[技术&资料] 影响振弦式钢筋计的因素有哪些
峟思工程仪器 发表于 2023-7-27 14:55:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  在基坑变形监测工程中,常常用到钢筋应力计来测试围护结构内力、支撑轴力,在《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB 50497-2009) 中列为应测项目。随着深基坑包括地铁基坑项目越来越多,钢筋应力测试成为基坑变形观测中必不可少的一环。
  监测工程中钢筋应力计在安装和测试过程中存在诸多问题,一是钢筋应力计在安装、施工过程中常常被破坏,造成读数失常,甚至没有读数,二是钢筋应力计测试成果与实际不符,误差常常达到2倍之多使得钢筋应力计测试数据完全失去了参考价值。南京峟思工程仪器有限公司指出为了提高钢筋应力计测量的精度,必须从影响测试精度的原因展开:
  在安装、施工过程中的影响因素和解决办法:
  钢筋计一般采用焊接的方式,对焊在基坑围护结构钢筋笼的主筋上,在焊接过程中,由于焊枪的高温,常常使钢筋计中的自振钢弦受热,改变了自振钢弦的弹性,从而改变了自振钢弦的率定值。率定值是钢筋应力计厂家在实验室测定的钢筋计参数,该参数用于从测试的频率数据来计算钢筋计的受力,公式为:
  P=K (FO-F1) +B (1)
  其中:
  P为钢筋计的受力值,单位为KN
  K为钢筋计的率定值,单位为KN/F
  B为改正数,单位为KN
  F为频率模数,单位为HZ2
  理论上来说,K值在基坑监测过程中是不发生变化的,但人为造成K值变化时,在非实验室条件下又无法测定K值,结果造成测试数据失实。所以要尽量保护钢筋计,防止钢筋计受热后K值变化。
  保护措施有以下几点:
  1、加长钢筋计的连杆,目前常用的连杆长度仅20CM,应加长至50CM,保证焊接长度20CM,余下30CM采用棉布包裹。
  2、在焊接时淋水降温,温度控制在100度以下。钢弦的弹性系数在-5°C-25°C的范围内是不会发生变化的。过高(100°以上)和过低(-30以下)都会导致钢弦材料强度降低,弹性系数也随之降低。当温度变大时,钢弦弹力减小,长时间工作在负载较大,温度较高的钢弦,会发生“蠕变变形”即塑性变形,去掉负载时钢弦将不能恢复原来的形状即通常所说的“松弛”,对设备的危害极大。
  3、钢筋计的导线也是易损构件,围护结构钢筋笼在浇筑混凝土和破除桩头时极易对预埋的导线造成破坏,具体为导线编号丢失、导线断裂,所以应有专项措施对钢筋计导线进行保护。
  有很多测量员在安装完钢筋计之后发现测试的结果与预计值峟很大的差别,甚至超过预计值数倍。究其原因,排除安装过程中的破坏因素,往往是由于温度原因造成的。南京峟思工程仪器在基坑钢筋应力监测工程中的有益探索皆在改进钢筋计的生产技术,确保可以为基坑钢筋应力监测提供更加精准的测试结果。
关注1
帖子414
