[桥梁监测馆] 桥梁安全监测系统
清易电子 发表于 2023-7-4 09:21:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁安全监测系统
[size=12.0000pt]一、系统功能
桥梁安全监测系统由GNSS数据采集设备、供电设备、传输设备和监控云平台组成,GNSS采集主机将采集到的数据通过4G/北斗/Lora等无线方式传输到监控中心,监控中心软件可以显示并分析前端设备采集的数据,可以实时查看当前监测情况,当出现警情时会发出预警信息,提醒相关指挥人员做好抢险救灾工作准备。
桥梁安全监测系统可广泛适用于简支桥、拱桥(空腹式石拱桥、双曲拱桥)、斜拉桥、悬索桥、刚构桥、立交桥、高架桥等桥梁的重要结构参数进行24小时实时监测和报警 ,及时发送预警信息,保障桥梁运行安全。桥梁安全监测系统监测数据的完整性、准确性、时效性对桥梁安全运营的作用。
[size=12.0000pt]二、系统组成
数据采集部分:GNSS数据主机采集累积水平位移量、位移方位、累积垂直位移量、水平变化速率和垂直变化速率,主要的功能是实时采集现场的位置、位移等信息。
网络传输部分:网络传输部分主要设备为无线网路,负责连接GNSS采集设备,将GNSS采集设备的采集数值通过4G/北斗无线网络或者Lora网络对数据进行传送;
数据管理中心:数据管理中心又可以分为三个小部分,分别是监测云平台、数据处理中心、数据库存储,监测云平台可使用清易监测云平台也可以使用用户自己开发的监测云平台,通过大屏、PC端、移动端对图形化后的数据进行展示与处理,同时将数据存入数据库中,对数据进行 存储。
[size=12.0000pt]三、系统特点
1、高精度定位:采用北斗与GPS双星四频GNSS模块,可单北斗或单GPS定位,也可联合RTK定位
2、监测点管理:实现对桥梁监测点信息与监测网络信息的展示、查询与统计。
3、监测信息实时采集:通过对桥梁累积水平位移量、位移方位、累积垂直位移量、水平变化速率和垂直变化速率等实时在线监测,实时掌握桥梁的结构变化。
4、云平台数据查询:设备便捷接入平台,即时查看设备监测数据和运行状态,轻松实现设备远程监控管理;实现数据从采集、传输、处理、整编、存储、分析、展现,到数据推送的一系列规范化数据服务;快速部署上线,弹性可扩展,实现通用化和定制化业务应用。
5、监测信息管理与分析:能按时间、按类型检索监测站点监测值,并生成对应的曲线图、折线图,可与历史同期数据进行比较。
6、监测点自动预警:可以自定义不同监测点的监测预警阀值,在监测设备监测值达到预警阀值后会自动向指定人员发送预警信息。 及时采取人员介入、封锁桥梁等措施,将安全隐患消除在萌芽状态。
7、人机交互友好。监测软件具有性能稳定、功能丰富、组态灵活,扩展方便等 。监测软件全中文操作,软件安装、设置简单,无需专业电脑知识。
8、终端查看方便快捷。可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握隧道内的环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现远程监控、节能降耗的目的。
帖子20
