[技术&资料] 隧道结构水平位移监测的测点布设及观测方法
阿瑞 发表于 2023-6-9 13:55:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、监测点布设原则
盾构法隧道结构水平位移监测点布设在隧道腰部。
在盾构法隧道施工阶段,隧道结构水平位移应与拱顶(底)沉降、净空收敛监测点布设在同一断面。标准盾构区间,其断面间距宜为20~30环;大盾构区间,断面间距宜为10环。
在始发与接收段、联络通道附近、左右线交叠或邻近段、小半径曲线段等区段,应布设监测断面。
在地质条件复杂、地下水位高、土岩交界部位、围岩软硬不均等隧道易发生塌陷或不均匀沉降的区段,应布设监测断面。
当盾构下穿或侧穿重要建(构)筑物、地下管线、江、河流湖泊等周边环境条件复杂区段,应布设监测断面。
2、观测方法及数据整理
水平位移监测时通过井下导线将坐标引测至洞内相对固定基点,然后采用极坐标法测量监测点。
监测点一般采用强制对中标志或者贴反射膜片进行观测,观测测回数应依据相关规范要求和测站至监测点距离、仪器标称精度估算。
极坐标法测量是全站仪在已知点或测定点设站,并用其他后视已知点定向,观测设站至监测点的角度、距离若干测回,观测成果合格后计算监测点坐标的方法。
根据各期变形监测二维平面坐标值,可计算管片结构监测点投影至垂直于隧道方向的矢量位移量、变化速率和变形曲线。
文章来源:大水牛测绘(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,侵权必删)
帖子182
