[技术&资料] 地铁监测相关支持
迷米Luz 发表于 2023-7-27 16:34:19 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 地铁监测可以监测以下内容:
   - 环境条件:如温度、湿度、空气质量等。
   - 结构安全:如隧道内部结构、轨道、道岔、车站等。
   - 运行状态:如列车位置、速度、运行时间等。
   - 设备状态:如电力设备、通信设备、防火系统等。
2. 监测对象可以是地铁线路、车站、车辆以及相关设备和系统。
3. 监测可以使用多种方法和手段,包括但不限于:
   - 传感器:安装在特定位置上,用于检测温度、湿度、振动等参数。
   - 摄像头:用于实时监控地铁线路、车站和乘客情况。
   - 数据记录仪:用于记录和存储监测数据。
   - 无损检测技术:如超声波检测、磁粉检测等,用于检测地铁结构的缺陷和损伤。
4. 测点是指安装传感器或其他监测设备的点位,而元件是指监测设备中的组成部分。测点的选择需要考虑监测目标和监测要求,而元件的选择需要根据监测方式和测量参数来确定。
5. 基准点是确定监测结果的参照点,基准值是作为比较对象的标准值。基准点和基准值的重要性在于可以帮助判断监测结果是否正常。这些可以通过以下方法来取得:
   - 参考其他可靠的监测数据。
   - 采用标准规范或者先进的技术标准。
6. 测试元件和仪器的选购应根据监测需求和技术要求来确定,需要考虑以下因素:
   - 准确性和灵敏度。
   - 可靠性和稳定性。
   - 适用范围和工作环境要求。
   数据处理、资料整理和报告编写需要对监测数据进行处理和分析,整理成报告形式,提供监测结果和建议。
7. 监控量测的实施过程包括以下步骤:
   - 规划和设计监测方案。
   - 安装和部署监测设备。
   - 进行监测数据采集。
   - 对采集数据进行处理和分析。
   - 生成监测报告并进行评估。
   - 根据评估结果进行维护和调整。
粉丝3
帖子82
