[热门文章] 风蚀传感器用来测量砂的动量通量
hdqydz 发表于 2021-8-16 10:49:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
技术参数13315062853焦瑞敏
供电电压:12V DC
测量范围:50~70μm
测量对象:沙粒
分辨率:0.1μm
输    出:沙尘颗粒撞击数和撞击动能
输出参数:动态能量、撞击较低增益、撞击较高增益、PHA(可变高度脉冲,50uS,用于每个粒子的能量的分析输出)
输出信号:脉冲TTL/CMOS(占用2个脉冲通道)
1、功能特点
自动记录风蚀沉淀物侵蚀的起始时间、强度以及沉淀物随时间变化的累计量。
添加了单独粒子撞击动能输出,通过脉冲分析模块获得相应数据。
可编程增益:通过本身的连接电缆可将灵敏度可以增大10倍。
体积小,功耗低,撞击均匀响应,大的能量撞击不会产生多重计数。
结构设计合理,外壳为防腐性材质,保护核心传感器,使用寿命更长。
摒弃了传统传感器的笨重与简陋,轻便型材料的应用兼顾了性能的提升更提升了传感器的颜值。
传感器还可与其他相关相连接,成为风蚀环境监测的一部分,测量被测环境的相关数据。
2、适用范围
广泛用于气象观测、农业研究、土壤水分研究、风力观测、道路气象站、工业产品测试、通量观测、涡动协方差系统等众多领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
电荷量和粒子的动能成正比。电荷、电压和电容的关系是 q = CV,V=q/C 。电容器中电压的波动像不规则的楼梯一样,单个粒子的动能对每一节楼梯上的电荷会产生影响。当加在电容器上的电压超过内部的参考电压时,电容器就会重复这个过程。一次快速的放电脉冲会转换成粒子的能量值显示出来,而这个能量值是单个的粒子能量的积累值。进行野外的标定时,传感器的输出脉冲数要参考一次风蚀时收集的被风蚀的沙石总数。
帖子6
