[热门文章] QY-800S 无线非接触十层管式墒情监测站原理
zhaoxh 发表于 2021-11-24 08:59:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品概述:
赵秀红 18931062710
  土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
  土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如下图所示:
◇高频探测波
  发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管感知土壤环境。
  ◇与土壤无直接接触
  不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据准确。
  ◇避免电极接触土壤
  传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
  QY-800S 无线非接触十层管式墒情监测站技术参数:
  ◇土壤湿度
   测量范围:干土-饱和土   测量精度:±3%         分辨率:0.1%
  ◇土壤温度
   测量范围:-30℃~70℃   测量精度:±0.3℃     分辨率:0.1℃
  ◇记录间隔:30分~24小时(可调)
  ◇输出方式:GPRS
  ◇存储容量:无线云端存储
  ◇数据查看:Web网页系统平台远程查看
  ◇供电方式:太阳能电池板+锂电池组合供电
  ◇防护外壳:U-PVC
  ◇防护等级:IP68
  ◇工作环境:-20℃~85℃
  ◇结构外观:集成管式(柱式)
  ◇尺  寸:外径6cm  高78.2cm
  QY-800S 无线非接触十层管式墒情监测站适用范围:
  土壤水分测量仪凭借着其特有的准确性、实用性、便捷性、耐久性等特点,广泛适用于农事指导、园林灌溉、科学研究、地质灾害、墒情监测等领域。
关注1
帖子16
