[热门文章] 光纤光栅在隧道监测中的应用
近ij 发表于 2023-9-18 09:08:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、隧道监测的必要性
由于隧道处于千变万化的岩石之中,所起受外力是不明确的,施工过程中应采用测量手段掌握受力情况。
隧道在开挖,支护,成型,运营的过程中,自始至终都存在受力状态变化这一特性,监控量测可以对隧道的结构受力情况进行准确的判断与了解。
隧道监控量测是隧道施工安全的哨兵,是确保隧道安全施工的是前提条件。
监控量测是判断隧道支护结构稳定性,知道软弱围岩隧道安全施工最重要的信息手段。很多隧道的变形与塌方,是因为没有进行监测才产生的,教训深刻。
隧道监控量测主要包括拱顶下沉和水平收敛,浅埋段应进行地表沉降量测。特别地段进行底部上鼓、填充面下沉量测。
二、隧道施工监控量测的目的
      确保安全:根据量测信息,预见事故和险情,防患于未然。
      指导施工:分析处理量测数据,预测和确认隧道围岩最终稳定时间及变形量,指导施工顺序、开挖预留变形量和施工作业二次衬砌时间。
      修正设计:根据隧道开挖后所获得的量测信息,进行综合分析,修正支护参数,和检验施工与设计措施的可靠性。
      环境监控:对工程施工可能产生的环境影响进行全面的监控,判断隧道施工对周围环境的影响程度。
三、光纤光栅测量系统的组成及优势
光纤光栅测量系统一般包括光纤光栅传感器和光纤光栅解调仪。传感器是测量系统中的神经单元,解调仪就是测量系统的神经处理中枢,二者的性能、稳定性好坏直接决定了系统的稳定性和数据的准确性。
我们经过多年的研发与试验,并结合现场使用情况,不断的改良优化,我公司生产光纤光栅产品,现场使用情况非常稳定,施工成活率高,后期维护方便,适应环境力较强,使用寿命较长,从客户使用情况以及业内人士反馈,我公司光纤光栅产品已经达到产品成熟,与性能的稳定,并得到业内一致好评。
光纤光栅传感器在近些年的应用中有了长足的进步和发展,它具有以下特点。
Ø 波长编码,不易受线路损耗的影响
Ø 易于串联使用,可以节省大量光缆。
Ø 抗电磁干扰,免受雷击影响。
Ø 可长距离测量,最长可达50公里。
Ø 可以高速动态测量。
目前传感器检测物理量主要有,位移、温度、加速度、压力,微应变等等。相对应光传感器有光纤位移计,光纤裂缝计,多点位移计,光纤温度计,光纤加速度及,光纤锚索计,光纤土压力计,光纤水压力计,光纤应变计,光纤钢筋计等多种传感器类型。
光纤光栅传感器连接方式
串联方式:传感器按照客户需求串联在一起,串联在一起的传感器,可以是不同类型的传感器,也可是相同类型传感器,可由客户需求随意搭配,大大增减单通道监测数量,降低使用成本。
并联方式:传感器按照客户需求并联在一起(多数应用于开关柜测温),并联在一起的传感器,可以是不同类型的传感器,也可并联相同类型传感器,并且可以并联同波长温度传感器,进行环境监测
——文章转载于“光玻物联”公众号,仅用于本站学习交流,侵权必删
帖子95
