[热门文章] 固定式测斜仪在舟山围海造田领域的应用
监测群众  发表于 2021-4-1 10:57:16 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
上海直川电子科技研发的ZCT-CX100(http://www.zc-sensor.com/inclinometer/zct-cx100-in-place-inclinometer-system.html)固定测斜仪已成功在浙江舟山沈家湾围海造田领域应用。舟山沈家湾东临大海,西面为丘陵地貌。其地基多为泥沙软土层。试验区内采用强夯、碾压加固的处理方式。固定测斜仪主要目的是监测强夯过程中引起的土体侧向移位。
直川科技所提供的固定式测斜仪设计优美,做工精良,可多次重复使用。为了减少测量的误差,设计人员专门设计了X轴和Y轴双向导轮,同时工作人员在做数据读取时,需要读取双向导论(正副X轴和正副Y轴)四个方向的位移偏差。从而有效得避免围海造地项目监测过程中所出现的人为和设备误差。
此次围海造田项目是应用在深海区域,在海底35米共设共设3个断面,每个断面管深30米,共3个孔,每孔安装8个探头。测斜管埋设好以后,强夯施工前每天观测1次,强夯施工时加密观测,及时修正强夯点距和夯击能量,并为整个场地强夯处理提供了及时的反馈。直川科技高品质测斜仪为该围海造田项目的实施提供了可靠的技术支持。
