[其他] 深层水平位移机器人
土木监测 发表于 2023-8-2 07:27:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
概述
深层水平位移监测机器人用于监测各种结构体内部水平位移变化,如可能产生不稳固的边坡(滑坡)或土方工程支护结构的水平位移变形运动等,也可以用来监测软土地基、堤坝、墙体等的稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。
深层水平位移自动化监测伴随结构工程的全生命周期,超前诊断隐患源症状,预判结构工程失衡失稳,优化支护设计,改善施工工序,为安全生产保驾护航。
实施依据规范
《建筑基坑工程监测技术标注》 (GB50497-2019)
《建筑基坑支护技术规范》 (JGJ120-2019)
《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ/T72-2017)
《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)
《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)
背景现状
政策背景
中华人民共和国自然资源部、住房和城乡建设部,对地质防灾、工程安全监测均有发文,总结有以下几点:
(1)加强隐患识别
突出解决”隐患在哪里“问题。多方法、分层次、多尺度展开全面监测,全面开展高、中易发地区地灾隐患早期识别和地面验证,解决地灾隐患发现不够及时的问题;
(2)加快风险评价
推动”隐患点+风险点“双控。把目前没有变形迹象但具有成灾风险的地区根据不同等级进行监管;推进防控式由“隐患点防控”逐步向”隐患点+风险点“双控转变;
(3)人防技防并重
提高”事件感知“的预警能力。提高技术支撑服务力度,查明隐患点结构是什么,合理选择安装点位,推广应用普适型监测预警设备;
(4)推进数字化建设
配套建设物联网智能感知设备,实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报,加快城市基础设施监管信息系统整合,安全、全面运行监管平台,推动一网统管;
技术现状
在结构工程(基坑、边坡、尾矿、山体滑坡等)健康安全检测领域,基本上还是以人工传统检测手段,通常根据设计规范和实施方案的检测周期,采用各种仪器仪表(例如全站仪、经纬仪、水准仪等等)现场开展应力、应变、及环境参数的测量,数据整理,检测报告的制作和递送。
随着数字技术的发展,近年来,结构工程健康安全监测逐步开始采用在线监测手段,广泛应用传感器+智能采集器的物联网解决方案。但因在线监测的传感器布置、传感器受环境因素的影响,自动监测的很多数据只能做为安全评判的参考。
例如监测水平位移和沉降的静力水准仪受空气温度的影响,监测数据有很大的误差;同时因基准点、参考点、监测点在同一结构体内,结构的真实位移变化往往不能及时发现;因此就出现错误报警和报警遗漏。失去安全监测的意义。
产品介绍
深层水平位移监测机器人
深层水平位移监测机器人由四大模块构成:中央控制器(大脑)、机电控制模块(心脏)、传感采集模块(眼睛)、机械支架模块(躯干)。
深层水平位移监测机器人---系统参数
设备端支持系统参数设置、数据采集、实时计算,本机实时输出本次位移量、累计位移量、变化速率等关键数据,若监测数据异常,设备可独立预报警;
深层水平位移监测机器人---通信协议
深层水平位移监测机器人采用MQTT标准物联网协议,支持多对多的通信模式,拥有更好的扩展性、安全性、可靠性、及时性,可便捷设备直连接入第三方软件系统平台。
深层水平位移监测机器人---设备管理平台
管理平台由网页端和移动端组成,集中管理在线设备,云存储监测数据,查看、统计、分析监测数据,形成有效的监测报告。通过监测数据的大数据分析,对后期结构形变走势进行预估,提供实时在线预警,确保掌握最及时的预警信息,提前做好相关预防工作;
产品特点
深层水平位移监测机器人---产品特点
(1)性能稳定、功能更强大
军工等级设计标准,边缘计算,精简算法设计,低功耗设计;本机独立完成电控、采集、数据处理、预报警;支持根据需求任意设置监测周期、传输频率,门限设置。
(2)精密设计,数据一致好
采用高精度编码器、特种线缆、精密私服电机、减速器等防抖动设计保障行程控制误差小于2mm,采集精度0.001°(0.01mm),保障数据的重复性一致性;
(3)快装快拆、适应性更强
分体式结构设计,满足快速安装使用,便捷拆卸转场,适应复杂恶劣环境使用;
(4)耐久性好,使用寿命长
整体机身采用高强度304不锈钢,钣金采用防锈蚀镀锌工艺,主控、机电质保3年;
(5)实用性强,满足多种应用场景
基坑/边坡工程监测
堤坝/矿山工程监测
隧道/地铁/人防工程(地下空间)监测
滑坡/垮塌/(地址灾害)监测
地震带活动断层监测
城市生命线智能感知监测
标准SDK开发协议包,可快速接入第三方平台
MQTT/UDP/TCP/HTTP...
应用场景
基坑
边坡
隧道
——文章转载于“深圳岩泰科技有限公司”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
——原文链接 https://mp.weixin.qq.com/s/--BaF-BVJ-a6o8RrsfcBSg
关注1
帖子59
