元要求水量恒定。因此,常用污水调节池来保证水量恒定。
  3.2生物接触氧化
  利用水中微生物生命活动过程中的氧化作用,降解污水中有机污染物,使污水达到一定程度净化。
  3.3混凝反应
  在生活污水中投加混凝剂与水中杂质或胶体发生凝聚、絮凝作用,产生易于自然沉淀的絮凝物,便于污水澄清。
  3.4沉淀
  上述混凝反应后的污水,会产生较大粒状絮凝物,使其靠重力沉淀去除。以便大量降低水中污染物质。
  3.5过滤
  生活污水无论是经过微生物处理法。或混凝、沉淀等物理、化学法后都要经过过滤才能达到中水质标准。过滤法不仅能去除水中悬浮和胶体杂质,而且还可利用过滤层中滤料作为微生物载体,又能起到去除细菌、病毒、臭等作用。
  3.6消毒
  生活污水常存有大量可致病的细菌、寄生虫病毒等,虽经过有关水处理单元后,已降低了可致病细菌等的含量,但尚达不到中水水质标准,还需进行消毒处理才能达标。目前常用的消毒方法有氯化消毒法,臭氧消毒法和紫外线消毒法等。
  4建筑中水的经济优越性
  建筑中水在在经济方面具有明显的优越性:
  ①水就近回用,缩短了运输距离,由于减少了城市供水量和排水量,从而减轻了城市给水及排水管网的负荷。②以污水再生水作为水源,经济上低于开发其它远距离的取水工程。③中水道的维护管理费低于上、下水维护管理费,而随着上下水价格的提高,中水的成本逐步接近于上、下水费。④可节约用水,实现可持续发展。中水工程可以节省水源,减少水资源的污染,具有良好的社会、环境、经济效益。在水资源的污染问题和水资源短缺日益严重的情况下,中水技术无疑是开发另一种水资源的有效途径。
  在国外,美国、日本、前联邦德国早在70年代初开展了建筑中水研究和利用。我省青岛市1982年就开展了生活污水回用于养殖和市政用水的试点工作。之后,其他一些城市也相继建成了一些中水工程,取得了较好的环境效益和经济效益。
  中水的利用有利于提高城市(包括工业企业)水资源利用的综合经济效益。首先,利用中水所需的投资及年运行管理费用一般低于长距离引水所需的相应投资和费用。其次,除实行排污收费外,城市污水回用所收取的水费可以使污水处理获得有力的财政支持,使水污染防治得到可靠的经济保证。第三,中水的利用可以有效地保护水源,相应降低取自该水源的水处理费用。
  5结语
  建筑中水是污水资源化综合利用技术,中水回用作为开源节流的有效途径,将成为城市建筑给排水的发展趋势。建设和利用好城市建筑中水回用工程,对淡水资源日益紧缺,水环境污染日趋严重,城市用水、排水量与日俱增和水价逐年上涨等情况,具有明显的保护环境、合理利用水资源的社会和经济效益。因此,在我们大力提倡建设节约型社会,发展循环经济得今天,尤其是在当今缺水严重的城市,应大力推广和建设城市中水工程。
转自土木工程网。
帖子274
