[技术经验分享] 如何通过信息化施工对水利工程质量进行管控?
天玑科技北斗星 发表于 2021-1-6 11:55:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:网络 水利工程质量是水利工程建设的重要组成部分,也是工程建设关键环节。水利工程高效率开展和实施对促进我国工程技术进步和总体经济的发展尤为重要,并且为工程内部人员的成长提供平台,有助于员工综合素质的提高,从而进一步激发水利工程整体水平的提升,为水利行业发展提供有效借鉴。
现阶段,随着社会的发展和科技的进步,促使水利工程的施工质量得到了较为明显的改善与提升,但施工质量的控制与提升不仅仅来自于对外部材料、机械设备以及工器具等方面的质量控制,更来自于工艺技术的完善以及施工人员及管理人员质量意识的提升。唯有如此,才能促使水利工程项目中的施工质量得到有效的控制,也才能为水利水电行业的可持续发展,起到良好的促进与推动作用。
水利工程质量控制的价值与意义
各地开展水利建设的宗旨与目标都在于有序调配水资源,对于各地当前现有的水源应当着眼于优化进行利用。与此同时,水利工程还可以用来防涝与防洪,对于潜在性的灾情隐患予以全面减少。
水利工程建设关乎多层次的要素,针对其中多层次的要素都应当能够兼顾,进而从整体性的视角着眼来管控水利施工。只有从统筹规划的视角入手,水利施工才能够切实提升质量,有序杜绝深层次的施工隐患或者质量安全威胁。从现状来看,多数施工方已经意识到了推行质量管控在整个施工流程中占据的重要位置,而与之相应的质量管控举措也获得了突显的优化。
水利工程施工质量控制影响因素
1、施工自然环境因素
一般情况下,水利工程是为了改变或者改善原有水资源利用方式。在这类改变自然环境的施工中,工程位置的确定相对来说比较局限,即最佳工程位置需要考虑利用资源最优化这个因素。这样一来,自然环境因素中水文、气候、地质就相对确定,施工过程中,这些自然因素就成为影响施工质量控制的基础因素之一,例如,低温条件对混凝土施工的影响。
2、水利工程施工团队及制度方面的因素
工程施工需要施工团队的完成,我国水利工程现场施工团队的文化程度一般都不高,而且现场施工团队过多重视工期,并不十分重视质量控制,质量意识淡薄,因此,水利工程施工团队的质量意识成为影响水利施工控制的影响因素之一。
团队工作必然需要相应的制度进行约束,整个水利工程施工需要积极、团结、高效团队来完成,如果,团队工作态度懒散、内部没有凝聚力,工作效率不高,水利工程质量控制工作必然得不到保障。因此,团队管理制度也成为影响因素之一。
3、水利工程施工方案的因素
水利工程是工程周期相对较长,施工过程较为复杂的工程之一,这样的工程需要完整、详细的施工方案保证工程施工顺利进行和工程质量控制。完备的水利工程施工方案会为各种紧急情况准备各种方案,以便应对各种突发事件;施工方案中还包含施工工艺和施工流程,这些都是水利施工的基础,合适的施工工艺可以有效提高工程质量,而良好的施工流程对质量控制难易程度影响巨大。总之,完备的施工方案是工程成功的开头,也是质量控制的重要影響因素。
水利工程施工质量控制改进的建议
1、做好水利工程施工材料的管理工作
从施工材料的角度来讲,水利工程的构建与材料是构成水利工程最基本的要素与要求,因此出于确保工程质量的需要,施工单位应着重考量对于施工材料的合理管理。在材料的选购与进场环节,施工单位就需要加以严格监管,严格挑选质量合格、使用性能较高的施工材料,在材料进场时,严格做好材料的质量检验,避免劣质材料进场并投入施工。在此过程中,施工材料监管人员要严格检查材料的合格证书,并做好抽样检查,对存在质量问题的材料要求退货,以保证项目的施工品质。
2、确保施工设备装置的使用性能
在施工过程中,工程施工装置与设备的使用性能与使用效果也会影响到工程的施工质量。现代社会的工程施工在很大程度上依赖于机械设备的使用,在选择机械设备时,应当着重选择业界口碑较好、在施工中能够发挥重要作用、技术水平较为先进的设备设施,并尽量与水利工程的实际施工需求相符合,以确保施工设备与施工装置的使用性能得以最大化体现。
在选定合理设备之余,在施工过程中,还应对施工设备进行定期的质量检查与养护,明确施工设备是否在施工过程中受到影响,是否存在质量问题,对有问题的机械设备加以维修与养护,以避免因设备的使用不当影响施工质量。
3、提高施工工艺与技术的应用水平
水利工程施工过程中,施工单位的施工工艺与施工技术也会对施工质量产生影响,合理应用施工技术与工艺工法,有利于保障工程质量不受影响,同时也有助于提升工程的施工效率,确保施工顺利进行。基于此,施工单位应当深入研究更加前沿与先进的施工技术与工艺工法,如农业生产灌溉与节水技术、非常规水利用-劣质水资源化灌溉利用技术等,通过技术的创新性应用来确保水利工程的施工质量不受影响。
此外,还应不断提升施工单位的施工工艺与技术应用水平,注重对于施工人员的技术培训。同时也应当做好施工环节的质量监察与管理。如果质量监察人员发现施工质量与施工流程中存在明显问题,则及时指出问题所在,对施工人员严加要求,以规避可能发生的工程质量问题。
传统的所有工程施工通常是施工之后由质量监理或者相关人员对于他的施工质量和施工结果进行评测,但实际上现在我们通过对于施工过程的信息化改造和信息化监管,实现过程当中实时施工的过程质量控制与监督,也是从传统的对工程质量从项目施工方的视角,逐渐转向项目甲方和总包的视角。
针对这两个目的,我们就在两个阶段上提出了路基施工的智能管控方案以及路面施工的智能管控方案。在传统的路基施工过程当中,施工过程是非常难监理的,发现了问题之后也是很难改正的,因为有些东西挖完之后、埋完之后就很难再挖、再埋,严重影响施工质量和施工结果,造成的后果也是难以处理的。
在此背景下,作为具有自主知识产权的北斗卫星导航系统,在它的智能管控中将会发挥非常重要的作用,同时结合4G和云计算的技术,我们就提出了路基工程的智能管控系统。该管控系统实现了料、压、桩、沉路基施工全生命周期的管控和信息化的管理。
我们进一步对现有的桩基进行了信息化的改造,这里核心的改造的传感器还是北斗的高精度定位终端,分别安在桩机的不同的部位,同时也加装在其他的传感器,比如说电流传感器、桩基垂直深度监测的子单元,通过这种信息化改造,它就把传统的面向打桩的机械化设备变成了具有智能信息的智能化施工的装备,在施工的过程当中,我们对于桩长、垂直度、打桩的灌注量以及承载的负荷,都可以实时的监测。
在打完桩之后,通常在施工过程当中会有一个连续的压实过程。我们也对现有的压实机进行了一个北斗的高精度的改造,同时也加入了其它的数据采集的仪器和传感器,实现了对于压实机在路面压实过程当中的速度会基于速度和压实度连续实时的监测。
帖子772
