[热门文章] 关于污泥处理与处置技术的进展研究
秋水长歌 发表于 2017-8-6 10:59:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘 要:近年来,随着市场经济的不断发展,城市居民生活水平也不断的提升,与此同时,城市污水的排放量也在不断的增加。城市污水的大量排放,会产生一定量的污泥,污泥的产生会使城市环境造成一定的污染,如果对其进行有效的处理与处置,则能够成为城市发展中的能源,进行充分的利用。本文就主要对污泥处理与处置技术的相关问题进行简单的探讨。
关键词:城市污水 污泥处理 污水处置 分析
  城市污泥主要是指城市污水厂在对各类废水进行处理的过程当中所产生的一系列固态废弃物物质。污泥当中所含有的大量有机物物质、病原菌、寄生虫卵以及重金属物质在长时期集中堆放并暴露于空气状态下会产生大量的恶臭,影响城市空气环境。与此同时,若污泥处理及处置技术未达到相关标准,其极容易在雨水冲刷作用下对土壤及地下水造成严重影响,以上分析从某种程度上来说也证实了城市污泥处理与处置技术研究及其应用的重要意义。
  一、城市污泥处理与处置基本情况分析
  A市某污水污泥处理厂原定处理规模为4×104m3/d,应用改良型氧化沟工艺进行污泥处理。此类处理及处置技术条件支持下的污水处理系统出水水质基本能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。为适应生态环境可持续发展与城市建设要求,该污水污泥处理厂针对处理系统进行了扩容(6×104m3/d)与处理工艺改良(改良A/A/O+高效反应沉淀池+转盘滤池处理工艺)作业,确保出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
  二、污泥处理与处置技术及其关键参数分析
  1.A/A/O工艺及其基本参数分析
  应用A/A/O针对城市污泥进行处理的优势在于其有着较高的处理效率与较低的成本投入,并且厌氧反应、缺氧反应以及好氧反应在整个工艺系统当中有着较为明确的界限划分。从其结构布局角度上来说,主要可分为以下几个方面:①.节流溢流井装置:此处理装置运行目的在于针对污泥进入流量予以合理控制,兼顾对事故应急溢流情况的处理;②.粗格栅装置:待处理污泥在进入处理站处理系统之前首先经过格栅井,格栅井当中设置有专门的格栅反应装置,其目的在于实现各类悬浮物及漂浮物物质与污泥的有效分离;③.细格栅及旋流沉砂池装置:其目的在于针对待处理水体中直径较大的悬浮物物质予以剔除;④.经过细格栅与旋流沉砂池反应的待处理污泥进入A/A/O生化反应池处理系统当中,针对污泥进行COD去除与脱氮除磷处理;⑤.消毒池:该处理过程应用C102杀菌器装置,针对污泥中的各种病菌予以去除。
  2.高效反应沉淀池各反应区及其主要配套设备参数分析
  整个改进工程高效反应沉淀池兼具混合、絮凝、沉淀以及浓缩等关键功能,在此基础之上与污泥泵房进行合建处理,设计及施工过程当中采取较为紧凑的布局方式,借助于强化搅拌、斜管沉淀以及污泥回流等方式有效提高了整个反应沉淀池的沉淀作业效率、耐冲击性能力以及冲击负荷。高效反应沉淀池由以下几个反应区所构成:①.混合区、②.絮凝区、③.沉淀区与浓缩区以及④.污泥泵房。其基本参数如下所示。
  2.1混合区配套设备参数分析
  反应沉淀池混合区基本尺寸参数设定为3m×3m×6.4m,污泥进入混合区停留2min时间进行混合反应。整个混合反应以搅拌机装置进行辅助处理,基本转速保持在平均每分钟65r左右。
  2.2絮凝区配套设备参数分析
  反应沉淀池絮凝区基本尺寸参数设定为6.8m×6.8m×7m,待处理污水进入絮凝区停留15min时间进行絮凝反应。整个絮凝反应主要借助于絮凝搅拌机装置、导流板装置予以完成。
  2.3沉淀区及浓缩区设备参数分析
  反应沉淀池沉淀区为斜管形式,其基本尺寸参数设定为13.5m×13.5m×2.7m,反应倾斜角度为60°,斜管沉淀池反应区内待处理污泥上升性流动速度为平均每小时8m,在此基础之上以不锈钢穿孔槽完成集水处理作业。与此同时,反应沉淀池浓缩区直径参数设定为13.5m,高度参数设定为3.8m,借助于传统污泥浓缩机反应装置完成待处理污泥浓缩作业。
  2.4污泥泵房设备参数分析
  反应沉淀池污泥泵房基本尺寸参数设定为10.6m×6.8m×5.9m,共配备回流污泥泵装置与剩余污泥排放泵装置,前者引导污泥回流至絮凝区反应系统当中,后者主要排入污泥脱水机房当中,并且借助于偏心螺杆排泥泵完成间歇式交替排泥处理作业。
  3.转盘滤池工艺技术支持及基本参数设定分析
  该改进工程借助于重力流转盘滤池,滤池反应装置设定为垂直型空管结构形式,此种布局方式使得整个转盘滤池能够在污泥处理过程当中兼顾较大的过滤处理面积与较小的占地面积。更为关键的一点在于,该转盘滤池有着较高的反冲洗工作效率,冲洗时间可得到有效控制,并且过滤水头损失性较小。从其结构布局角度上来说,整个转盘滤池的主体装置为转盘式过滤器(包括进水配水管、滤布滤盘、反冲洗装置以及排泥系统这几个方面)。待处理污泥在进入滤池之后能够借助于此过滤器装置中心管合理分配至滤盘当中,滤盘盘片上的网纹状滤布能够实现对污泥水体中各种细小颗粒污物以及悬浮物物质的截留。与此同时,在污泥层逐渐形成状态下,转盘滤池内外部水位差值势必会呈现出较为显著的上升趋势。在内水位上升至一定高度之后,转盘滤池PLC控制系统能够自动开启高压反冲洗泵装置,实现对滤布的冲洗作业。其基本尺寸参数设定为12.6m×11.84m×3.05m,反应过程中的有效过滤速度设定为平均每小时9.8m。
  三、结束语
  综上所述,该污水污泥处理厂采用以A/A/O+高效反应沉淀池+转盘滤池处理工艺为主题的污泥处理与处置工艺技术,其出水水质完全能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,以上分析希望能够为其他类似工程提供一定的借鉴与参考。
  参考文献
  [1]宋立.探析城市污泥处理的可持续性分析. [J].北京电力高等专科学校学报(社会科学版).2011.(07).420.
  [2]荀锐.王伟.乔玮等.城市污泥处理现状与强化脱水的水热减量化技术. [J].环境卫生工程.2008.16.(02).28-32.
  [3]张双全.董明建.岳晓明等.城市污泥与秸秆共热解制活性炭吸附剂——城市污泥处理新思路. [J].中国科技成果.2010.(04).29-31.
  [4]王强.付志亮.城市污泥处理和农用资源化处置新技术. [J].环境科学导刊.2009.28.(02).64-69.
转自土木工程网。
帖子274
