[技术&资料] 环境监测设备
监测群众  发表于 2022-10-9 16:25:10 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
环境监测设备包括哪些
北京安信卓越信息科技有限公司
环境监测通常涉及大气、水质、食品、土壤、公共卫生、职业卫生、噪声、振动、辐射等内容。
相关的检测仪器设备有:
一、大气环境监测仪器(环境监测站、环保局、第三方检测等)
(一)环境监测仪器
1、大气采样器:用于环境空气、作业场所中的有毒有害气体、甲醛、氨气、TVOC、苯等采样
2、颗粒物采样器:捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒(PM2.5)
3、大气颗粒物综合采样器:采集环境大气、室内空气中各种有害气体,捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10、PM2.5)
4、空气氟化物采样器:用于环境中氟化物和重金属采集
5、挥发性有机物采样器:环境空气中挥发性有机物采样,吸附管法
6、降水降尘采样器:具有融雪,冷藏功能,降尘、降水
7、皂膜流量计:校准小流量采样器,量程可选
() 固定污染源废气检测
1、自动烟尘烟气测试仪:测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S
2、沥青烟采样枪:固定污染源废气沥青烟检测
3、氟化物采样枪:固定污染源废气氟化物检测
4、油烟采样枪:固定污染源废气油烟检测
5、低浓度烟尘采样枪:固定污染源烟尘滤膜法检测
6、烟气采样器:固定污染源废气采样
7、挥发性有机物采样器:固定污染源挥发性有机物采样,吸附管法
8、非甲烷总烃采样器:总烃、非甲烷总烃、甲烷采样
9、林格曼烟气黑度测定仪:1000米,烟气黑度测定
10、综合流量校准仪:校准流量、压力等
水质检测
二、水质检测仪器(水厂、污水厂、供水厂、自来水厂、污水在线监测系统等)
1、COD测定仪:衡量水中有机物质含量多少的指标,量越大污染越严重
2、BOD速测仪: 检测水中的生物化学需氧量(BOD)
3、氨氮检测仪:测量水中的氨氮,氨氮含量较高时,对鱼类则可呈现毒害作用。
4、总磷快速测定仪:用于总磷的检测,过量磷会使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮
5、总氮检测仪:检验污水中总氮含量的智能仪表
6、红外测油仪:针对地下水、地表水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油含量及餐饮业油烟浓度的测定及检测
7、COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定仪:检测水中的COD/氨氮/总磷/总氮指标
8、COD/总磷水质测定仪:支持多参数COD、总磷的测定,适用于野外及现场应急检测
9、COD/氨氮/总氮水质测定仪:COD氨氮总磷的水质测定
10、氨氮/总磷/总氮便携式水质测定仪:支持多参数氨氮、总磷、总氮的测定
11、COD/氨氮/总磷/总氮/溶解氧/浊度/色度/悬浮物多参数测定仪:检测水中COD/氨氮/总磷/总氮/溶解氧/浊度/色度/悬浮物
12、多参数水质分析仪:用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等参数
13、溶解氧测试仪:用来检测水样中溶解氧浓度,以便控制水的溶解氧达到规定的水质标准
14、PH计:用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值监测
15、电导率仪:用于科研、教学、工业、农业等许多学科和领域的电导率测量
16、便携式余氯检测仪:适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测,以便控制水的余氯达到规定的水质标准
17、便携式流速流量仪:可作为各类明渠流速、流量和泵站流量的测量计算
18、在线水质监测仪器:COD/氨氮/总磷/总氮在线监测
三、食品检测仪器(食品厂、第三方检测、农副产品批发市场等)
1、食品安全检测仪:可检测农药残留、食品添加剂、兽药残留等
2、农残检测仪:检测样品里农药的残留情况。
3、 食用油检测仪:检测酸价、过氧化值、芝麻油纯度等
4、 食品添加剂检测仪:检测甜蜜素、山梨酸钾、吊白块、等项目。
5、重金属快速检测仪:检测镉、铅、汞、砷、镉、铝、钴等重金属
6、兽药残留检测仪:可定量快速检测孔雀石绿、黄曲霉毒素等
7、便携式微生物检测仪:用于食品中的活菌总数、大肠杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、链球菌、酵母菌等微生物的快速检测
8、水分测定仪:检测食品、液体等里面的水分
四、土壤检测仪器(农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站、高教院校、科研院所等)
()采样设备
1、 动力(汽油)土壤采样器:土壤常规采样 节省人力,采样深度2米
2、手动土壤采样器(套装):多种钻头,适合采集标准样品
3、 土壤重金属采样器:采样直径5cm、一次采样长度20cm,一次单点采样量1kg左右
4、土壤有机物采样器:采样长度20cm。标准配置采样深度5m
5、无扰动采样器:土壤挥发性性有机物采样配套气相色谱使用
6、抓斗式采泥器:3L,配重砖,污泥采样;5L,标配20m绳,污泥采样
7、 活塞式柱状采泥器:适于水深:5m,常规分析采样,重金属分析采样,分层取样
8、重力式柱状采泥器:采样深度:50m,采样器重量:50kg
9、根系土壤取样器:304不锈钢材质,实际取样高:10cm,取柱状的土,深度可定做
10、心形土壤取样器:304不锈钢,深度可配延长杆
11、原状取土钻:材质:全身304不锈钢;壁厚:3mm;总长:1m(可选长度:0.5-5m);钻长:25cm(可选钻长:25cm-50cm);钻头直径:50mm(可选钻头直径:10、16、25、38、50、70、100mm等)
12、不锈钢麻花钻:材质:304不锈钢;壁厚:6mm;总长:1m;钻长:30cm;钻头直径:50mm(可选:25、45、55、65、75、85、95mm)
13、不锈钢荷兰钻:304不锈钢,壁厚:3mm,总长:1m,钻长:30cm,钻头直径:50mm
14、土壤取样器:原状钻头
15、土壤取样钻机:采样深度:1-10米(可选),标配2m
(二)现场检测仪器
1.便携式土壤墒情检测仪:用于检测土壤温度、水分、盐分、PH等原位测量
2.便携式土壤养分检测仪:用于检测土壤中氮磷钾、有机质、中微量元素等
3、高智能测土配方施肥仪:可检测项目土壤:水分、pH、含盐量、铵态氮、有效磷、速效钾、有机质。可扩展检测:土壤:碱解氮、硝态氮、有效钙、有效镁、有效硫、有效铁、有效锰、有效硼、有效锌、有效铜、有效氯、有效硅、全氮、全磷、全钾。
4.便携式氧化还原电位仪:用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位
5.便携式紧实度测定仪:紧实的土壤可阻止水分的渗入,检测土壤紧实度
6.土壤有机碳检测仪:土壤有机碳的测定
7.土壤重金属检测仪:现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属
8.土壤水分测定仪:精密型全自动微量水分测定
9.土壤酸度检测仪:快速测量土壤的PH值
10.土壤温度检测仪:快速测量土壤中的温度值
11.土壤盐分检测仪:快速测量土壤中的盐分含量
12.土壤张力计:测定土壤张力
13.土壤测氡仪:测量土壤中氡气含量
五、公共卫生、职业卫生、疾控中心等
(一)采样设备
1.大气采样器:低流量、中流量、大流量不同流量要求的采样仪器
2.防爆大气采样器:用于爆炸性气体环境中采集气体样品的常规性仪器
3.粉尘采样器:采集工作场所空气中粉尘的采样仪器
4.防爆粉尘采样器:适合于爆炸危险性气体的作业环境粉尘采样
5.皂膜流量计:满足不同流量采样要求
()现场检测设备
1.个体噪声剂量计(包括防爆):个人声暴露测量
2.防爆噪声检测仪:石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所的噪声检测
3.振动检测仪:环境振动测量仪器
4.电磁场测定仪:测量1Hz-100kHz电磁场、高频、超高频、微波的设备
5.个人剂量报警仪:用来监测X射线和γ射线
6.хγ辐射检测仪:测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量
7.测氡仪:测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率,满足新国标
8.低本底αβ测量仪:αβ测量仪
六、噪声检测仪器(机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,环境噪声、劳动保护、工业卫生、煤矿)
1、噪声检测仪:测试噪声分贝的仪器
2、个体噪声剂量计(包括防爆):个人声暴露测量
3、防爆噪声检测仪:石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所的噪声检测
七、振动检测仪器(环境、机械、人体)
1、环境振动检测仪:主要用于环境振动测量
2、手传振动检测仪:可以同时测量多种评价指标,可以测量机械振动,也可以测量人体手传振动;可以测量瞬时振动值,也可以测量积分时间平均值
3、多功能振动检测仪:可以进行全身振动测量、手传振动测量、环境振动测量,还可以对振动进行1/3 OCT频谱分析。
八、辐射检测仪器
1、电磁场测定仪:测量1Hz-100kHz电磁场、高频、超高频、微波的设备
2、场强仪:主要用于测量高压输变电系统,配电室,感应炉,地铁,电动机车,医疗设备,烘干设备,计算机等具有电磁辐射作业场所的磁场强度
3、个人剂量报警仪:用来监测X射线和γ射线
4、中子剂量仪:用于中子剂量率检测
5、хγ辐射检测仪:测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量
6、测氡仪:测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率,满足新国标
7、低本底αβ测量仪:αβ测量仪
8、α β γ表面污染测量仪:用于放射性表面污染测量,可同时对α、β、γ射线进行测量
