[热门文章] 边坡雷达监测
Nino 发表于 2022-3-22 14:33:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在露天矿山开采的过程中,随着岩层岩体的风化以及爆破振动、运输扰动的影响,大气降水、冻融循环、地壳运动等因素对边坡稳定的影响越来越大,一旦发生滑坡直接影响矿山的安全生产和经济效益,带来很大的损失。边坡稳定性监测是矿山开采时的重点工作之一。传统的边坡稳定性监测方法大都是用经纬仪、水准仪或全站仪等仪器进行,精度低且效率较低。随着测绘技术的发展,全球卫星导航定位技术(GNSS)、地面三维激光扫描技术、高精度测量机器人等先进技术、先进方法已经得到了广泛的应用,分析其在露天矿山边坡稳定性监测中的测量方法、测量精度及各种方法的优势,是非常必要的。
边坡雷达何如选择监测点
边坡雷达抵达监测现场。按照统一组织进行现场情况勘测,分析监测现场的合理监测点。经过反复比较,边坡雷达监测系统的监测地点宜选择可以确保雷达波与边坡在通视角度。
选址时,应根据以下原则进行:
1)观测站要与观测目标保持通视,应远离房屋、围墙、广告牌及大面积平静水面(湖泊、池塘)等信号反射物,以免出现严重的多路径误差。
2)远离易受到电磁干扰的区域以及雷区;
3)避开铁路、公路等易产生振动的地点;
4)观测站应避开地质构造不稳定区域;
5)观测站必须能够供应稳定的交流电;
6)观测站所在位置应保持交通通畅。
边坡监测雷达的设备安装及部署
根据监测现场的不同情况,边坡雷达系统可以采用市电、汽油发电机供电。在现场布置电源稳压器,为雷达系统提供稳定电源。雷达布置在滑坡侧位置,扫描定位系统水平放置。
组装雷达主机、控制箱和计算机,定位雷达波束角覆盖范围。避开近距离乱石遮挡及反射。监测中心对准滑坡现场坡面中心。
雷达观测站是整个观测系统的数据采集单元。每个观测站包括数据采集单元、线性扫描单元、能量控制单元、数据记录及处理单元等设备。设备之间的连接按如下步骤:
1)安置系统的线性扫描单元;
2)根据实地情况安置数据采集单元,设置合适的观测角度;
3)连接数据采集单元、能量供给单元和数据记录和处理单元之间的电缆和数据线,注意接头处防潮处理;
4)通过不间断电源UPS给设备和计算机供电,保证市电断开时,设备能够正常工作;
5)安装把雷达观测站无人值守软件,通过计算机设置系统数据采集单元的主要观测参数:采样时间、预警阈值等;
6)雷达把系统数据实时记录到计算机上,开始正常监测工作。
文章来源网络,侵权删
粉丝43
帖子1534
