[监测传感设备] 称重传感器的工作原理、类型
近ij 发表于 2023-9-15 08:35:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
什么是称重传感器?
称重传感器,也可称为负载单元,称重单元。是大多数工业称重系统中的关键部件。称重传感器最基本的定义是,它们测量重量(或者更准确地说是方向力)通常是通过弹簧元件和应变片的组合,转换为电气输出。在各种不同类型的称重传感器中,可以通过两种关键方式区分不同的型号和样式:①通过他们用于检测重量的方法(拉压称重传感器、张力称重传感器和其他测量类型)②按输出信号的类型生成(液压称重传感器、压电载荷单元和各种其他配置),严格地说,任何类型的称重传感器都始终设计为在重力方向上工作。但是,在参考各种力感应设备类型时使用"称重传感器"这一术语是很常见的,其中许多设备被明确设计用于测量从四面八方施加的力。这些术语在当今许多工作场所环境中已在很大程度上可以互换,因此在评估称重称重传感器或计划购买称重传感器部件时,准确的说明要用于应用的设备类型是必要的。
为什么要使用称重传感器?
称重传感器在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛适用。在全球销售中,大部分的应用仍然依赖于精确的重量测量,这是称重传感器在现代商业中扮演如此重要角色的一个原因。在更直接的工业用途中,称重传感器对于维护精确的质量控制系统,促进制造一致性和安全过程极为重要。它们还广泛应用于各种医疗和实验室环境,以实现用于各种科学和研究目的的最佳精确测量。称重传感器在一系列行业中正迅速变得更为普遍,这些行业本质上不太依赖精确重量测量,例如在一般物流和货运计算中。称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术本质上是兼容的,使所有类型的公司能够实时快速访问、监控和响应关键诊断信息。由于使用传统的机械平台称重设备要做到这一点要困难得多,因此从长远来看,对大多数公司来说,安装称重传感器往往更为高效且具有成本效益。
称重传感器的工作原理是什么?
工业应用中最常用的称重器类型是应变片。应变片称重传感器由固定应变片的固体金属体(或"弹簧元件")组成。应用负载时,称重传感器的主体轻微变形并偏转。偏转是指应用负载时,负载单元沿主轴的长度变化。在拉压力称重传感器中,偏转使仪表变短变厚。在张力称重传感器中,仪表被拉伸,变长变薄。为了响应体型的变化,应变片也会改变形状。这反过来又会导致应变片的电阻变化,然后可以测量为电压变化。由于输出的这种变化与施加的重量量成正比,因此可以从电压变化中确定物体的重量。
称重传感器有哪些类型?
1、S型传感器是传感器中最为常见的一种传感器,因其形状类似“S”,固称为S型传感器,主要用于测量固体的拉力和压力,通常也被成为S型拉压两用传感器,即可单只使用,也可以通过配组输出多只同时使用。
2、单点式称重传感器是低量程高精度的称重传感器。外形如四方体形状,测量结果准确可靠,广泛运用于电子秤,厨房秤,珠宝秤等领域,是工业和农业自动化系统中不可缺少的核心部件。
3、波纹管(弯曲梁)称重传感器:非常适合低量程容器称重和过程称重。
4、剪切梁称重传感器:最适合中低量程称重的传感器,尤其是罐体称重和低外形工艺应用。
双剪切梁称重传感器:通常用于罐体和料斗称重秤和卡车秤,其容量高于单端。
5、圆板式称重传感器专为中大量程称重的用户提供适用于狭窄场所的传感器。它们可以安装在两个组件之间进行压缩,或通过螺纹孔用于张力。圆板式称重传感器即使在轴外加载的情况下也能够提供准确的结果。
6、轴销传感器的设计和结构是高度可定制的,可以适用于大量程的环境中使用。
7、柱式称重传感器是最早的称重传感器设计。柱式称重传感器可用于压力或拉力,特别适用于大量程应用。设计的重型性质,除非装载不当,否则可耐弯曲和变形。柱式称重传感器通常用于卡车和铁路秤。
——文章来源:网络
帖子95
