[监测传感设备] 初次使用倾角传感器, 选型前常见技术问题
Nino 发表于 2023-2-20 13:28:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、什么是传感器?
答:传感器是用来测量各种物理量的装置, 比如测温度, 测压力,测速度,测倾角等等。
02、什么是倾角呢?
答:倾角就是倾斜角, 是一种特殊的角度, 一般是讲一个被测平面跟水平面之间的夹角。
03、什么是倾角传感器?
答:倾角传感器就是一种用来测量倾角的传感器。
04、什么是水平面呢?
答:粗略的说,水完全相对静止后形成的平面, 为什么要加相对两个字?因为没有绝对静止的物体,静止都是相对的。相对于另一个物体来说的。与这个平面平行的平面还有无限多个, 实际上水平面,平面的定义都是物理上、数学上的概念,帮助我们理解现实世界或者作为基本概念来发现物理以及数学规律的。
05、倾角传感器的输出方式是什么意思?
答:输出方式分两个方面 一是指物理的输出方式 二是只电气输出方式。
06、倾角传感器物理的输出方式一般有几种?
答:通常有电缆输出, 接插件输出。电缆输出要看长度,看颜色标识, 接插件输出,要注意芯数, 以及引脚定义。
07、电缆输出会遇到什么问题?
答:在选购产品的时候, 如果是电缆输出, 最好看一下说明书, 厂家标准的输出长度是多少。然后再根据自己的应用,安装要求,确定自己的电缆长度,如果增加, 会涉及到价格的变化, 尽量留一点余量, 以防到时候长度不够。
有时候客户要求比较特殊,电缆+接头的方式, 以及内部接线端子的方式也有,不常见。
08、接插件输出可能会遇到什么问题?
答:在选购倾角传感器产品的时候, 如果是电缆输出, 最好看一下说明书, 厂家标准的输出长度是多少。然后再根据自己的应用,安装要求,确定自己的电缆长度,如果增加, 会涉及到价格的变化, 尽量留一点余量, 以防到时候长度不够。
09、什么是倾角传感器的电气输出方式?
答:电气输出方式,是相对物理的输出方式来说的, 主要是指跟上位机的电气连接方式,这又分很多种, 大的来分是两类,就是模拟型输出和数字型输出。
10、什么是模拟型输出倾角传感器?
答:模拟行输出是指输出信号是模拟信号, 比如,电压输出, 电流输出。
11、什么是数字型输出的倾角传感器?
答:数字型输出是相对模拟量来说的, 数字接口有很多种, 比如RS232,TTL,RS485 ,CAN ,PWM, 还有很稀少的RS422接口,SII接口,以及其它主从式的通信方式。
12、电压输出一般是什么范围?
答:通常是0~5vdc输出, 也有0.5~4.5vdc 输出的, 以及0~10Vdc 输出的, 大都数情况下都是0~5V的输出方式。
13、什么时候选择0~10V输出的倾角传感器呢?
答:就目前了解的情况看,如果上位机是西门子的PLC控制器, 可能受限于接口资源紧张或者所限,会用到0~10V输出的,这在光伏行业会遇到。
14、为什么要研发出一个0.5~4.5Vdc 输出的呢?
答:在特殊情况下, 使用者想判断传感器是不是正常,假如在显示器上看到有0~0.5V电压输出,当作故障排除的一个参考,就会用到0.5~4.5V输出的倾角传感器。
15、4~20mA电流输出的倾角传感器有什么优点?
答:4~20mA输出以前是比较常见的,属于比较传统的,因为当年数字电路还不是很普及,但是最近20年,数字电路早就普及了,所以这种形式慢慢的就不多用了, 但是考虑到有些控制器,上位机,二次仪表等还有这样的接口,所以还是有客户选择这种接口的,这是历史过渡的原因, 不过4~20mA有一个好处,就是传输距离远,不像电压输出, 会经过较长的电缆之后,信号衰减较大。
电压型虽然输出端电压不变,但电缆越长,分到负载端的电压越小,电流型输出端和负载端一样,不可能变化。所以当你上位机距离传感器50米以上时, 为了信号的稳定可靠, 4~20mA的输出是选择之一。
16、对于电流型输出的倾角传感器,什么是两线制,什么是三线制呢?
答:请看下图,很直观,一目了然,图一是两线制,图二是三线制
图一.2线制电流输出
图二.3线制电流输出
单轴的两线制,双轴的三线制,注意在使用的时候有负载电阻不要忽略。
17、对电压型输出的倾角传感器,都是几线制?
答:对电压输出的单轴倾角传感器:电源+、电源-、电压输出1路,是三线制的;对于双轴电压输出的倾角传感器:电源+、电源-、电压输出2路,是四线制。
18、倾角传感器参数有哪些?
答:倾角传感器的指标有很多, 比如 单轴双轴,量程范围, 精度, 分辨率,输出方式,防护等级,安装方式,响应频率,重复精度,长期稳定性,零点偏差等等。
19、倾角传感器哪些参数最重要,最关键?
答:对于倾角传感器来说,最关键的是精度指标,稳定性指标,测量范围, 防护等级等。
20、怎么正确理解倾角传感器的精度问题?
答:在选择倾角传感器的时候,客户特别是从来没接触倾角传感器的客户,往往会对精度非常困惑,不知道该选择多少精度的,要么提的过高,要么过低,总之选的不合适,这样就会给选型的合理性带来问题。
请记住, 一般人说的精度往往都是常温下(25℃)的精度, 许多厂家也不会特别提醒你这一点,但是实际使用的时候, 一般环境温度总是变化的, 所以精度肯定要比这个差的,至于差了多少,那要看环境温度变化有多大,以及这个传感器有没有做温度补偿, 以及温度补偿的效果如何。所以千万不要一看厂家标的那个常温精度是多少,就以为如何如何, 要全面的看待精度这个指标的内在本质与含义。
来源:迈科传感,侵权删
粉丝43
帖子1543
