[技术&资料] 简介”隧道施工的必要监测措施“
Max 发表于 2023-5-25 08:47:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、采用现场调查的方法
应用超前地质预报的地质理论分析并判定隧道存在的主要不良地质的性质、类型、成因特征、大约位置、大约规模、可能引发的地质灾害及其对隧道施工的影响程度。采用以下分析方法和步骤:熟悉勘察设计文件、资料和图纸。其目的是对整个隧道所处地质环境有一个基本了解和宏观把握。对地面地质进行补充调查。其目的是核实隧道地质条件,确定隧道超前地质预报重点区段和重点问题。对隧道的地质情况进行深入调查,在地形图上圈定地层出露位置、量测岩性产状、判定断层性质产状、统计节理裂隙发育状况、确定不良地质作用、了解特殊性岩石土分布性状等,从而了解设计文件中对地质条件的认识是否正确,围岩级别判定是否适宜,并编制出长期地质预报报告,指导中短期地质预报更具针对性地实施。
2、做好信息反馈工作
通过现场地质调查,全面掌握隧道沿线的地质情况,分析隧道经过不良地质体的可能性;统计节理裂隙发育状况、确定不良地质作用、了解特殊性岩土分布性状等;复核设计文件中对地质条件的认识是否正确,围岩级别判定是否适宜;编制出长期地质预报报告,指导中短期地质预报更具针对性地实施。
监测数据应及时整理分析,一般情况下,应每周报一次,特殊情况下每天报送一次。监测报告应包括阶段变形值、变形速率、累计值,并绘制沉降槽曲线、时态(或时程)曲线等,作为要的回归分析,及时监测结果进行评价。
3、做好质检工作
将检测管理实施计划纳入施工生产计划中,作为一个重要的施工工序来抓,并保证监测有确定的时间和空间。各施工单位应由工程技术管理中心组成专门监测小组,具体负责各项监测工作。
制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划。施工监测紧密结合施工步骤,监控每一施工步骤对周围环境、围岩、支护结构、变形的影响,据此优化施工方案。
积极配合监理、设计单位做好对监测工作的检查、监督和指导,及时向监理、设计单位报告情况和问题,并提供有关切实可靠的数据记录,工程完成后,根据监测资料整理出标段的监测分析总报告纳入竣工资料中。量测项目人员要相对固定,保证数据资料的连续性。量测仪器专人使用、专业机构保养、专业机构检校。量测设备、元器件等在使用前均经过检校,合格后方可使用。测试完毕后检查仪器、仪表,做好养护、保管工作,及时进行资料整理及信息反馈。
在隧道施工工程中,监测环节有助于提高工程质量,防止工程出现塌方。因此明确监测目的,根据具体施工明确要监测的内容,然后做好相关监测工作十分重要。希望相关项目工程能够在以后的施工过程中严格监测,把好质量关。
        ————文章转载于“租个量“公众号(仅用作本网站学习交流,侵权必删)
支持1
