[监测传感设备] 传感器通讯协议分类
阿瑞 发表于 2023-10-27 17:05:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
传感器在设备间进行数据传输时,需要遵循一定的通讯协议。下面我们将详细介绍常见的传感器通讯协议方式类型及其特点。1、RS-232接口
RS-232接口是最早的串行通讯协议,被广泛应用于各种设备之间的数据传输。它使用负逻辑电平,具有传输距离短、速度慢、抗干扰能力较弱等特性。在RS-232接口中,数据传输速率通常在9600至115200波特率之间。由于其较低的传输速度和较短的传输距离,RS-232接口已被其他更先进的通讯协议所取代。
2、RS-485接口
RS-485接口是一种改进型的串行通讯协议,具有更强的抗干扰能力和更远的传输距离。它使用差分信号电平,使得信号在传输过程中能够更好地抵抗噪声干扰。RS-485接口的数据传输速率通常在9600至115200波特率之间,但实际传输速度可能会受到其他因素的影响。
3、Modbus协议
Modbus协议是一种应用层协议,被广泛应用于工业自动化领域。它采用主从模式进行通信,即一个主设备与多个从设备进行通信。Modbus协议支持串行通信和以太网通信两种方式。在串行通信中,它使用RS-485接口进行数据传输;而在以太网通信中,它使用TCP/IP协议进行数据传输。Modbus协议具有简单易用、可靠性高、易于扩展等优点,因此在工业自动化领域得到了广泛应用。
4、CAN总线协议
CAN总线协议是一种现场总线协议,被广泛应用于汽车、工业自动化等领域。它具有高可靠性、高实时性、低成本等优点。CAN总线协议支持多主模式通信,即多个设备可以同时向总线发送数据。它使用短帧传输数据,具有较高的抗干扰能力。CAN总线协议还支持远程调用功能,使得设备之间的通信更加灵活和高效。
5、Ethernet/IP协议
Ethernet/IP协议是一种以太网通讯协议,被广泛应用于工业自动化领域。它支持TCP/IP协议栈,具有高速数据传输速率和高可靠性等优点。Ethernet/IP协议支持多种数据传输速率,从10Mbps到100Mbps不等。它可以通过以太网交换机或路由器进行扩展,支持更多的设备连接。Ethernet/IP协议还支持实时数据传输和远程配置等功能,使得设备之间的通信更加高效和灵活。
6、Profinet协议
Profinet协议是一种基于以太网的现场总线协议,被广泛应用于工业自动化领域。它支持TCP/IP协议栈和UDP通信方式,具有高可靠性、高实时性、低成本等优点。Profinet协议支持多主模式通信和远程调用功能,使得设备之间的通信更加灵活和高效。它还支持多种数据传输速率和数据类型,可以满足不同设备之间的通信需求。
7、MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)
是由Andy Standford-Clark和Arlen Nipper创建的一种基于发布/订阅模式的IoT交互协议。它提供了一种轻量级、发布/订阅模型,非常适合资源有限的设备,有助于节约电池。另外,发布/订阅模型使客户能够相互独立,从而提高整个系统的可靠性。在MQTT协议中,每消息标题可以短至2个字节,相对于HTTP协议有更低的协议开销。同时,MQTT对不稳定网络的容忍度更高,能够从断开等故障中恢复,而HTTP则不具备这种特性。在连接数量上,MQTT可以支持数百万个并发连接,而HTTP在商业产品中大多数只提供对大量并发连接的支持。另外,MQTT支持推送通知,这使得它能够及时地将通知传递给客户。
8、HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)
一种用于客户端-服务器计算请求-响应协议,通常用于定义消息如何传输和格式化。HTTP协议在请求和响应中都使用TCP作为传输协议,并使用SSL/TLS来确保安全。在HTTP中,当URL被输入浏览器时,该协议向服务器发送HTTP请求,然后将HTTP响应发送回浏览器。然而,HTTP并非总是为移动设备而优化。与MQTT相比,HTTP的主要优势在于其广泛的应用和支持。几乎所有的Web服务器都支持HTTP协议,而且几乎所有的Web浏览器也支持HTTP协议。
帖子138
