[技术经验分享] 工地智能打桩系统有哪些优势?
天玑科技北斗星 发表于 2020-11-6 11:46:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工地智能打桩系统有哪些优势?
随着新基建时代以及施工信息化时代的来到,现在传统施工方式逐步被替代,传统施工目前在人员成本、材料成本和机械成本都是越来越高的,施工成本不断地在攀升。其次现在对工程质量要求越来越严格的状态下,现有的质量控制的方法和质量数据溯源、质量监管方法存在严重不足,现有的施工管理和组织的方式也是严重滞后于施工流程,包括施工工艺,以及现在信息化的状态。
那么在这两个难点上我们采用北斗导航定位系统、各种传感器、数传终端等物联网手段获取工程施工过程信息,上传到云平台,保证数据安全,并用北斗定位系统和BIM技术对工程进行精确设计和模拟,减少施工失误和重复施工。实现工程可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,改善工程质量。
智能打桩系统有哪些优势?
我们对现有的桩基进行了信息化的改造,这里核心的改造的传感器还是北斗的高精度定位终端,分别安在桩机的不同的部位,同时也加装在其他的传感器,比如说电流传感器、桩基垂直深度监测的子单元,通过这种信息化改造,它就把传统的面向打桩的机械化设备变成了具有智能信息的智能化施工的装备,在施工的过程当中,我们对于桩长、垂直度、打桩的灌注量以及承载的负荷,都可以实时的监测。
系统主要实现以下核心功能:
利用北斗定位系统,实现钻机姿态调整与钻杆就位引导,代替传统的人工放样;
采用自动化监测手段,实现对施工过程中钻孔深度、桩身垂直度、提钻速率、钻机电流的实时监测,对孔深不足进行现场提示;
分析、判断终孔电流,对终孔电流不足的情况进行现场提示;
通过灌注量传感器,对拖泵灌注量进行监测,达到设计灌注量后,自动停止灌注,特别适合负桩灌注时节约成本混凝土用量。
开发后端管理平台,建立监测数据库,提供形象进度展示与质量管理功能,实现对指定数据的查询、分析与统计。
监测数据自动存储、自动续传,防断电丢失,操作简易,实现全天候作业;
数据格式规范化,监测设备能够有足够高的耐久性、抗震性。
桩身垂直度: 监测精度:±0.5° 验收标准:≤±1%
钻孔深度:   监测精度:±15mm+1ppm 验收标准:≤±10cm
平面位置:   监测精度:±10mm+1ppm 验收标准:≤±5cm
提钻速率:   监测精度:±0.02m/min
系统配件:
便携式基站(利于多标段施工移动),北斗定位终端机(10寸平板电脑)、倾角传感器、电流传感器以及灌注量采集控制器。
系统将北斗高精度定位定向终端,电流传感器,倾角传感器,灌注量传感器等设备安装在CFG桩机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔深度与提钻速率,利用倾角传感器监测桩身垂直度,结合卫星定位及电流互感器的数据判断终孔电流,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现桩基施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
帖子764
