[技术&资料] 桥梁顶推施工监测
阿瑞 发表于 2023-7-26 14:55:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、什么是顶推施工法
顶推施工法是指梁体在桥台背后路堤上逐段浇筑或拼装,并用顶推装置纵向顶推,使梁体通过个墩顶临时滑移装置而就位的施工方法。顶推施工法的原理可以用周期操作的三个主要环节来描述,即桥台背后固定场地上浇筑或拼装混凝土梁段,张拉永久性和临时性预应力钢筋,借助设置在紧靠梁段预场地的桥台上或支架上梁底处的顶推装置和设置在各个桥墩支座或临时支墩上的滑移装置将梁体逐段顶进。
顶推施工时不影响桥下交通,不需要大型起重设备,也没有高空作业,特别适合于城市桥梁特大跨度桥梁,长线引桥或立体交叉的施工;由于梁段在固定场地上周期性施工,因此施工质量和施工进度很容易保证,但是,顶推施工法也存在一些缺点,对桥梁结构的几何外形限制较多,变截面梁段、曲线型梁轴和变坡度桥梁均无法采用顶推施工;由于顶推过程中桥跨结构的受力不断变化,将会增加梁高和材料用量,特别是预应力钢筋的用量;此外,顶推施工最多也只能有两个工作面,也限制了顶推施工的速度。
二、桥梁顶推施工的步骤
1、搭设顶推施工平台;
2、将多个预制的桥梁节段在所述顶推施工平台上拼装为当前桥梁片段;
3、利用所述顶推施工平台将所述当前桥梁片段顶推至已顶出的桥梁片段的尾端以进行拼接;
4、利用所述顶推施工平台继续顶推已经与已顶出的桥梁片段拼接好的当前桥梁片段,直至用于保持桥梁拼装线形的部分的所述当前桥梁片段预留在所述顶推施工平台上方;其中,所述顶推施工平台的最小长度为当前待拼接的桥梁片段的长度与用于保持桥梁拼装线形的部分的已顶出的桥梁片段的长度之和。
三、桥梁顶推施工监测
桥梁顶推施工监测是指在桥梁的建设过程中,采用监测技术对顶推施工进行实时监测和数据记录,以确保施工的安全和质量。桥梁顶推施工监测的内容大致如下:
1、推进位移监测:监测顶推施工过程中桥梁整体的水平位移和垂直位移,以确保推进的平稳和准确。
2、支撑体系监测:监测顶推工作面的支撑体系的变形和应力,包括临时支撑结构和预制梁的支撑系统,以确保其稳定性和安全性。
3、土压力监测:监测推进工作面的土压力情况,包括对侧壁和顶部土体的压力进行监测,以确保推进的稳定和安全。
4、桥墩和桥台监测:监测桥墩和桥台的变形和应力,包括垂直位移、水平位移和倾斜度等参数的监测,以确保其在施工过程中不会发生过度变形或破坏。
5、桥梁结构监测:监测整个桥梁结构的变形和应力,包括临时支撑结构、顶推段悬挂段和预制梁等部分的监测,以确保桥梁在整个施工过程中的安全性和稳定性。
6、监测数据分析与预警:将监测到的数据进行分析和处理,及时发现异常情况,并进行预警和调整,以防止施工事故的发生。
帖子182
