[热门文章] 某大桥健康监测
toehold2021 发表于 2022-5-31 16:29:59 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
该大桥是连接老城区和新区的重要枢纽,交通流量大,超载情况较严重。为提升交通运转能力,对该大桥进行维修改造并拓宽桥面。但大桥维修改造施工可能对原有桥体结构造成破坏,应政府部门要求,对大桥在施工期内及运营期间进行自动化监测。
根据大桥的实际状况结合桥梁结构特点,设计了以动态挠度监测为主,抓拍联动技术与自动化健康监测技术相结合的监测方案。测项主要包括主梁挠度、超载抓拍。同时辅助监测体外预应力、应力应变、结构温度、环境温湿度等。
动挠度测点主要布设在主跨的四等分点、T梁跨中,梁底布设,每断面布设3个测点;超载抓拍布设在每个车道。
该桥使用抓拍联动后,可有效的记录车辆超载情况。如下图所示,该桥梁2021年7月15日15点12分32秒出现机器视觉智能测量仪监测的桥梁跨中挠度报警,随即启动桥梁上部的摄像机进行实时抓拍,视频数据显示该时刻桥面有一辆超载客车同时行驶至该部位。监测数据与视频数据完全一致。
精彩评论1
沙发
289502715 发表于 2022-6-26 17:19:09 | 只看该作者
一辆超载客车都能监测出来,技术高了。
回复 支持 反对
帖子55
