[热门文章] 压电雨量传感器是采用什么原理
zhaoxh 发表于 2021-8-11 15:31:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
压电雨量的的原理 采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
功能特点
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
◆免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
测量参数
   降雨量测量:
      雨强范围:0.3~10mm/min
      分 辨 率:0.01mm
      测量精度:±4%(日累积降雨量)
      刷新间隔:5s
      累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
      本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
      本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
      过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
      过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
      本场最强分钟雨量:降雨量最多分钟的雨量
选配参数
   空气温度:-40~85℃   分辨率:0.1℃   测量精度:±0.3℃
   相对湿度:0~100%RH   分辨率:0.1%RH   测量精度:±3%RH
   大气压力:300~1100hPa   分辨率:0.1hPa   测量精度:±0.4hPa
其他参数
   数据传输方式:RS485、GPRS、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能
   供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电
   防护等级:IP65
适用范围
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
两种安装方式
一、在76mm立杆上安装
关注1
帖子16
