[热门文章] 金属非金属矿山边坡治理及生态修复措施
近ij 发表于 2023-8-7 09:21:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着矿石资源的需求量持续增加,长期地开山采石,以及诸如水土流失、山体滑坡、泥石流等一系列自然灾害,导致矿山的生态环境遭到破坏。因此,矿山边坡等生态环境恢复日益成为社会普遍关注的问题之一。
矿山生态修复的主要措施
1、边坡稳定与加固
矿山在经过长时间的过度开采后,通常会出现地质不稳定的问题,存在山体坍塌等安全隐患,在山体生态修复前需要先全面了解受损山体的地质环境,分析论证各种地质灾害的危险性,进行现状评估。
通过现场调查测绘,查明受损山体的分布、规模、开采侧壁地质灾害的易发程度、主要诱发因素、稳定性及发展变化趋势、危害特征等。
根据地质环境评价结果,采用工程治理措施对受损山体进行治理,如清除坡面松动危岩体及潜在不稳定块体、陡坡削坡、系统锚固等措施对边坡进行加固。
2、矿山植被修复
在矿山生态环境修复过程中效果最为明显的方法之一便是修复矿山植被,该方法的修复要点是先明确矿山生态修复的目标,并对矿山的土壤及环境条件进行全面勘察,进而确定植被种植的方法。
3、矿山土壤生物修复
修复土壤生物主要包含两方面内容:一方面,修复土壤微生物。主要方法是提高土壤的活性,进而增加土壤中的有机物含量。另一方面修复土壤动物。
做好土壤动物的修复工作能够有效改善土壤结构,土壤动物具有分解枯枝、残枝的能力,不仅能够提高土壤的肥力,还可以帮助土壤植物完成营养循环的工作
矿山边坡稳定性治理方法
1、细致清理坡面
边坡治理是矿山生态修复工程中重要的内容之一。为了做好边坡生态修复工作,首先要明确矿山边坡的结构及地质情况,进而确定科学的矿山边坡治理措施。如果矿山边坡是较为松散的混合土石,则需要在治理前清理坡面上的危石,再结合设计要求采取削坡的措施,以提升坡面的平顺度。
2、构建科学的植被群落结构
为了改善矿山边坡的植被覆盖率,可以选择合适的植被群落进行种植,由于乔灌草植物种类更适宜在边坡环境的生长,且具备自播能力的优点,因此在矿山生态修复时可以选择此类植物进行种植。
为了提高生态修复的质量,必须综合考虑矿山边坡的具体形态、土质类型、风化情况、岩体裂隙的发育程度等因素。
3、设置截水、排水设施
如果矿山边坡不做好截排水设施的布置工作,则地表水或地下水会沿着岩体的裂隙流进内部,久而久之会导致矿山岩体内部结构被软化、侵蚀,最终出现塌方、水土流失等地质灾害问题。
因此,需要结合矿山边坡的实际情况科学的布置截水、排水设置,以及时的将地表积水、地下水排出。在截排水沟修建完毕后需要对其进行定期的维护,确保排水的通畅性。
4、做好工程验收工作
为了确保矿山生态修复工程的质量,需要规范施工流程并明确施工标准,在修复工程完毕后,需要对各个修复环节进行质量验收,质量验收部门要严格按照生态修复工程所规定的标准进行验收,还要特别加强对隐蔽工程、分项工程的质量验收,以促使矿山能够真正的恢复生态功能。
5、做好边坡监测工作
利用科技手段,加强边坡监测。传统的边坡监测需要长期人工测量,效率低,成本高,误差大,而利用现代先进技术对边坡进行监测,具有选点灵活、受地形等条件限制较少、自动化程度高、能够实时动态监测等诸多优点。
—— 文章系转载,仅用于本站学习交流,侵权必删
帖子95
