[热门文章] 浅谈污水处理中活性污泥法的应用原理及影响因素
秋水长歌 发表于 2017-8-6 14:41:58 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘 要:对于城市中存在的化工厂、钢铁厂以及焦化厂,企业所排放的污水中存在的有机物较多。虽然在排放后经过了场内处理,但却未能与国家的污水排放标准相符,应对其进行二次的污水处理系统控制,而且从污水的管理机制来看,污水的处理方式也就包括三种类型:物理净化、生物进化以及化学净化。其中,生物净化法是对自然界中的微生物进行利用,对有机物实施氧化分解,从而实现净化的作用。其中饮用最广的一种生物进化方法则是活性污泥法。
关键词:污水处理;活性污泥法;应用原理;影响因素
  1 活性污泥法处理污水的基本性原理分析
  活性污泥法主要是利用活性污泥中的一些好氧细菌以及原有的动物对污水中的有机的污水处理系统控制工作,加强对有机物来进行吸附、氧化并进行有效的分解,最终能够通过这些有机物变成二氧化碳和水。
  生物化学的作用主要是在有氧的条件下来进行有效的实施,好氧的细菌凭借着自身所分泌的体外酶(一种具有生物化的活性蛋白质的生物催化作用),并能够将水中的胶体性的有机物能够分解成那种可以溶解的一些有机物的调整状态,连同污水当中所有的那些可以溶解的有机物的渗透情况来通过好氧细菌的细胞膜进入到其他新的细胞内部,然而也会通过一些细胞的生活活动的征兆体现出来。将有机物的氧化控制、分解以及合并成为新的细胞主体,并能够在最后的细菌体内酶的作用下,将有机物分解成为二氧化碳和水的成分,生物化学的过程也只能是在有氧的状态下综合进行的,也主要是利用细胞所分解出来的一些有机物所得到的能量以及营养产物才能合成新的原生质,并且在细菌的逐渐成长、分裂。
  2 影响因素
  在污泥生化处理的过程中关键性的处理措施主要是细菌的繁殖以及生长的调整控制工作来进行综合性的控制,根据影响效果的控制措施的不断控制,对于以下的影响因素还能够得到有效的管理控制。
  2.1 有害物质中浓度的影响
  还应该根据当前的状态来对有害的物质浓度控制在允许的范围,减少一定的危害性,若有较高浓度存在,则应对活性的污水来进行有效的实时性处理控制,否则也将会对微生物的生存以及水质情况造成一定的危害。
  2.2 温度的影响
  细菌能否正常的旺盛繁殖,其重要的影响因素就是温度的控制措施,通常情况下还应该将水温得到一定的控制,保证水温达到30℃,由于在生化的处理中,细菌都是属于一定的中温细菌控制措施,而且细菌内部的原生质以及酶大部分的构成部分是蛋白质,当存在较高温度时,蛋白质则会有凝固出现,从而破坏了酶的温度。当水温较低时,虽然无法造成细菌种类的快速性死亡,但也会对细菌有一定的影响,导致细菌停止繁殖。
  2.3 PH值
  PH值过高或者是过低都会使酶的活力有所降低,甚至是丧失一定的活力。而且正常情况下的PH值应控制在6.5~8.5之间。否则也将影响酶的存活质量。
  2.4 污泥指数的影响
  污泥指数主要是指吸附段的污水能够通过30min沉淀之后,在1g干污泥中在体积中的所占比例。大的污泥密度、污泥指数小、会有一定的凝聚沉淀形成一定的调整性控制,并且在澄清使用的过程中能够迅速的将水和沉淀物分离,这样就会具有较高的污泥指数,若是污泥松散,也就增加了和污泥的接触面积,对有机物的吸附及提供便利,存在良好的污水处理效果,若过高则会导致污泥形成膨胀,从而在沉淀池内流失。与污泥的吸附、凝聚、氧化能力以及沉淀性能有所兼顾。通常达到80~150最为适宜。应通过粪便水培养驯化的方式对活性污泥法中的活性污泥进行制作。
  3 在实施过程中经常遇到的问题分析
  若是污泥的上浮情况作为一种活性的污泥处理方法进行运行的一定故障信息控制,而且主要表现是:活性的污泥控制也将会二次沉淀池中出现的不沉淀后有上浮的情况都可能会直接导致清水上浮的流失。
  3.1 污泥的膨胀
  当一些活性的污泥内部出现一定的细菌来过度繁殖的时候,就会容易导致污泥的体积出现过度膨胀的情况,这样在水中也是不易沉降的,而且当这些污泥的膨胀情况持续的时间过长的话,也就直接导致曝气池内部的污泥浓度的降低,而在这其中最主要的原因主要是溶解氧的浓度出现过低的时候,污水中的微生物元素也会出现失调的状态,例如氮、磷的比例问题,而且若是长时间的失调,再加上PH值偏低的话,一些其他丝状的细菌就会借此机会大量的繁殖。因此在使用过程中还应及时的检查一定的污水量。
  3.2 控制反硝化作用
  由于在污水处理当中存在相应较多的蛋白质的控制措施,若是蛋白质水解酶的作用下就会被水解成相应的氨基酸,但是氨基酸在进入到曝气池就会通过氧化的过程转变成硝酸,该过程也主要属于消化的作用。一般情况下消化作用的进行也主要是在曝气池充分的条件下来进行试试的,若是在无氧的状态下,就会出现反噬的情况,活性污泥中的硝酸盐直接通过反硝化的作用,对硝酸盐所放出的氮气来进行有效的分解。在活性的污泥当中,氮气就会溢出来,从而变相的变大活性污泥的体积控制,而且会导致密度的变小,从而上浮从水面流失。若是反硝化作用能够有效的实施控制措施的有效调整,也将会进一步降低硝化作用下形成的硝酸盐浓度控制。
  3.3 污泥腐败的情况控制
  若是二次的沉淀池内部,长时间处于无氧的状态,这样活性的污泥也会直接因为缺氧的状态下产生的腐败,若是真的存在腐败那么就是发生了厌氧的反应,一般情况下能够使污泥变成黑色的主要是污泥内部存在大量的甲烷。硫化氢以及二氧化碳气体等情况,从而导致密度的降低。这样在浮上水面之后也就会随着水土流失掉。一般情况下,产生污泥腐败的主要性原因就是长期的不回流或者污泥回流的通道导致堵塞,这样在长时间的不回流污或者是回流污泥的通道不畅等情况,因此防止的方法就是在应用中要及时的进行回流的泥污情况,这样才能有效的保证疏通污泥的回流通道。
  4 结语
  综上所述,在许多城市中都对活性污泥污水处理方法进行应用,在使用该过程的时候还需要针对污水处理问题的投资控制问题来进行相应的控制,促使城市污水排放的形式能够达到一定的标准,并能够作为一种值得推广的污水处理方法来进行综合性调控,应得到有效地普及。
  参考文献:
  [1]乔俊飞,张颖.活性污泥法污水处理过程动态仿真研究[J].系统仿真学报,2008(08).
  [2]任婷玉.废水生物处理中的活性污泥模型及其数值模拟[D].吉林大学,2007.
转自土木工程网。
帖子274
