[光纤光栅] 光纤光栅GFRP应变计与普通光纤光栅应变计的区别
阿瑞 发表于 2023-11-1 16:59:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
引言
应变传感器在许多工程应用中发挥着关键作用,从结构健康监测到地震工程,它们都被用来测量结构在受到载荷或环境影响时的变形。近年来,光纤光栅(FBG)作为一种新型的应变传感器,已被广泛用于各种应变测量应用中。本文将对比分析光纤光栅GFRP(玻璃纤维增强聚合物)应变传感器和普通光纤光栅应变计的特性、优点和局限性。
  • 普通光纤光栅应变计
普通光纤光栅(FBG)应变计是一种基于光纤光栅反射或透射特性变化来测量应变的传感器。在FBG中,光纤纤芯内的折射率周期性变化会产生光栅,当特定波长的光通过光栅时,会发生反射或透射。当光栅受到应变作用时,其周期和折射率都会发生变化,导致反射或透射光的波长移动。通过测量移动的波长,可以精确测量出应变值。
优点:
  • 高灵敏度:普通FBG应变计具有很高的灵敏度,可以测量微小的应变。
  • 波长编码:FBG的反射或透射波长提供了直接的、不受光源波动影响的位置编码,使其在长距离传输中保持精度。
  • 抗电磁干扰:由于是纯光学测量,FBG应变计对电磁干扰具有很高的抗干扰性。
局限性:
  • 温度交叉敏感:FBG应变计对温度变化也敏感,需要额外的温度补偿装置进行修正。
  • 恶劣环境下的稳定性:在恶劣环境下(如高温、高湿、强震等),FBG的稳定性有待提高。
  • 高成本:由于对光源和光谱仪的依赖,FBG应变计的成本相对较高。
  • 光纤光栅GFRP应变传感器
光纤光栅GFRP(玻璃纤维增强聚合物)应变传感器是一种将FBG嵌入GFRP材料中的新型应变传感器。与普通FBG应变计相比,它结合了GFRP的高强度、轻质和耐腐蚀性,以及FBG的高灵敏度应变成分测量能力。
优点:
  • 高强度与轻质:GFRP材料具有高的强度和刚度,同时重量轻,适合于对重量有严格要求的应用场景。
  • 耐腐蚀性:GFRP材料对大多数化学物质具有很好的抵抗性,使其在腐蚀性环境中具有优越的性能。
  • 温度交叉补偿:通过特定的制造工艺,可以实现对温度变化的交叉补偿,降低了对额外温度传感器的依赖。
  • 制造与安装便利:与普通FBG应变计相比,光纤光栅GFRP应变传感器在制造和安装过程中更为方便快捷。
局限性:
  • 灵敏度稍低:与普通FBG应变计相比,光纤光栅GFRP应变传感器的灵敏度可能稍低。
  • 仍处于发展阶段:尽管光纤光栅GFRP应变传感器具有许多优点,但由于其仍处于发展阶段,因此在某些应用领域中的性能可能尚不稳定。
  • 案例研究与分析
为了进一步对比分析光纤光栅GFRP应变传感器和普通光纤光栅应变计的性能,以某桥梁健康监测项目为例。在该项目中,需要在桥梁的关键部位安装应变传感器以监测其结构健康状况。考虑到桥梁经常受到温度变化和机械载荷的影响,选择合适的应变传感器至关重要。
经过对比分析,选择了光纤光栅GFRP应变传感器作为该项目的主要监测设备。主要基于以下几点考虑:首先,桥梁结构对重量有严格要求,而光纤光栅GFRP应变传感器具有轻质的特点;其次,桥梁所处的环境可能存在腐蚀性物质,而GFRP材料具有良好的耐腐蚀性;此外,该项目对温度交叉敏感度要求较高,而光纤光栅GFRP应变传感器通过特定制造工艺已实现对温度变化的交叉补偿。最后,考虑到桥梁可能遭受机械损伤或意外撞击的影响,光纤光栅GFRP应变传感器的坚固性和耐冲击性也起到了关键作用。
结论
通过对比分析光纤光栅GFRP应变传感器和普通光纤光栅应变计的特性、优点和局限性,发现光纤光栅GFRP应变传感器在某些应用场景中具有显著的优势。它结合了GFRP材料的优良性质(如高强度、轻质和耐腐蚀性)以及FBG的高灵敏度应变成分测量能力。尽管其灵敏度稍低于普通FBG应变计,但在许多工程应用中,其综合性能优于普通FBG应变计。例如在桥梁健康监测项目中,它具有轻质、耐腐蚀、温度交叉补偿和高耐冲击性的优点,使其成为更为合适的选择。然而,随着技术的不断发展和完善,相信未来光纤光栅GFRP应变传感器的性能将得到进一步提升。
帖子138
