[技术&资料] 深基坑工程监测技术分析
阿瑞 发表于 2023-6-12 10:34:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、水平位移监测技术分析
对于像任意方向发生水平位移的建筑深基坑工程监测,可以采用极坐标或者前方交汇等方法;利用投点法或者小角度法可以进行深基坑向某一水平方向进行位移的监测;当深基坑与建筑深基坑工程监测点的距离较远时,可以利用GPS测量的方法,实现对深基坑的监测。对于基准点的埋设位置,应该尽量的避开低洼积水的地方。另外还要不断的提升监测设备的精度以及量程,保证监测结构的真实可靠。建筑深基坑监测过程中,需要注意以下方面事项:
第一、为了保证监测结果的客观性,要修正传递高程的一些工具;
第二、要在深基坑的底部回弹区设置监测点;
第三、进行检测时,要坚持客观的原则,保证监测结果的可靠性。
此外用于围护墙体或者深基坑周围土体的深层水平位移的监测工作应该采取在墙体或土体中预埋测斜管的方式,来监测各深度处的水平位移情况。
2、竖向位移监测和倾斜监测技术分析
竖向位移监测可以采用几何水准方法。对于坑底回弹区域宜采用设置回弹监测标,同时利用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测。用于传递高程的金属杆或钢尺等工具应该进行温度、尺长和拉力等项修正。在进行竖向位移监测过程中,应该特别注意测量精度,以确保监测结果的真实性和可靠性。
倾斜监测是为了测定建筑物顶部相对于底部的水平位移与高差,通过分别记录和计算监测对象的倾斜程度、方向和速率,根据不同的现场观测条件和要求,来评价建筑物倾斜水平。方法主要有投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法、差异沉降法等等。在进行倾斜程度监测时,要严格根据各种方法的使用要求进行相关操作,特别注意对被监测对象倾斜程度的把握,由于倾斜监测对于建筑具有较大影响,所以这一监测工作应该严格按照要求执行。
文章来源:大水牛测绘(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,侵权必删)
帖子182
