[技术&资料] 基坑自动化监测流程及注意事项
凌_j66Bm 发表于 2023-5-31 15:11:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑自动化监测可以利用传感器、自动化设备等技术手段进行数据采集和处理,可以实现监测数据的实时、自动化和高精度。下面是基坑自动化监测的流程及注意事项:
一、检查监测设备、传感器等的安装情况
在进行基坑自动化监测前,需要对监测设备、传感器等进行检查,并确认其安装位置和安装方式是否符合要求。如果存在问题需要及时修复或修改。
二、连通传感器和监测设备
传感器和监测设备通过数据采集系统相连,需要检查连通性是否良好,确保监测数据能够传输到后台系统。
三、设置监测方案和阈值
基于监测目的和基坑环境的实际情况,设置相应的监测方案和监测阈值,以保证监测数据的准确性和完整性。
四、进行监测数据的采集及处理
基于传感器获取的数据,利用监测设备进行采集,并通过数据处理平台进行数据处理,可以进行数据计算、存储和图表展示等功能,方便用户进行数据的分析和处理。
五、监测数据分析及提醒
通过监测数据的分析和处理,可以及时发现问题并提醒用户进行处理或预警,确保基坑施工的安全性。
注意事项:
1. 选择合适的监测设备、传感器等,保证监测数据的准确性和及时性。
2. 设置合理的监测方案和阈值,确保监测数据达到预期效果。
3. 建立完善的数据处理和管理系统,保证监测数据的存储与查询方便。
4. 定期对设备和传感器进行检查维护,确保监测设备的正常运行。
5. 考虑工程安全风险,建立应急预案和相关措施。
6. 根据实际情况和监测数据的分析结果,及时调整监测方案和阈值。
粉丝17
帖子206
