Max 发表于 2023-7-11 08:54:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
变形监测对象和变形体可大可小,可以是整个地球,也可以是一个区域或某一工程建(构)筑物,因此变形监测可分为全球性变形监测、区域性变形监测和工程变形监测。另外,对于工程变形监测而言,变形体和监视对象又可以是各种建(构)筑物,也可以是机器设备及其他与工程建设有关的自然或人工对象,所以工程变形监测又分为工业与民用建筑变形监测、水工建筑变形监测(如大坝变形监测)、地下建筑变形监测(如隧道变形监测)、桥梁变形监测、建筑场地变形监测、滑坡(变形)监测等;进一步,还可以分为基坑及支护变形监测、地基基础变形监测、上部结构变形监测、相邻建筑及设施变形监测等。
变形,包括外部变形和内部变形两个方面:外部变形是指变形体外部形状及其空间位置的变化,如倾斜、裂缝、垂直和水平位移等,因此变形监测又可分为垂直位移监测(常称为沉降监测)、水平位移监测(常简称为位移监测)、倾斜监测、裂缝监测、挠度(建筑的基础、上部结构或构件等在弯矩作用下因挠曲引起的垂直于轴线的线位移)监测、风振监测(对受强风作用而产生的变形进行监测)、日照监测(对受阳光照射受热不均而产生的变形进行监测)以及基坑回弹监测(对基坑开挖时由于卸除土的自重而引起坑底土隆起的现象进行监测)等;内部变形则是指变形体内部应力、温度、水位、渗流、渗压等的变化。通常,测量人员主要负责外部变形的监测,而内部变形的监测一般由其他相关人员进行。
与常规测量相比,变形监测的一个显著特点就是测量精度要求较高,一般性的也要达到毫米级,重要的、变形比较敏感的则要达到0.1mm甚至0.01mm。因此,变形监测多属于精密测量。变形监测的意义重大、内容繁多、精度较高,与地形测量、施工测量等有诸多不同之处,而且具有相对独立的技术体系,已发展成为测量学中一门专业性很强的分支学科
通过变形观测,一方面可以监视建筑物的变形情况,以便一旦发现异常变形可以及时进行分析、研究、采取措施、加以处理,防止事故的发生,确保施工和建筑物的安全。
另一方面,通过对建(构)筑物的变形进行分析研究,还可以检验设计和施工是否合理、反馈施工的质量,并为今后的修改和制订设计方法、规范以及施工方案等提供依据,从而减少工程灾害、提高抗灾能力。可见,变形观测的意义非常重大,必须予以高度重视。因此,不仅在1992年修订《工程测量规范》时就增加了变形观测的内容,而且在1997年还单独制定颁布了中华人们共和国行业标准JGJ/T8-1997《建筑变形测量规程》(2007年进行了修订,更名为JGJ 8-2007《建筑变形测量规范》),并明确指出:大型或重要的建(构)筑物,在工程设计时就应对变形观测的内容和范围做出统筹安排,施工开始时即应进行变形观测,施工之前应制订详细的监测方案。
————文章转载自“星图测”公众号,仅用于本网站学习交流,侵权必删
