在线时间:8:30-17:30
010-62978778
扫描二维码
关注52监测网微信公众号
COD是指什么:化学需氧量(COD)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质的氧当量。化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量COD又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
测量COD的方法有:①分光光度法、②密封消解法、③电化学法、④高氯化物废水的测定、⑤速测仪等等
分光光度法:分光光度法因其简便、快速、准确而在水质监测中应用广泛,近年来报道了许多关于分光光度法快速测定的应用研究。研究表明,该方法具有测试速度快,取样量少,操作方便,成本低的优点。其测定原理在酸性溶液中,试液中还原性物质与重铬酸钾反应,生成三价铬离子,三价铬离子对波长为的光有很大的吸收能力,其吸光度与三价铬离子浓度的关系服从郎伯一比尔定律,三价铬离子与试液中还原性物质的量有关。因而通过测定三价铬的吸光度可以间接测出试液的值。
速测仪:近年来,各种型号的速测仪不断开发成功,并投人市场,已在许多监测站、实验室应用。可用于各种污水在线监测、适用于各种环境、户外在线基站配备恒温系统有保温材料、每小时可测个样的值自动分析仪。
密封消解法:微波密封快速法和国标回流法一样,采用硫酸一重铬酸钾消解体系。在硫酸银催化下,采用高能量的电磁波来加热反应液。在高频微波的作用下,反应液的分子产生高速摩擦运动,使其温度迅速升高,且采用密封消解方式,使消解罐内部压力迅速提高,在高温高压下达到快速消解的目的。消解后过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁按标准溶液回滴,根据硫酸亚铁钱的消耗量,计算出的值。方法的优点是试剂用量少、快速、简便,无需特殊仪器,在恒温烘箱中消解样品,即使很简陋的实验室亦可进行,易于普及。
什么是化学需氧量(COD)在线监测分析仪?化学需氧量(COD)在线分析仪是通过智能设备将人工实验测量用机器测定来代替,全系统采用最新的光电计量、高温高压消解、消解比色一体化等技术,主要由消解单元、蠕动泵、计量单元、六联阀、高温高压阀、废液阀等等单元组成,具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。
下载附件
2023-10-26 08:56 上传
必须安装在线监测设备的场所:1、被市(地)级以上环境保护行政主管部门列为重点污染源的排污单位或者处于环境敏感地区的重点排污单位,应当安装TOC、COD、PH等主要污染物在线自动监测仪、污水流量计污染治理设施运行记录仪2、日排废水量100吨以上或者日排化学需氧量30公斤以上的排污单位,应当安装污水流量计、污染治理设施运行记录仪;3、前第两项所列排污单位以外的排污单位,应当安装污染治理设施运行记录仪。
文章来源于网络
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
帖子752
阅读:16426
阅读:16301
阅读:9788
阅读:9599
阅读:8915
阅读:8500
阅读:8306
阅读:8127
阅读:7641
