[技术&资料] 公路桥梁定期检查具体检测内容(超详版)
Nino 发表于 2023-3-24 09:27:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
公路桥梁定期检查应按照相关规范程序进行,具体检查项目及内容包含桥面系、上部结构、下部结构及附属设施等。
桥面系检测
1、桥面铺装层纵、横坡是否顺适,有无严重的龟裂、纵横裂缝,有无坑槽、拥包、拱起、剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨、接缝料损坏、桥头跳车等现象。
2、伸缩缝是否有异常变形、 破损、脱落、漏水、失效,锚固区有无缺陷,是否存在明显的跳车。
3、人行道有无缺失、破损等。
4、栏杆、护栏有无缺失、破损等。
5、防排水系统是否顺畅,泄水管、引水槽有无明显缺陷,桥头排水沟功能是否完好。
6、桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、失效。
上部结构检测
01 混凝土梁桥桥上部结构
1)混凝土构件有无开裂及裂缝是否超限,有无渗水、蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、露筋及钢筋锈蚀。
2)主梁跨中、 支点及变截面处,悬臂端牛腿或中间铰部位,刚构的固结处和桁架的节点部位,混凝土是否开裂、缺损,钢筋有无锈蚀。
3)预应力钢束锚固区 段混凝土有无开裂,沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。
4)桥面线形 及结构变位情况。
5)混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测。
6)主梁有无积水、渗水,箱梁通风是否良好。
7)组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。
8)装配式梁桥的横向连接构件是否开裂,连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂。
02 钢桥及钢混组合梁上部结构
1)构件涂层劣化情况。
2)构件锈蚀、裂缝、变形、局部损伤。
3)焊缝开裂 或脱开。
4)铆钉和螺栓松动、脱落或断裂。
5)结构的跨中挠度、结构变位情况。
6)钢箱梁内部湿度是否符合要求,除湿设施是否工作正常。
钢混组合梁上部结构检测内容除与混凝土梁桥上部结构类似外还包括:
7)桥面板与梁的结合部位有无纵向滑移、开裂。
8)预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、压溃、渗水、错位。
9)混凝土梁段与钢梁段结合处构造功能是否正常,接合面有无脱开、渗漏、错位、承压钢板变形等。
03 拱桥上部结构
1)主拱圈是否变形、开裂、渗水,拱脚是否发生位移。
2)圬工拱桥拱圈的 灰缝有无松散、剥离或脱落,砌块有无风化、断裂、压碎、局部掉块、脱落;钢筋混凝土拱桥的拱圈(片)表观及材质状况检测同混凝土梁桥;钢-混凝土组合拱桥及钢拱桥的钢结构检测同钢桥。
3)行车道板、横梁、纵梁及拱上立柱(墙)、盖梁、垫梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。空腹拱的腹拱圈有无较大的变形、开裂、错位,立墙或立柱有无倾斜、开裂。
4)拱的侧墙与主拱圈间有无脱落,侧墙有无鼓凸变形、开裂,实腹拱拱上填料有无沉陷,排水是否正常。
5)拱桥的横向联结有无变位、开裂、松动、脱落、断裂、钢筋外露、锈蚀等,连接部钢板有无锈蚀、断裂。
6)双曲拱桥 拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开,拱波之间砂浆有无松散、脱落,拱波是否开裂、渗水等。
7)劲性骨架的拱桥,混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝。
8)吊杆索力有无异常变化。吊杆防护套有无开裂、鼓包、破损,必要时可打开防护套,检查吊杆钢丝涂膜有无劣化,钢丝有无锈蚀、断丝。钢套管有无锈蚀、损坏,内部有无积水:吊杆导管端密封减振设施和其他减振装置有无病害及异常等。
9)逐个检查吊杆锚头及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
10)拱桥系杆外部涂层是否劣化,系杆有无松动,锚头、防护罩、钢箱有无锈蚀、损坏。预应力混凝土系杆的检测同混凝土梁桥。
04 斜拉桥上部结构及索塔
1)桥塔有无异常变位,锚固区是否有开裂、水渍,有无渗水现象。混凝土结构有无缺损、裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀。钢结构涂装是否粉化、脱落、起泡、开裂,钢结构是否锈蚀、变形、裂缝;螺栓是否缺失、损坏、松动;钢与混凝土连接是否完好。
2)拉索索力有无异常变化,观测斜拉索线形有无异常。
3)斜拉索防护套有无开裂、鼓包、破损、老化变质,必要时可以打开防护套,检查斜拉索的钢丝涂层劣化、破损、锈蚀及断丝情况。
4)逐个检查锚具及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
5)主梁的检测,除同混凝土梁桥、钢桥外,还应检查梁体拉索锚固区域的混凝土结构是否开裂、渗水,钢结构是否有裂纹、锈蚀、渗水。
6)钢护简是否脱漆、锈蚀,钢护简内有无积水,钢护简与斜拉索密封是否可靠,橡胶圈是否老化或严重磨损,橡胶圈固定装置有无损坏,阻尼器有无异常变形、松动、漏油、螺栓缺失、结构脱漆、锈蚀、裂缝。
7)桥梁构件气动外形是否发生改变;气动措施和风障是否完好;钢主梁检修车轨道、桥面风障、护栏、栏杆的形状及位置是否发生改变。
05 悬索桥
1)桥塔有无异常变位,混凝土结构有无缺损、裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀。钢结构涂装是否粉化、脱落、起泡、开裂,钢结构是否锈蚀、变形、裂缝;螺栓是否缺失、损坏、松动;钢与混凝土连接是否完好。
2)主缆线形 是否有变化。主缆防护有无老化、开裂、脱落、刮伤、磨损;主缆是否渗水,缠丝有无损伤、锈蚀,必要时可以打开涂层和缠丝,检查索股钢丝涂膜有无劣化,钢丝有无锈蚀、断丝。锚头防锈漆是否粉化、脱落、开裂,抽查锚头防锈油是否干硬、失效,锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
3)吊索索力有无异常变化;吊索防护套有无裂缝、鼓包、破损,必要时可以打开防护套,检查吊索钢丝涂膜有无劣化,钢丝有无锈蚀、断丝。钢套管有无锈蚀、损坏,内部有无积水;吊索导管端密封减振设施和其他减振装置有无病害及异常等。
4)逐个检查吊索锚头及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。
5)索夹螺栓有无缺失、损伤、松动;索夹有无错位、滑移;索夹面漆有无起皮脱落,密封填料有无老化、开裂;索夹外观有无裂缝及锈蚀;测试索夹螺栓紧固力。
6)加劲梁的检测,同混凝土梁桥、钢桥。
7)主索鞍、散索鞍上座板与下座板有无相对位移、卡死、辊轴歪斜,鞍座螺杆、锚栓有无松动现象。鞍座内密封状况是否良好。索鞍有无锈蚀、裂缝,索鞍涂装有无粉化、裂缝、起泡、脱落,主缆和索鞍有无相对滑移。
8)锚碇外观有无明显病害,如裂缝、空洞等;锚碇有无沉降、扭转及水平位移。锚室顶板、侧墙表面状况是否完好。锚室内有无渗漏水,是否积水,温湿度是否符合要求:除湿设备运行是否正常。
9)索股锚杆涂层是否完好,有无锈蚀、裂纹病害。
10)桥梁构件气动外形是否发生改变;气动措施和风障是否完好:钢主梁检修车轨道、桥面风障、护栏、栏杆的形状及位置是否发生改变。
06 支座的检查
1)支座是否缺失。组件是否完整、清洁,有无断裂、错位、脱空。
2)活动支座实际位移量、转角量是否正常,固定支座的锚销是否完好。
3)橡胶支座是否老化、开裂,有无位置串动、脱空,有无过大的剪切变形或压缩变形,各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。
4)四氟滑板支座是否脏污、老化,聚四氟乙烯板是否磨损、是否与支座脱离、是否倒置。
5)盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断,螺母是否松动,钢盆外露部分是否锈蚀,防尘罩是否完好,抗震装置是否完好。
6)组合式钢支座是否干涩、锈蚀,固定支座的锚栓是否紧固,销板或销钉是否完好。钢支座部件是否出现磨损、开裂。
7)摆柱支座各组件相对位置是否准确。混凝土摆柱的柱体有无破损、开裂、露筋。钢筋及钢板有无锈蚀。活动支座滑动面是否平整。
8)辊轴支座的辊轴是否出现爬动、歪斜。摇轴支座是否倾斜。轴承是否有裂纹、切口或偏移。
9)球型支座地脚螺栓有无剪断、螺纹有无锈死,支座防尘密封裙有无破损,支座相对位移是否均匀,支座钢组件有无锈蚀。
10)支承垫石是否开裂、破损。.
11)简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。
12)支座螺纹、螺帽是否松动,锚螺杆有无剪切变形,上下座板(盆)的锈蚀状况。
13)支座封闭材料是否老化、开裂、脱落。
14)斜拉桥、悬索桥的纵向和横向限位支座的检测,应按本条执行。
下部结构检测
01 桥梁墩台及基础
1)墩身、台身及基础变位情况。
2)混凝土墩身、台身、盖梁、台帽及系梁有无开裂、蜂窝、麻面、剥落、露筋、空洞、孔洞、钢筋锈蚀等。
3)墩台项面是否清洁,有无杂物堆积,伸缩缝处是否漏水。
4)圬工砌体墩身、台身有无砌块破损、剥落、松动、变形、灰缝脱落,砌体泄水孔是否堵塞。
5)桥台翼墙、侧墙、耳墙有无破损、裂缝、位移、鼓肚、砌体松动。台背填土有无沉降或挤压隆起,排水是否畅通。
6)基础是否发生冲刷或淘空现象,地基有无侵蚀。水位涨落、干湿交替变化处基础有无冲刷磨损、颈缩、露筋,有无开裂,是否收到腐蚀。
7)锥坡、护坡有无缺陷、冲刷。
02 河床及调治构造物
1)桥位段河床有无明显冲淤或漂流物堵塞现象,有无冲刷及变迁状况。河底铺砌是否完好。
2)调治构造物是否完好,功能是否适用。
附属设施
1)养护检修设施是否完好。
2)减振、阻尼装置是否完好。
3)墩台防撞设施是否完备。
4)桥上避雷装置是否完好。
5)桥上航空灯、航道灯是否完好,能否保证正常照明。桥面照明及结构物内供养护检修的照明系统是否完好。
6)防抛网、声屏障是否完好。
7)结构监测系统仪器设备工作是否正常。
8)除湿设备工作是否正常。
来源:中钢国检,侵权删
粉丝43
帖子1534
