[技术&资料] 基坑变形监测方案怎么写?
Nino 发表于 2023-3-29 10:40:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑变形监测方案怎么写?
变形监测方案编制时主要应列出本监测方案依据的工程设计资料、合同承诺以及相关规范、标准、法律法规等。
1.变形监测方案编制时主要应列出本监测方案依据的工程设计资料、合同承诺以及相关规范、标准、法律法规等。
2.变形监测方案工程概况
简要叙述如下内容:
(1)建设项目名字、建设地点、建设规模、周围环境情况、工程的建设、勘测、设计、总承包和分包单位名字,以及建设单位委托的逑设监理单位名字以及工期要求等。
(2)表明基坑开挖深度、周长、面积,主要地层及水文地质状况,支护形式及主要监测项目等。详细说明基坑周围环境情况,包含周边路面、管道、建筑物等。
3.变形监测方案监测目的、项目及测点布置
(1)变形监测方案监测项的
根据工程特点、周围环境情况、地层及水文地质状况,表明实施监测的目的,必须针对本工程监测任务进行详细的监测目的描述。
(2)变形监测方案监测项目
根据我国有关规范、标准,结合本基坑工程特点、周围环境情况、地层及水文地质状况,详细说明该基坑工程的监测项目。
(3)变形监测方案测点布局
根据设计图纸及规范详细说明监测基准点、工作基点、各监测项目监测点的布置数量、间隔、范围,并在监测平面布罝图上已经确定,监测平面布罝图中应将监测点与基坑边的距离标注出来,详细说明监测点及监测标识的埋设方法、保障措施和定期复刻制度并绘制埋设大样图。
4.变形监测方案监测项目级别
根据设汁及规范标准确定本项目的监测项目、监测项目的级别、监测频率及预警值等,并目录表明。
5.变形监测方案监测方法及精度
(1)变形监测方案监测方法
应详细阐述各监测项H的监测方法及选用该监测方法的依据。
(2)变形监测方案监测精度
表明各监测项目的监测精度要求,精度要求应符合有关规范标准要求。
6.变形监测方案监测组织架构及选用的仪器设备
(1)人员组织
表明实施该监测项目的人员组织架构及相关的职责,监测成果的质量保证措施等。
(2)仪器设备
表明各监测项目所使用的仪器、设备、数量、型号及精度,所采用的监测设备必须经检定机构检定介格,并处在期限内。不得使用不合格的监测仪器或超有效检定期的监测设备。对监测设备达到检验周期都必须进行重新检验,合格后检测证书复印件应及时更新备査。
7.变形监测方案监测频率、控制值、报警值及应急措施
(1)变形监测方案监测频率
详细说明各监测项目在不同施工阶段、不同开挖深度的监测频率,监测周期应为基坑开挖前到基坑冋填完毕。
(2)变形监测方案监测控制值及报警值
详细说明各监测项目监测变形、变化累计控制值及变化速度控制值.报聱值,控制值和报警值应符合相应安全级别、设计方案及相关规范、标准的要求
(3)变形监测方案监测应急措施
详细说明监测达到报警值、控制值或施工过程出现异常状况时的监测应急措施,异常现象请参考《建筑基坑监测技术规范》GB50497—2009有关条款。
8.变形监测方案统计数据的记录机制和处理办法
(1)变形监测方案统计数据的记录
应使用标准的记录表格记录统计数据,表格填写数据必须保证原始有效,相关人员签名认同。监测当日报表、阶段性报吿、总结的格式及内容要符合有关要求,发生异常监测时,要表明统计数据出现异常时的处置措施,绘出监测成果变化曲线或图形。
(2)变形监测方案监测数据处理方法
表明统计数据误差分析、清除方法及处理要求,列出数据计算及误差分析公式,保证监测成果的质量计箅公式要简明扼要,可以快速计算出结果,不要过于繁琐。
9.变形监测方案监测管理及倍息反馈制度
(1)变形监测方案监测管理
表明监测作业控制制度,品质保证制度及相关责任人签名认同制度,监测成果整理、审批、核准制度。
(2)变形监测方案监测信息反愤制度
表明监测信息反馈机制,根据监测信息反馈机制及时向违设单位、设i十单位、施工企业、监理单位通报统计数据,向建设单位呈送监测报告,包含日报、周报、月报告、阶段性监测报告和总结报吿,监测报告应经监测单位项目负责人签名,并依据统计数据提出合理建议。重点表明监测异常、超出报警值、控制值的信息反馈制度。
10.变形监测方案现场安全巡查内容
变形监测方案中应注明安全巡查范围,根据设计及规范标准应包括明挖基坑现场巡查、周围环境、地下管道巡查等。还要明确现场巡查警戒标准。
11.变形监测方案附图及表格
(1)监测平面设计图。
(2)基准点、工作基点、监测点埋设大样图。
(3)监测成果有关图样表。
(4)监测设备、仪器检定证书复印件。
(5)监测作业人员资格证书或上岗证书。
来源:胡梁云服,侵权删
粉丝43
帖子1534
