[热门文章] 水库大坝自动化监测系统解决方案
近ij 发表于 2023-6-19 08:54:41 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着水利水电工程在经济社会发展中作用的增强,有关部门越来越重视大坝安全监测。水库大坝安全是直接影响水利工程功能与作用的重要因素,因此,其安全监测对于保持水利工程的顺利运行具有重要的意义与作用。水库大坝安全监测工作较为繁杂,且监测的内容较多,监测结果受到多方面因素的影响。因此,在监测中要充分考虑工程的实际情况,制定科学的监测方案,保证监测指标的准确性,为大坝工程其他工作的开展提供重要的参考。
大坝安全监测特点分析
01、 时间圣具有很强的针对性
在时间上具有针对性,就是指在水库大坝有问题出现的时候,进行安全监测。就目前的数据分析和多年来的经验来说,大坝在新建蓄水的初期,以及大坝在寿命将近老化的时期,都是大坝最容易出现问题和安全隐患的时候,所以在这些时期都是非常需要引起我们关注和注意的。当在大坝新建蓄水的初期阶段时,我们应该将重点放在设计参数的复核和工程质量的监测上,而同样,在大坝的老化时期,要将注意力放在大坝的材料监测上,保障材料的可用性才可以更好的保障坝体的坚实,不会因为老化而使得大坝整体发生问题,从而保障大坝的正常安全运行。
02、 大坝的安全监测在空间上面的针对性
在大坝的组成上来说,大坝的组成一般分为坝体,坝基,坝肩这几部分。因此大坝在安全监测的空间上也会变得更加具有针对性。这三部分的和谐与稳定是最为重要的。坝基要打好,这就为整个大坝的稳固打下了基础,在坝体的建设上,要充分的注意到坝体材料的坚实性,做到对坝体的完全支撑。另外坝肩也必须稳固,这样才能平衡整个大坝的稳定性。这样就可以使得安全监测更具有针对性,也使得相关的检测人员在监测的时候更加容易和具有针对性。
水库大坝安全监测的意义
经过大坝安全监测仪器人工巡查监测,根据相关的数据和资料,诊断的大坝安全与否的结果,影响着水库大坝的施工安全、周边地区的生命财产安全和生态安全,也对以后的设计提供了很好的借鉴,能够改进相关的安全监测设计、施工技术以及对大坝安全性的诊断,能够确保水库大坝安全性能的全面提高。
确保施工安全
水库大坝的安全监测是否合理到位,首先关系着水库大坝在施工过程中是否安全。科学、合理、有效的水库大坝安全监测,能够确保水库大坝施工整个过程的安全进行,能够确保水库大坝在施工过程中出现的实际性问题得到及时合理的解决,最终保障水库大坝的后期运行安全。
确保生态安全
坚持高标准水库大坝的安全监测关系着水库大坝的安全运行,也关系着水库大坝周边和下游地区生态环境的安全。水库大坝的安全能够确保周边生态环境的良好运行,避免地震、洪水、泥石流等地质灾害的发生,避免大气气候的异常导致的气象灾害、景观文物的损毁、巨大的生态经济损失。严要求。
改进设计方案
在水库大坝的安全监测过程中,通过总结实践中的经验,可以验证和完善水库大坝的设计参数,提高监测设计的科学有效性,并且能够在施工技术和安全分析诊断方面进行改进,从而完善大坝的安全监测。也能够在长期的实践和观察分析中,进一步预测大坝的未来状态,避免大坝存在重大的安全隐患。得了优异成绩。坚持高标准,严要求。
监测项目
1、 大坝变形
大坝变形监测包括近坝岸坡变形、防渗体变形、坝体/基内面变形、坝体/基表面变形、地下洞室围岩变形。
2、 大坝渗流
大坝渗流监测包括渗流量、坝体/基渗流压力、地下洞室渗流等。
3、应力应变
应力应变监测包括钻孔应力、支护结构应力、土压力。
4、环境
环境监测包括降雨量、温湿度、水位、库水温、下游冲刷、坝前泥沙淤积等。
——文章转载于"韦雅安讲富豪史"公众号(仅用于本站学习交流,侵权必删)
帖子95
